קיבלתי את ה226BW שלי סופסוף!!! כמה שאלות
תגיד לי, אתה יושב בזווית אל המסך שלך? אתה מסובב אותו במעגלים? אתם משחקים "רוצח" אסיאטי?
אני יושב מול המסך שלי וזהו, אני לא צריך זוויות צפיה כי אני יושב ממש מולו!
הוצאת לי את המילים מהפה.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.8k
כמה דברים:יש לי זליגת אור קלה שני צידי המסך אבל לא מזיז לי בכלל. הזויות צפייה שזה שטויות מן הסיבה הפשוטה:אני לא גרפיקאי. לכל השימושים האחרים פרט לגרפיקה זה ממש לא מפריעה. מישהו יכול לתת לי תשובה על חיבור המסך לסוני?
ותגיד לי אתה - אתה רואה סרטים במסך? כשאתה רואה אותם, אתה גם כל הזמן יושב ממש מולו בלי לזוז? או שאתה אוהב להתרווח על הספה או על הכורסה? אולי אתה מביא חברים? אתם גם יושבים ממש מולו? כולכם?
נניח שאתה לא רואה סרטים. אתה נהנה מזה שרקע אחיד על המסך לא נראה אחיד? או מזה שהבהירות לא אחידה לגובה המסך? או אולי מזה ששחור נראה אפור בהיר?
אולי כן.
אז רגע, אתם כולכם ממליצים על 2007WFP Dell
אבל המסך הזה הוא 16ms איך אפשר לראות עליו סרט מהיר נורמלי או לשחק עליו משחק?
מה שווה זוית הצפייה שלו אם הפרמטרים האחרים בהשוואה למסך הזה גרועים?
גם אצלי פאנל TN והשחור הוא שחור :-X
למה כולם אומרים שהשחור לא טוב
כי רק אנשים שלא מבינים כלום במסכי LCD חושבים שאפשר להסיק על מהירות של מסך לפי זמן התגובה המוצהר. ורק אנשים שעברו שטיפת מוח ע"י יצרני ה-"הכי מהיר בעולם! 2MS!" חושבים שבאמת צריך 2MS כדי לראות סרטים או לשחק משחקים.
אתה, כאיש מקצוע, אומר שבין 16ms ו2ms לא נראה הבדל בעין?
[אני אישית באמת לא מבין בכך]
עריכה:
לפי דעתי, זוית הצפייה מהצד היא לא כל כך בלתי נסבלת כמו שמתארים פה...
[אשמח לקבל עיצת מקצוען]
סליחה שגנבתי לך את ה-THREAD.
לשאלתך, ככל שידוע לי ל-SONY PS2 אין יציאת DVI ולא VGA, אז כן, תזדקק למתאם. הבנתי שיש בשוק מתאמים ל-VGA שיוצרו במיוחד ל-PS2.
אשמח לענות לך.
א. הנתון של דל 16ms הוא מלבן לשחור, ואילו של יצרנים אחרים [אשר ממילא תמיד מייפים את המציאות] הוא מאפור לאפור.
ב. הזמן של דל מאפור לאפור הוא 6ms.
ג. כפי שציינתי כבר, בדרך כלל החברות [ובמיוחד היבואניות!] משקרות ומייפות את המציאות כי הם יודעים שהרוב המוחלט של הצרכנים
לא מבין את כל הטכנולוגיה מאחורי זה ומפיץ שטויות העיקר שזה יראה יפה, כמו 2ms לדוגמא, אשר צרכן שאינו יודע מה ההבדל בין המסכים, ילך על המסך בעל זמן התגובה המהיר ביותר
[או לפחות כך הוא מפורסם] ולאו דווקא על המסך הטוב יותר בפועל.
אתה מוזמן לקרוא על ההשוואה של מסכי ה24" ולהיווכח בעצמך.
חלק א', חלק ב'.
מקווה שעניתי לשאלותיך, אם לא, אנסה לענות שוב.
תבדוק פה
http://www.lagom.nl/lcd-test/#contrast
במסך TN ישן שהיה לי, ברוב האפורים לא היה הבדל.
זה אמנם נכון שבמסך Samsung 226BW יש ניגודיות סטטית שהיא בין הטובות מבין מסכים מצויידי פנל TN, אבל היא עדיין אינה יכולה להיחשב שוות ערך לזו של פנל VA עם אותו יחס ניגודיות. עד שלא ראית ניגודיות כגון זו של מסכי VA של EIZO לא תבין לאיזה רמה מעוררת השתאות של שחור עמוק הצליחו להגיע במסכי LCD
מתוך PRAD
Although the static 1000:1 contrast ratio of the TN panel cannot compete with the black levels of a VA panel with the same contrast ratio, the black levels delivered by the Samsung 226BW are the best possible for a TN panel.
http://www.prad.de/en/monitore/review/2007/review-samsung-226bw-part11.html
נ.ב. באותו עמוד של PRAD ניתן לראות איך הניגודיות משתנה בצורה דרמטית ומבישה בצפייה בזוויות שונות.
מי שבוחר לרכוש מסך כזה בשביל הבדל של 2" לעומת 20" / 24" VA או IPS לא מבין על מה הוא מתפשר.
אני עם המסך הזה
http://www.nec-display-solutions.com/coremedia/generator/index,realm=Products__Details__Main,spec=x__uk__en,docId=213820,group=all
כשאני משנה ל "מצב תמונה" רואים אותם חצי אפור חצי שחור
אבל בשאר המצבים רואים הבדל
הת'רד הפך למכות...אני חייב ל הגיד שפאנל TN זה ממש ממש לא חרא!!! הדבר הבעייתי היחיד שיכול אולי קצת קצת קצת להפריע זה זוייות הצפייה וזה רק לגרפיקאים.זמן התגובה לא משנה כי גם ככה לא מרגישים הבדךל בין 2MS ל20MS. יכול להיות שמסכים בעלי פאנלים טובים יותר מציגים אולי צבעים קצת יותר "חיים" אך אלו הבדלים שלא זווה להשקיע בהם תופסת כספית כלכך גדולה ובכללי 90% מהאוכלוסיה משתמשים בפאנל TN ואין תלונות. אתם יודעים למה? כי אין הבדל בשיט ממסכים יקרים יותר(חוץ מזויות הצפפיה שזה כלכך פעוט שולי). קיצר תקנו TN ואל תדאגו העיניים שלכם לא ייפלו ולא בטיח
אתה יודע למה אין? כי הם לא השוו את המסכים הללו במו עיניהם [ובכלל רוב האוכלוסיה לא מבין בזה ולא בודק ולא עושה סקר שוק לפני רכישה] ליד מסך בעך פאנל IPS או VA.
טוב, די.
אני מציע לסגור את הת'רד הזה, אלא אם כן ל-asaf_azar יש עוד שאלות לגבי המסך המדובר.
