מעבד+כרטיס מסך+לוח אם+זכרונות+ספק דרושים! תקציב 3000 ש''ח +-
אחרי שגעונות רבים התקציב הוגדל.
דרישות.
HDTV: שזה אומר שHDTV הכי כבד שיש ירוץ בלי קרטוע אחד במחשב.
משחקים : המסך כאמור הוא Dell2407WFP - שירוצו יפה עליו, אני לא גיימר רציני שכל היום במשחקים, אבל למה לא? שירוצו בהגדרות גבוהות.
אוברקלוק: שיהיה פוטנציאל רציני.
חלקים קיימים:
מסך: Dell 2407WFP
מארז- Sunbeam transformer
הארדיסקים - WD 2500 X2
קירור מעבד - TT BigTyphoon
קירור מארז - עליון 80 מוציא, קדמי 120MM מכניס, אחורי 120 מוציא.
החנות זיגזאג, או אם יש המלצות לחנויות באזור המרכז-ת''א\ר''ג שהם מומלצות וזולות - אז בשמחה.
  • תגובות 70
  • צפיות 3.5k
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 639 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 406 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 512Mb DualDVI Retail SX195P512 ¤ 911 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3012
תהנה! :xyxthumbs:
מאיזה חנות לקחת את המפרט?
ואם תוכל לנמק למה בחרת בכל פריט ,זה יעזור.
הוא הרכיב את המפרט ב TMS.
מעבד מצוין ל OC, לוח מצוין, ספק חזק, מודולרי, ושקט, זיכרונות זולים אבל מצוינים, וכרטיס מסך חזק.
מפרט מצוין.
את המפרט לקחתי מ: TMS.co.il, חנות מאד מומלצת - אתה יכול לשאול כל אחד בפורום!
מעבד - מצויין לOC, כמו שביקשת - במיוחד עם BT!
לוח אם - לוח אם מצויין לOC מP35, כמעט כל אחד ימליץ עליו בפורום!
ספק כוח - איכותי ומומלץ מאד, נותן לך מרווך ביטחוןענק בשביל מחיר כזה!
זיכרונות - 800Mhz נהדרים לOC ומחברה איכותית, Crosair!
כרטיס מסך - זהו הכרטיס הכי מומלץ בתקציב של עד 1000ש"ח!
ספק אכן אני יודע שהוא מומלץ.
לוח אם - אני אשאל בקטגוריה ליתר בטחון - הייתי רוצה לדעת עליו עוד.
זכרונות - טובים ואיכותיים לאוברקלוק?
מעבד - בסטוק הוא מריץ HDTV חלק? ווהקירור שלי מתלבש עליו כמו שצריך?
כרטיס מסך - יספיק לי 256MB? יש כרטיס יותר מומלץ באותו טווח מחירים? אפשר לחרוג בקטנה. אם זה קריטי.
שאר החלקים לא הייתם חורגים ? הם מושלמים לצרכים שלי? (נשמע קצת מוזר ;D )
1) חברת Gigabyte עכשיו די שולטת בתחום הלוחות, יש לה אחד מאוד חזק שקוראים לו DQ6 שהוא יקר לך ואחריו מגיע ה DS4, גם יקר לך ואז מגיעים הDS3/L/R/P,
הL הכי זול ולא חלש מהם בצורה משמעותית, האת אתה צריך תמיכה בFW או/ו RAID? אם כן קח את הDS3 אם לא אז את הDS3L!
2)800Mhz זה אדיר לOC, והחברה Crosair מומלצת אם לא הכי מומלצת בתחום הזיכרונות!
3)א)כן
ב)בטח שכן!
4)א) זה לא 256MB, זה 512MB - ו512 מסיפיקים לך!
ב)לא ואם כן אז אותו אחד רק מחברה אחרת (Sapphire מאד מומלצת אבל יש יותר זולות אני חושב...)...
5) בסדר גמור!
fireboy011
תודה על התגובה המפורטת אחי!
1) שמע אני לא צריך Raid זה לא כזה קריטי לפי מה שהבנתי.
אבל אולי כניסת פיירוויר הייתי רוצה,למרות שזה גם לא כזה קריטי.
חוץ משני הפיצ'רים הללו, כלהדגמים אותו דבר? הדגם של הלוח הזה חזק ואיכותי?
כמה כניסות USB יש לו,איך הכרטיס קול שלו?
2)נסגר!
3) לאיזה דגם הוא משתווה אצל AMD? וולאיזה "דגם" אפשר להגיע איתו באוברקלוק, לא שיברת שיא , אלא אוברקלוק נורמלי.
4) X1950XT 256 יותר חזק מהדגם פרו 512 לא? והם אותו מחיר. מה עדיף? למסך גדול צריך 256 MB או 512MB?
5) מאה אחוז?
fireboy011
2)נסגר!
5) מאה אחוז?
1) לא, יש הבדלים קטנים - הינה כל הנתונים של הלוחות:
DS3L: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2599
DS3: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2633
DS3R: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2626
DS3P: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2622
2) נהדר! :xyxthumbs:
3)א) אי אפרר ממש להשוות אותו לAMD כי הוא טוב לOC ולAMD אין ממש מעבדים כאלה...
ב) אפשר להגיע איתו בOC רגיל ל3Ghz, כמו דגם E6850!
4)מצאת XT 256MB באותו מחיר בTMS? אם כן עדיף לך לחרוג קצת לXT 512MB כי ל24" 256MB לא ממש מספיק...
5) נראה לי שכן, אני לא ממש מכיר את המארז שלך אז אם אתה ממש רוצה את יכול לקחת את זה:
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=25_377&products_id=3560
למרות שאני חושב שבקניית המחשב שלך אתה השקעת מחשבה במארז...
איך האחריות בTMS? הם נחמדים?
כי זיגזאג מצוינים.
כמה זמן לאחר ההזמנה המוצרים מגיעים?
של איזה חברה כדאי לקחת את הX1950?
לא מצאתי בכלל שם X1950XT.
לפי מה שהבנתי אין הבדל בין 512 ל256.
למה XT 256חזק יותר מהפרו 512?
כי זיגזאג מצוינים.
אני יכול להגיד לך (מנסיון) מה זה TMS: חנות מעולה!
1) שבועיים לכל היותר
2) Sapphire - זולה ברמה של GeCube ואיכותית ברמה של GigaByte
3) לא נורא, הPro מספיק בהחלט (אמרתי לקחת XT כי אמרת שמצאת אחד עם 256MB במחיר של הPro 512MB...)
4) יש, הMB בכרטיס חשוב לשני דברים - רזולוציה וAA, יש לך מסך 24" = רזולוציה אדירה ככה שאתה צריך...
5) מהירויות זיכרון ומהירויות ליבה (1400Mhz/580Mhz לפרו ו1800Mhz/625Mhz לXT)...
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=408
זול מאוד! איך החברה<? מה ת'כלס ההבדל בינה לביןSapphire?
שבועים!? ואם אני בא לקחת מהמקום?איפה הם נמצאים.
1) תראה, אני לא ממש יודע פשוט אנשים מאד ממליצים על Sapphire, בדיוק ההיפך על GeCube...
2) שבועיים (לכל היותר!) זה למפרטים+הרכבה, אני לא יודע איך זה לחלקים לבד וגם לא ללקחת מהמקום - החנות במוצקין ומעבדה בת"א, אני לא יודע אם במעבדה מוכרים משהו...
אוי באמת<? איזה ביאוס.
לא הבנתי מז''א בדיוק ההפך על Gecube.
א) שמתי לב שמשלוח (48ש"ח) לבד (בלי הרכבת מחשב) זה תוך 4 ימים! קישור: http://tms.co.il/shipping.php
ואם אתה מתקשה למצוא אז הינה ציטוט:
דואר שליחים עד הבית - ההזמנה תשלח בדואר שליחים ע"י יו.פי.אס, המשלוח יצא מאיתנו עד 2 ימי עבודה מאישור התשלום\ההזמנה.השליח יגיע לכתובת המגורים\בית העסק עד 2 ימי עבודה מיום המשלוח -פרט למקרים חריגים
ב) די הרבה אנשים לא ממליצים על GeCube
