חוות דעת ועזרה בהשלמת מפרט מחשב בסכום של+-3000
השימוש במחשב הוא בעיקר למשחקים ותוכנות עריכת סרטים.
מעבד Intel Core 2 Duo E6750
לוח אם- ?
זיכרון פנימי DDR-2 - 1024mb PC5300 - PQI/כל חברה אחרת667mhz
דיסק קשיח WD1600JS Western Digital SATA2
צורב NEC AD7170A DVD
כרטיס גרפי nVIDIA GeForce 8600GT Extreme 256MB PCIeוLeadtek
כרטיס קול ורשת שיהיו מובנים בלוח אם
מארז- ?
אם אפשר חוות על המפרט, שיפורים במסגרת המחיר והמלצות למארז זול עם ספק כוח אמין או בנפרד כל אחד (לא חשוב לי בכלל החיצוניות) ולוח אם שיתאים לרכיבים.
אני מתכנן לבצע את הרכישה בשבועיים הקרובים.
תודה רבה
טוב אינ מודה לא היה קל לכניס את זה בתקציב שלך
א- אל תביהל שזה לא הבעבד שבחרת כי אין מצב להכניס אותו
ב- אחרי Oc שהחנות עושה לך הם יגיעו לאותו רמה של ביצועים
ג- עד כמה אתה יכול לחרוג מהתקציב?
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 344 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
מארזים Compucase HEC 6A21 400TRT Black/Blue ¤ 432 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 404 1
כרטיסי מסך Sparkle 8600GT 256MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 582 1
צורבים LG H54NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3066
הורכב מtms
מומלץ מאוד לבקש מהם שיעשו לך oc שהם עושים בחינם
אם המפרט הוא למשחקים....הייתי מציע לך לקחת את זה,
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ¤ 418 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 442 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT White ¤ 415 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 256Mb DualDVI Retail SX195P256 ¤ 841 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 169 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3093
הכן גם אפשרות מעולה
המפרט שהכנתי יהיה "נחות" יותר במחשקים אבל יתרונות היחיד הוא לאחר ביצוע בOC ואז הוא יהיה חזק יותר
אם אתה לא רוצה אז תלך על המפרט שpcall הציעה לך
הכן גם אפשרות מעולה
המפרט שלי היה יותר חזק במשחקים.
זה מה שאמרתי ...
לא אמתי שללי ותר טוב אינ מודע לשני המפרטםי ואני מספיק מבין כדי להגיד איזה יותר טוב ובאיזה תחום...
כמה שאלות:
*למה הלכת דווקא על הAMD? המעבד שהצעתי יותר חזק וזה עדיין במסגרת
*יש סיכוי להוזיל את המארז?
*הכרטיס מסך שהצעת לי מומלץ יותר מה8600?
תשובות :P
*הליכה על amd פירושו להוזיל כמה שאפשר במעבד כדי להשקיע בכרטיס מסך... לכן זה מפרט למשחקים
*לא אין אפשרות להוזיל את המארז אבל תזכור זה מארז+ספק אז שים לב שזה מוזיל לך תעסק
*כן הוא עדיף בהרבה למשחקים אבל בלי קשר שניהם מעולים
תשובות :P
תודה רבה קודם כל
אבל ההוזלה של המעבד לא תגרום לביצועים נמוכים יותר של המחשב? למשל בשימוש במערכת הפעלה ויסטה, בשימוש בתוכנות כבדות כמו פינקל סטודיו, פרי הנד או פוטושופ? כי שוב התכלית של המחשב היא לא רק למשחקים..
אין פה הרבה מה להסביר זה נראה לי הגיוני
הורדה במעבד ללא Oc תוריד את רמת הביצעוים של המעבד... אין מה לעשות בקשר לזה
תעשה את השיקולים שלך.. מה יותר חשוב לך ומשוב שתקציב מאוד מגביל אז זה שתי האפוציות שהבאנו לך..
או מעבד חזק יותר או כרטיס מסך חזק יותר
ואם אני נמתח למפרט הבא:
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 639 1
לוחות אם Asus P5LD2 SE/C GREEN ¤ 464 1
כרטיסי מסך Sparkle 8600GT DDR2 512MB HDMI Retail - אחריות 3 שנים ¤ 688 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3200
שיניתי לוח אם מעבד וכרטיס מסך כדי לחזק את המעבד, אני מעדיף אינטל
לוחות אם אני פחות מבין, מישהו אמר לי שבתקציב הזה עדיף לקחת אסוס על גיגה בייט לא יודע עד כמה זה נכון אבל אפשר להחליף ביניהם ל Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3
איך הוא כמפרט סופי?
כמה הערות..
אתה לא צריך קירור למערכת?? לקחת מעבד גרסאת oem שהוא מגיעה בלי קירור
כל הקטע בלקחת intel זה לעשות לו Oc ולכן אתה צריך קירור חיצוני.. גם בלי קשר לOc אתה צריך קירור
בכל מקרה תוסיף קירור וזה נראה לי בסדר
הלוח גרוע..
בעמוד הראשון יש לך שני מפרטים נהדרים.
הראשון של ג'וניור יהיה מעולה אם משחקים זה לא בראש סדר העדיפויות שלך. בקש מהחנות אוברקלוק ואתה מסודר.
השני הוא של Pcall והוא במידה ואתה רוצה משחקים מעל כל השאר (למרות שהמעבד שם יהיה מספיק חזק לכל השטויות מסביב)..
:kopfpatsch: :kopfpatsch:
לא ראית בכלל שהוא שם לוח אחר
בקיצור בחור קח את אחד משתי המפרטים הראשונים...
לפי השימושים שלך....
תסתכל סהודעה של xtract ותבין :D
אוקיי לקחתי את ההערות שיניתי חזרה למפרט השני שהציעו לי, הוספתי עוד כ50 שקלים למעבד מעט חזק יותר, 4200 ושיניתי צבע למארז
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore Box AM242DCB ¤ 469 1
הרכבת מערכת Assembly and Tests, New Computer above 3000nis ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3161
שלוש שאלות אחרונות:
המעבד מגיע עם מערכת קירור?
לגבי המארז, הוא מגיע עם ספק 400 ומאורר 120 מ"מ אם הבנתי נכון? או שאני צריך להוסיף כסף ולקנות אותם?
ובכללי, הכל מסתדר עם המפרט הזה? אפשר לסגור ולהזמין או שכדאי\חסר עוד משהו?
ותודה רבה לכולם..
