קיבלתי את ה226BW שלי סופסוף!!! כמה שאלות
1.איך אני בודק את הפנאל?
2.אני צריך להשתמש בדיסק שקיבלתי איתו?
3.האם אפשר לכוון אותו לגובה?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.8k
1) מה זאת אומרת איך אתה בודק את הפאנל?? זה פאנל TN.
2)כן. כדי להשתמש בתוכנה שתכוונת אוטומטית את הבהירות לכל פעולה שאתה עושה..
3)כן. עד 30 מעלות.
דניאל.
הכוונה אם זה פאנל S,C או A?
ב סאמסונג הגרסא רשומה מאחורה במדבקה
האות רשומה בנפרד שם
version:XXXXXX ואז האות
ואני הזמנתי ואמרו לי שזה גרסא s כי הם קיבלו משלוח חדש של מסכים שכולם s והם הוציאו אחד לתצוגה שלהם וראיתי שרשום מאחורה s
אז זהו לי לא רשום את האות וגם דרך התפריט הסודי זה לא כלכך ברור
עכשיו כבר אי אפשר לבדוק דרך תפריט סודי ובטח שלא דרך המדבקה... סמסונג הורידו את כל הנתונים הללו. הדרך היחידה לבדוק היא לפתוח פיזית את המסך מאחורה ולבדוק שם, ד"א היה על זה תרד לא מזמן - תעשה חיפוש אולי תמצא אותו.
אני מניח שזה^ לא כלכך מומלץ...
צריך לפתוח 6 ברגים. 3 של הסטאנד ועוד 3 מאחורי הפאנל. פןתחים את המכסה הפלסטיק ואז יש עוד "פאל" אלקטרוניקה שאתה מזיז קצת ומסתקלים על המדבקה. יש את זה איפשהו באינטרנט ( אני גם שמתי בפורום לא מזמן)
אני גם קיבלתי את המסך לא מזמן ושלי "S"
אם יהיה לך בעיות אז תשאל
איך המסך
ההמסך מדהים! הסרטים נראים מצויין ולא "שטופים" כמו הדעה הרווחת פה,משחקים זה חוויה לא נורמאלית וזה לא מעייף את העיניים!!! אה.... ופאנל TN זה ממש לא חר שכמו שכולם אומרים פה אפילו ש99% אחוז לא ראו אף פעם פאנל אחר.... בקיצור מומלץ בחום!!!
עכשיו שאלה קטנה:אני צריך חיבור כלשהו או מתאם כדי לחבר סוני 2 למסך?
בדקת איזה פאנל יש לך.....שמתי לך לינק.
רציתי לשאול אותך אם יש לך זליגה של אור בקצוות המסך ( בחדר חשוך בעיקר ) על מסך חשוך(backlight bleed)? [br]פורסם בתאריך: 28.09.2007 בשעה 18:44:57
לי יש, אני יודע שאמור להיות קצת רק אני לא יודע עם שלי בטווח הנורמאלי או לא....
זה כן. פשוט לא מהסיבה המוזרה של "מעייף את העיניים", שאני לא יודע מי הקריץ ומאיפה. וגם לא בגלל "צבעים שטופים" (כמעט כל מסך ניתן לכוון שיציג צבעים כמו שצריך, אלא אם כן אתב גרפיקאי שבאמת צריך טווח עצום ודיוק).הסיבה האחת והיחידה (והמספיקה) היא זוויות צפייה מוגבלות.
כמו שאומרים "בהיעדר דגים גם סרטן הוא דג" - מסך TN ייראה עלוב כשתשווה אותו ראש בראש מול מסך שאינו TN, או לאחד שתתרגל לעבודה ממושכת מול מסך שאינו TN. אבל סתם ככה לכשעצמו, הוא בהחלט יכול להיות מדהים.
תגיד לי, אתה יושב בזווית אל המסך שלך? אתה מסובב אותו במעגלים? אתם משחקים "רוצח" אסיאטי?
אני יושב מול המסך שלי וזהו, אני לא צריך זוויות צפיה כי אני יושב ממש מולו!
