בעייה - הספק לא מדליק את הלוח
במחשב של אחי פעם אחת סתם ככה התכבה המחשב, עכשיו מאז המסך נדלק(מחובר לספק), המנורות על הלוח ועל המארז דולקות אבל הכפתור לא מדליק את המחשב.
עכשיו אני לא יודע אם אחי שיחק עם הכפתור מאחורי הספק של 115, 250 אז ניתקתי תמחשב מהחשמל והעברתי את זה ל 115 (אין לי מושג כמה זה אמור להיות)
וזה המשיך לא לעבוד אז החזרתי שוב ל 250 ומאז גם המנורות בלוח ובספק לא נדלקות אבל המסך שמחובר לספק נדלק ככה שאני לא חושב שהספק נשרף.
איך יש דרך לבדוק אם הלוח נשרף או אולי חוט שמחבר את הספק ללוח או משהו?
אם המחשב חובר לחשמל כשהספק היה על 115 הספק מת ויש סיכוי שהוא שרף איתו עוד חלקים, הוא חייב להיות על 250.
זה שהמסך שמחובר דרך הספק עובד לא אומר שום דבר.
קח את המחשב לחנות שתתקן אותו לפני שתעשה יותר נזק, אם אין לך מושג מה אתה עושה אל תעשה.
אם יש ספק אין ספק.
אחי אל תדאג אני יודע מה אני עושה פשוט לא היה לי מושג אם אחי שיחק בכפתור ולא כתוב על הכפתור מספרים פשוט כפתור בצבע אדום.
מה שאני בא לשאול זה אם יש דרך לבדוק אם הלוח אם נשרף גם הוא בלי לחבר אליו ספק אחר?
לא
הספק הלך ב-100%, תתחיל מלהחליף אותו ואם עדיין יש בעיה תמשיך ללוח
או שפשוט תקח אותו למעבדה
