בעיה בחיבור צורב חדש LiteON LH20A1S
אהלן!
קניתי את הצורב הזה כהמלצה ממכם, וכשבאתי עכשיו לחבר אותו ראיתי שהוא מתחבר בכבל שונה מהצורבים עד היום (לא כבל HDD רגיל)
ראיתי שאמנם יש לי כבל כזה שנשלח מהספק אל הכונן הקשיח, (כבל S-ATA) אבל הבעיה שהיציאה השנייה מאותו סוג יוצאת מאותו כבל שמחובר להרדיסק, ומחוברת בכבל מאוד קצר אליו, כלומר לא מגיעה עד הגובה של הצורב.
השאלה, מה לעשות? אפשר פשוט לקנות מאריך S-ATA שיפתור הכל?
תודה מראש!
אין מאריך S-ATA שיפתור הכל.
תוריד את הצורב קרוב לחיבור S-ATA .
הורדתי הכי קרוב שאפשר זה עדיין לא מספיק... פשוט אין מה לעשות?! סתם קניתי צורב? :kopfpatsch:
מה אתה רציני,סתם קניתי צורב?
תמשיך אל תקנה מארז הכל היה טוב
אם הבנתי נכון - חסר לך כמה ס"מ מהHD למגירה של הצורב כי הכבל קצר?
מדובר על כבל מולקס או הSATA?
חייב להיות כבל יותר ארוך בחנות כלשהי,כמה שקלים ספורים.
זהו שזה לא HDD.. ה-HDD דווקא ארוך ומגיע לכל מקום
אבל הכבל S-ATA קצר מדי.
והבחור למעלה אמר שאין מאריך לזה... למרות שאני אבדוק בחנויות בכל זאת.
תודה רבה !
אם אתה מתכוון לכבל SATA DATA - יש כבלים יותר ארוכים קצת,את זה צריך למצוא בחנות.
לגבי הSATA POWER - לא ידוע צריך לבדוק בחנות
לשניהם יש מאריכים!
תודה לכל מי שהגיב הצורב עובד לי אחלה עכשיו.
ואתה שאמרת שאין לזה מאריך, תבדוק יותר טוב לפני שאתה מגיב כדי לא להטעות אנשים.
:xyxthumbs:תהנה מהצורב - בחירה מצויינת.
קצת לא הגיוני מי שאמר שאין מאריך - אני עם מחשב מלפני 5 שנים וכבל SATA ארוך למדי.
אני פרז אמרתי שאין מאריך,אבל אני לא מומחה למחשבים?
