מבקש הסבר למספר הבדלים בין הדגמים 1520 ל 6515
שלום
שתי הניידים הם בערך אותו מחיר (2 ג'יגה זיכרון, הרחבת אחריות ל 3 שנים)-6500
מה שכן עדיין יש הבדלים שלא ברור לי בדיוק מהו ההבדל, ומקשים עליי להחליט איזה מהם עדיף בכל קטגוריה:
אשמח להסבר לחשיבות של לכל אחת מהקטגוריות
1) כרטיס מסך
DELL - GeForceTM Go 8400M GS with 128MB DDR2 dedicated graphic memory
HP - NVIDIA® GeForceTM Go 8400M DEDICATED 128MB UP TO 384 MB
זה ההבדל העיקרי שלא מובן לי
2) זיכרון מטמון (HP עם 2 DELL עם 4)
3) קיבולת זיכרון מקסימלית (4 בדל 2 ב HP)
4) HP מגיע עם ויסטה פרימיום, דל עם ויסטה בייסיק
חוץ מזה את שאר ההבדלים אני יודע (הארד דיסק, שאר הפיצ'רים שה HP מגיע איתם)
תודה למשיבים
מישהו?
תביא בבקשה לינק לדגמים
יש כמה הבדלים בינהם אבל הם זניחים , כמו 3 usb לעומת 4 usb
או הרדיסק 160 לעומת 120
כרטיסי המסך כמדומני הם אותו הדבר .
שתי הניידים הנ"ל הם מצוינים ופופולארים בעולם .
אז בתכלס אתה צריך להחליט איזה נייד מבחינה חיצונית יותר יפה
פה תוכל להתרשם מה hp
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=3828&review=HP+Pavilion+dv6565us+%2D+Core+2+Duo+T5250+1%2E5+GHz+%2D+15%2E4
פה תוכל להתרשם מה דל
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=3846&review=Dell+Inspiron+1520
ומה עם ההבדלים שרשמתי בהתחלה (זיכרון מטמון, קיבולת זיכרון)? הם לא משמעותיים?
ועצם העובדה שהכרטיס מסך של HP הוא סוג של UP TO גם לא משנה לטוב או לרע?
ותודה על הלינקים
זה טעות באתר המעבד הוא אותו מעבד t7300
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA45
ויש לו 4 מגה זכרון מטמון
ולשתי הכרטיסי מסך יש 128 מגה בייט זכרון יעודי (דבר חשוב מאוד)
וה upto יהיה בשתי הכרטיסי המסך ככה שזא לא רלוונטי מבחינתך
ובקשר לזכרון הראשי , אין צורך יותר משתי גיגה . למה בדיוק תצטרך 4 גיגה זכרון ?
ומה עם האחריות?
HP נותנת שנה אחריות מקומית וישנה אפשרות להרחיב ל-3 שנים תמורת 649 ש"ח ודל נותנת 3 שנות אחריות (אני לא יודע להגיד אם זה בילאומי או מקומי)
המחיר ההתחלתי של ה hp נמוך ב 500 ש" ח כך שזה מתקזז ויוצא אותו מחיר ....
שניהם זה 3 שנים (ה HP אחרי הרחבה). לגבי מקומי עולמי צריך לבדוק את זה
טוב אז ממה שהבנתי ההבדל היחידי הוא במערכת הפעלה ובגודל הארד דיסק. ה HP יוצא 300 שקל יותר (6800 ומגיע עם כמה פיצ'רים נחמדים).
איך המסך של שניהם? אותו הדבר?
טוב ונשאר להחליט על העיצוב גם...
בכל מקרה תודה אודי על העצות. וסתם מתוך עניין, מה אתה היית קונה משניהם?
אני אוהב ניידים עסקיים , ככה שלא הייתי קונה את שניהם .
אבל אם בכל הייתי צריך לבחור :
מבחינת המפרט (מעבד+זכרון+כרטיס מסך.....) שניהם אותו דבר פחות או יותר
אז נשאר להחליט רק איזה נייד יותר נאה .
לפי דעתי hp יותר יפה , אבל דעתי במיעוט , כיוון ה דל הרבה יותר פופולארי בעולם .
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=3808 - לינק להשוואה ראש בראש בין השניים.
לי אישית יש את ה6515 ואני יכול להגיד שיש להם אותו כרטיס מסך -8400GS לא יודע למה לא מצויין ככה באף אתר.
מבחינת עיצוב אני מעדיף את ה6515 אבל עיצוב זה כל אחד וטעמו.
לגבי אחריות - יש איזה עניין עם האחריות של דל שהיא כוללת שנתיים של אחריות רק על עבודה או רק על חלקים אם אני לא טועה,אבל את זה צריך לברר מול החנות.
לגבי הרחבת זכרון - יש לשים לב שהם לא דוחפים לך איזה סטיקים סוג ז' אלא במחיר הזה זה חייב להיות משהו איכותי של קינגסטון\טווינמוס\קרוסאיר וכדו'.
לגבי הרחבה ל4 ג'יגה זכרון - נכון שהדל מאפשר זאת אבל יש לזכור שמע' הפעלה של 32 ביט לא תזהה את כל הזכרון מה שאומר שזה כרוך במעבר ל64 ביט.
לגבי המסך של HP - הוא שחור מבריק ויפהפה אבל לא מתאים לכל האנשים,אני לא סגור אם גם של הדל הוא מבריק אבל יש לשים לב שיש הבדל בין מסך מאט למבריק.
לגבי הלינק שהבאת, אני יסביר לך:
יש 3 דגמים של דל 1620, אחד זה בגרסה של 120 ג'יגה עם geforce 8400 GS עם זיכרון 128, השני אותו דבר בגרסה של 160 ג'יגה, והשלישי שנקרא בגרסה dell 1620m שפה כבר מדובר על דגם עם geforce 8600 עם זיכרון 256. הלינק שהבאת משווה בין HP 6515 לדגם השלישי של DELL, ולכן גם במבחני ביצועים יש הבדל כזה.
את מניח שאת השיקול המכריע בקנייה יהווה המסך, שאני אלך לראות ואני אראה מה יותר מתאים לי...
צודק לגבי הלינק :yelclap:
אבל הרעיון שתראה את השוני בעיצוב ופיצ'רים הקטנים.
לגבי המסך - נראה לי שוב עפ"י הקישור שהמסך של הדל הוא מאט.
לא תהיה לך כזו בליטה בדל בתחתית כמו בקישור אלא אם כן תקנה בטריה של 9 תאים.
סה"כ זה לא אותם דגמים כמו בארץ,מה שבארץ מבחינת ביצועים הם שווים.
מה שכן לרעת דל - הם מתקינים המון שטויות במחשב - ככה כשאתה מקבל את המחשב אתה צריך לבזבז זמן על קינפוג מתאים.
איזה מסך יותר טוב למי שמתעסק עם גרפיקה? מאט או מבריק?
