כרטיס מסך תואם מסך רחב
היי
אני רוצה לקנות מסך LCD 20 אינץ ואני מתלבט בין 2 דגמים SAMSUNG 206BW לבין DELL 2007WFP
רציתי לדעת מי מבניהם יותר משתלם?ולמה
והאם הכרטיס מסך שלי (GEFORCE FX 5200) מתאים למסך רחב ולא ימרח לי את התצוגה.
רציתי גם לשאול מישהו שיש לו את אחד מהמסכים האלה איך רואים בהם ואם התצוגה לא מכווצת מדי? ואם באמת יש חיבור לטלויזיה דיגיטלית במסך של DELL?
תודה!
ה-Dell הרבה יותר טוב אם אתה יכול להרשות אותו לעצמך. ההבדלים בין השניים הם גם סוג הפאנל (TN של הסמסונג ו-S-IPS של ה-Dell) מה שמשליך על תכונות כגון זוויות צפייה וכמות הצבעים שהמסך מסוגל להציג, גם שה-Dell מגיע עם צבעים יותר מדוייקים מהמפעל, וגם בארגונומיה העליונה של ה-Dell.
אוקי החלטתי לקנות את המסך של DELL 2007WFP
אבל עכשיו יש שאלה אחרת:
איזה כרטיס מסך זול יחסית וטוב אני צריך לקנות כדי שהתמונה לא תמרח ותימתח לי?????
(כרגע יש לי GEFORCE FX 5200 ואמרו לי שזה לא יהיה טוב)
יעבוד מצוין עם FX5200.
אתה בטוח שהוא לא ימרח לי את התמונה ולא ירחיב? זה 128MB וגם אין לי יצאת DVI!
מה קשור כמה MB ואיזו יציאה?
אולי תגיד שהוא ימרח לך את התמונה, כי הוא בצבע כחול ולא אדום? :lol:
גם אין לי יצאת DVI!
זאת סיבה מספיק טובה להחליף, לדעתי.
מה התקציב שלך ומה הדרישות מהכרטיס מסך? (משחקים\סרטי HD וכו).
אני אצטט לך מכתבה די נוקבת על מסכי LCD : "כיום, מסכי LCD מגיעים עם חיבורי DVI דיגיטאליים או חיבורי VGA, לאלו מבינינו שאין להם חיבור DVI במחשב. שימוש בכניסת ה-VGA במסך ייתן במקרה הטוב איכות זהה ל-DVI ובמקרה הגרוע איכות נמוכה משמעותית, מכיוון שבתור חיבור אנלוגי הוא חשוף להפרעות שונות, שאינן משפיעות על אותות דיגיטאליים."
ואני אתן לך תגובה אחרת שקיבלתי ממישהו ששמע שיש לי את הכרטיס מסך הנ"ל : "והכרטיס מסך שלך חלש מאוד, לא תוכל לשחק בכלל ברזולוציה הטבעית של המסך.אתה יכול גם להמשיך לשחק באותם הגדרות שהיו לך עד עכשיו אבל ה LCD בעצם "ימתח" את התמונה בשביל להציג אותה על מסך מלא וזה יגרום לאיכות ירודה מאוד (מאחר וגם ככה הכרטיס לא בדיוק מציג גרפיקה יפה...)."
מה אתה אומר על זה?
[br]פורסם בתאריך: 26.09.2007 בשעה 21:40:08
בעיקרון אני לא משחק בכלל אולי רק SIMS וסרטים רואה פעם ב... יותר משתמש באינטרנט ובעירכת מוזיקה .
חשוב לי שיראו טוב ולא מרוח ומתוח אם זה תמונות או סרטים. שיראו טוב וטיבעי
התקציב שלי הוא לא ממש גבוה... בסביבות ה200-300 שקל
כשהוא רשם לך מתוח ומרוח הוא התכוון לזה שאם תגדיר את הוינדוס או את המשחק על רזולוציה של מסך רגיל (לא רחב).
אבל למה שתעשה את זה?
בוינדוס לא תיהיה לך שום בעיה להגדיר רזולוציה טבעית ולכן סרטים ותמונות יראו טוב.
במשחקים אתה לא חייב לעבוד על רזולוציה טבעית אתה יכול גם לשים רזולוציה רחבה אבל נמוכה כמו 1280X800
בכל מקרה אני לא ממליץ להשאר עם ה-FX5200 גם כי אין לו DVI וגם כי אני בספק אם הוא יריץ סרטי HD כמו שצריך.
אה ויש לי לוח אם LANPARTY UT NF3 ULTRA-D
אני אשמח אם תציעו לי משהו שיתאים לו ולא יצפצף לי בטעות...
ואם אני אקנה מפצל כזה שהופך DVI ל VGA זה ממש גרוע או שזה יתן לי תוצאות טובות?
תן כאפה כזאת חזקה למי שאמר לך את זה עד כדי כך שהפנים שלו ימרחו ולא המסך. :kopfpatsch:
אני כרגע עובד על מסך 19 אינטץ רחב, ברזולוציה הטבעית שלו וזה עובד מצוין.
אני אפילו עובד עם שני מסכים, שניהם 19 אינטץ רחבים על אותה הרזולוציה, אחד ב DVI ואחד ב VGA.
אין לך מה לדאוג.
HD? מישהו אמר HD? למען השם ישמור!
אז אני מבין שיש לך את ה 5200 ואתה מחובר בVGA?
מה לגבי מפצל שהופך DVI ל VGA? אתה ממליץ?
כי פשוט כרגע המחשב לא נותן לי אופציה לשנות ל רזולוציה של 6018X1050 זה ישתנה כשאני אחבר את המסך הרחב למחשב?
ישאר אותו דבר כמו לחבר ל-VGA.
חוץ מזה שאם אתה מתכוון לשדרג בעתיד הקרוב אז זה דיי מיותר לקנות עכשיו כרטיס AGP
יש לי 5200 ואני מחובר ב DVI ו VGA. (שני מסכים רחבים)
יש 2 סוגים ל 5200, מה שיש לך הוא הדגם המסורס בלי ה DVI.
אין כזאתי רזולוציה, וכן זה ישתנה.
המתאם לא יעזור.זה רק פיתרון למי שחייב חיבור DVI.
