עשיתי אוברקלוק לכרטיס מסך האם הטמפרטורות טובות?
שלום
יש לי BFG 8800GTS OC2 320 MB ורציתי לעשות לו עוד אוברקלוק אז ככה:
בליבה הגעתי עד ל-650Mhz
בזכרונות הגעתי עד ל-1950Mhz ב-2000Mhz קרסו לי המחשקים ונוצרו עיוותים.
עכשיו כמה שאלות האם אין צורך לשנות את המתח לכרטיס מסך, כרגע הוא נמצא על 3.24?
איך עושים אוברקלוק ל-Shader מישהו יודע?
דרך אגב האוברקלוק יציב במשחקים והמאורר של הכרטיס מסך פועל על 100%.
ועכשיו הטמפרטורות במנוחה לאחר האוברקלוק בלי מזגן בחדר:
GPU: 49
GPU DIODE: 58
GPU MEMOREY: 49
GPU AMBIENT: 46
ועכשיו טמפרטורות במאמץ לאחר אוברקלוק בלי מזגן בחדר:
GPU: 57
GPU DIODE: 65
GPU MEMOREY: 57
GPU AMBIENT: 52
רק להזכיר לכם שהכרטיס מסך כבר ב-OC2 שנעשה על ידי המפעל.
תגובות בבקשה.
הישג מרשים ביותר, הגעתה לכח של הGTX או יותר אפילו.
איך ביצעתה את הOC אפשר פרטים?
איזה קירור יש לו?
קודם כל תודה על התגובה והפרגון.
את ה-OC ביצעתי דרך RIVATUNER.
יש לו קירור סטוק והמאורר שלו פועל על 100% ואני בלי מזגן בחדר כרגע.
אם ברצונך לדעת איזה מארז יש לי אז ככה: AEROCOOL EXTREMENGINE 3T
תמונה להמחשה:
ואין לי מאוררים נוספים חוץ מהקידמי והצדדי שפועלים על מהירות הכי גבוהה, והם דיי שקטים.
עברתה את ה GTX
OC מדהים
עברתה את ה GTX
OC מדהים
עברתי את ה-ULTRA!!! :o
איזה קירור יש לו?
לGTX הוא לא הגיע עדיין, אל פחד (מבחינת ביצועים, לא תדרי שעון).
OC יפה מאוד בכל אופן :xyxthumbs:, משהו עם הטמפרטורות במאמץ לא מסתדר לי (נמוך מדי לקרור סטור), הפעלת את הניטור בRIVATUNER ובדקת את הגרף לאחר המשחק או שפשוט יצאת מהמשחק ובדקת טמפ'?
מהירות שעון יחידת ההצללה עולה כשאתה מעלה את מהירות הליבה, (ואם אתה ב650 אז היא צריכה להיות באזור ה1500MHZ שזה קרוה המקסימום של הGTS).
בכל אופן:
Before we continue please note that the ability to overclock the shader clock independently of the core has only existed since the release of the Forceware 163.67 drivers. Furthermore, in order to overclock the shader clock you are going to need the very latest build of RivaTuner (2.04) which supports this new feature.
הנה מדריך:
http://www.legionhardware.com/document.php?id=687
זה יסביר את יחס שעון הליבה לSHADER
[attachment deleted by admin]
תודה רבה קודם כל.
את הטמפרטורות בדקתי על ידי מיזעור מהיר. אני מאמץ את הכרטיס מסך על ידי הפעלת 3DMARK או משחק כבד כמו RAINBOW SIX VEGAS על גרפיקה הכי גבוהה משחק וממזער מהר את המשחק ומעתיק את הטמפרטורות.
זו לא הדרך.
בRIVATUNER :
ניסיתי עם ה-RIVA TUNER אותם טמפרטורות בדיוק אחי.
דרך אגב ב-EVEREST לא רשום שעיתי אוברקלוק ל-SHADER ויש לי את הדרייברים הכי חדשים ואת RIVATUNER הכי חדש.
הגרף השני בתמונה ששמתי לך זה ה SHADER DOMAIN CLOCK.
אני לא מאמין שכרטיס 8800GTS מומהר ככל שיהיה יגיע ל-GTX
מכיון שפיזית הם שונים.
הוא לא, זה מה שרשמתי... GTX זה לא GTS מומהר. אבל עדיין OC מאוד מכובד.
אחי ה-SHADER לא עלה הוא תקוע על 1350 כמו שבא עם הכרטיס מסך למה אחי?
יש לי את כל הדרייברים החדשים ואת הRIVATUNER החדש למה?
עוד שאלה עם אני רוצה להגיע בזכרונות ל-2000 במקום ל-1950 מה אני צריך לעשות כדי שלא יקרוס במשחקים וכדומה...? :s05:
קירור יותר טוב או וולט מוד
אין בעיה כרגע לקירור אבל מה זה וולט מוד תוכל להרחיב בבקשה ואיך עושים זאת?
תודה.
