מפרט למחשב פשוט, תקציב 1700
שלום,
אני זקוק למפרט עבור מחשב שישמש עבור גלישה באינטרנט, תוכנות משרדיות,
סרטים ומשחקים פשוטים. עדיפות למפרט מבוסס מעבד אינטל.
דגשים:
1. אין צורך בציוד הקפי (רמקולים, עכבר, מקלדת), אין צורך בצורב
2. דיסק 160GB, זיכרון 1GB לפחות.
3. כרטיס קול, רשת ומסך מובנים.
4. אופציה להתקנת כרטיס מסך בעתיד - PCI-Express x16 slot
5. על לוח האם לתמוך גם ב- IDE וגם ב SATA2
תודה מראש,
ניסים.
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ¤ 418 1
לוחות אם Gigabyte M61SME-S2 AM2 GM61SMES2 ¤ 307 1
מארזים Compucase HEC 6C28 300ART Silver/Black ¤ 271 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 304 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש עד 2000שח ¤ 96 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 1795
אם אתה לא יכול לחרוג את ה95 ש"ח , תרד בזיכרונות ל1GB ותעלה בדיסק קשיח ל250GB.
קודם כל תודה. אבל סליחה שאני מקשה,
יש לך מפרט מבוסס מעבד אינטל?
ניתן לחרוג ל- 1800
ניתן לחרוג ל- 1800
אם הייתה אפשרות בתקציב הזה להכניס INTEL , הייתי עושה את זה בשמחה.
אבל אין אפשרות התקציב דל מדי.
תתפלא. את המפרט הבא מצאתי באתר של נעה מחשבים. אמנם בחלק מהרכיבים לא מצויין היצרן אבל זה אפשרי:
מחיר המפרט 1770 ש"ח
מעבד: Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz 2Mb cache
לוח אם: Gigabyte GA-945GCMX-S2 הכולל כרטיס קול, כרטיס מסך, וכרטיס רשת מובנים
זכרון: 1024MB DDR2 667Mhz
דיסק קשיח: 80GB SATA2 7200RPM 8MB Buffer
צורב : NEC DVD-RW AD7170
מארז Premium כולל ספק 500 וואט
המחיר כולל הרכבה ובדיקות מאמץ במעבדת החברה!
אם נוריד את הצורב אפשר להגדיל את הדיסק.
מפרט אינטל נוסף מ-TMS
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 344 1
לוחות אם Gigabyte GA-945GCM-S2 Conroe Support Bulk G945GCMS2b ¤ 327 1
מארזים Foxconn S-808 Black 80mm V-Tube 355W ¤ 176 1
קירור למעבד Thermaltake RSI 775 ¤ 54 1
סה"כ 1700 ש"ח עגול
למרות זאת, הייתי ממליץ לך על המפרט של PCall. בסכום זה מפרט AMD עדיף
אוקיי, ראש פתוח.
יש איזה שהוא הסבר למה במקרה הזה עדיף AMD על אינטל?
מעבד יותר טוב במהירות סטוק (ללא over clock)
כרטיס מסך יותר טוב.
המפרט שהבאת מנועה כולל רק 1G זיכרון, וזה יורגש יותר מהשיפור במעבד.
המפרט של אינטל שהבאתי עדיף רק אם אתה רוצה לעשות OC, ואז צריך לבדוק אם הלוח הזה מסוגל לתת משהו סביר.
כרטיס מסך יותר טוב.
לא מתוכנן OC וכרטיס מסך לא רלוונטי כרגע...
איזה מעבד יותר טוב במהירות סטוק? AMD?
לא מצאתי בדיוק השוואה ל-2140 אבל גם מול E4300 שמעט חזק יותר ה-4000x2 עדיף
http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.html?modelx=33&model1=917&model2=882&chart=444
עבור בין המבחנים השונים וראה את ההבדלים. קח בחשבון ש-2140 רץ לאט יותר מ-E4300 ב-200MHz וגם חצי מכמות L2 cashe ולכן תוריד מעט מתוצאות E4300.
אם בכל זאת תחליט על אינטל אני ממליץ לעשות לו OC, אפילו קל. המעבד הנ"ל אידיאלי ל-OC כיוון שהוא רץ ב-BUS של 200M עם מכפלה 8 ואין בעיה לעלות מעט, למשל ל-250M, בלי צורך בקירור מיוחד. עליה ל-250M תתן לך ביצועים של E2180 במחיר אפס. אם אינך מבין בזה העזר בחבר. אם אתה קונה ב-TMS הבנתי מאנשים בפורום שהם עוזרים לעשות זאת אצלם.
מעבד Intel Pentium Dual-Core E2140 Box
¤389
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE2140
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤585
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Westren Digital WD800AAJS 80GB
¤233
http://skypc.co.il/product.asp?pid=800AAJS
זיכרון SAMSUNG DDR2 1024MB 667Mhz CL5
¤235
http://skypc.co.il/product.asp?pid=M378T2953CZ3-CE600
כרטיס גרפי PALIT ATI Radeon HD2400PRO Sonic 256MB PCIe
¤238
http://skypc.co.il/product.asp?pid=28280
מארז כולל ספק MAGNETICS USB
¤133
http://skypc.co.il/product.asp?pid=EA08A
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1813¤
איך זה..?
ממש לא!
לוח אם יקר שלא מנוצל במעבד המתוכנן וכרטיס מסך מיותר שהוא לא ינצל. לעומת זאת הוא נפגע בכל הפרמטרים האחרים שיהיו חשובים יותר: פחות זיכרון שיפגע במהירות, דיסק קטן בחצי ומארז וספק פחות טובים. בתקציב הנתון לוח האם הנ"ל מיותר. אם יש לו אפשרות חריגה ניתן לשקול את כרטיס המסך, תלוי מה זה "משחקים קלים"
מסכים. לא נחוץ לי כרטיס מסך בשלב זה.
דיסק קשיח מינימום 160GB
במחיר הזה רק AMD.
תיקח את ההצעה שלי , עם הAMD.
