פורסם 2003 במרץ 1923 שנים מחבר כן יש סוף החלפתי כמעט את כל המחשב. מ1.7ghz willmate(או משהו כזה) החלפתי ל1.6ghz northenמ256 sdram ל 512 ddr.מלוח של via לgigabyte 8sq800 sis650.מה ההבדל בין willmate לnorthen ??? יש הבדל?והאם הלוח מתאים?
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים מחבר כאילו האם היה שווה לי לרדת ל1.6ghz?והאם הלוח טוב????והאם ההחלטה שלי לקחת שתי סטיקים של ddr 266mhz יותא טוב מ256 של sdram?!?!?
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים לגבי הסטיקים של זיכרונות עדיף שהייתה לוקח 333 ולגבי הלוח מה הכוונה מתאים או לא מתאים אם למעבד אז כן וכן שווה היה לרדת אם זה מעבד 1.6A שזה אומר 512K CACHE. פלוס הוא הרבה יותר OVERCLOCKBLE
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים מחבר תגיד יש לי על הלוח כרטיס קול.... משהו ac 97 או משהו כזה. מאיפה אני מוריד drivers לכרטיס?
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים מחבר תודה אבל יש עוד תקלה(הדרך לעולם לא נגמרת). כשאני מפעיל דברים פשוטים כמו התקנות או משהו כזה הcpu של המחשב עולה ל96 ולפעמים ל100 מה שגורם לתקיעות..... בunreal למשל אחרי Load הוא מקרטע רצחני.... למה הcpu מגיע לכאלה גבהים? אפילו בהתקנות לפעמים המחשב מקרטע כשהcpu מגיע ל100..........
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים כשאתה אומר ה CPU מגיע ך 100 אתה מתכוון ל CPU USUAGE? אם כן האם התקנתה את הווינדוס מחדש מאז שהחלפתה את הלוח ומעבד? אם כן האם התקנתה את הדרייבר של ה CHIPSET?כי אלו הדברים שגורמים לתופעה כזו לרוב.
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר התקנתי את הכל מחדש .... מן הסתם קניתי גם הארד דיסק........ לא זוכר של איזה חברה אבל 7200rpm או משהו כזה.... בכל מקרה את הdriver של הchipset לא התקנתי יש ללך קישר בבקשה...????ועוד בעיה.... אחרי שאני מכבה את המחשב.... הוא נדלק אחרי 15 דקות מעצמו איך זה יכול לקרות!??!?!?!
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר אוקי תשובה מפורטת.....התקנתי את הwindows מחדש אבל לא את הdriver של הchip.... מאפיה אני יכול להוריד את זה??? הנה השם המלא של הלוח אםGigabyte GA-8SQ800 SIS 655 Motherboard (HT,DualDDR,AGPx8,Firewire, ATA133,5.1 Sound,USB 2.0) .והמחשב שלי אחרי שאני סוגר אותו . הוא נדלק מעצמו סתם -ככה..... למה!?!?
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר נראה לי מצאתי את זה:http://hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=license&id=1&file=97זה זה נכון????בכל מקרה הבעיה השנייה עדיין בתעלומה...
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים יכול להיות להמחשב שלך מקבל כמות מתח גבוהה לפעמים...(לי זה היה ככה לפחות) אבל מה אני יודע יש אנשים יותר חכמים ממני...אני החלפתי ספק לגדול יותר ואז זה הסתדר משום מה לא יודע עדיין מה הייתה הבעיה
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר זה מפחיד.... אני הולך לישון ופתאום שאני כמעט ישן [glow=red, 2, 300]בום[/glow] המחשב נדלק!
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר שיט גילתי שעדיין הcpu usage ב100% בהתקנות או דברים פשוטים.... התקנתי את הsis 1.13מהאתר הזה....:http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/Driver/Driver_GA-8SQ800.htmאבל עדיין.... מישהו?
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר 3dmark 2001:RESULTS3DMark Score9668Game 1 - Car Chase - Low Detail125.9 fpsGame 1 - Car Chase - High Detail38.2 fpsGame 2 - Dragothic - Low Detail185.4 fpsGame 2 - Dragothic - High Detail101.8 fpsGame 3 - Lobby - Low Detail125.6 fpsGame 3 - Lobby - High Detail55.2 fpsGame 4 - Nature69.8 fpsFill Rate (Single-Texturing)989.1 MTexels/sFill Rate (Multi-Texturing)2171.1 MTexels/sHigh Polygon Count (1 Light)55.7 MTriangles/sHigh Polygon Count (8 Lights)13.9 MTriangles/sEnvironment Bump Mapping248.7 fpsDOT3 Bump Mapping133.8 fpsVertex Shader116.1 fpsPixel Shader136.3 fpsAdvanced Pixel Shader154.8 fpsPoint Sprites29.1 MSprites/sCPU INFOCENTRAL PROCESSING UNITSManufacturerIntelFamilyPentium® 4Internal Clock1.62 GHzInternal Clock Maximum3.07 GHzExternal Clock100 MHzSocket DesignationSocket 478Type<unknown>UpgradeZIF SocketCapabilitiesMMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2VersionIntel Pentium® 4CPUID0x00000f24MEMORY INFOTotal Physical Memory512 MBFree Physical Memory360.91 MBTotal Pagefile Memory1.22 GBFree Pagefile Memory1.11 GB
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים אוקיי בחור קודפ כל תפסיק להיות לחוץ כמו טמפון של TAMPAX שנית תוריד את כל הדרייברים שיש בקישור הנ"ל ותתקין אותם: http://hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=category&id=44 לגבי הכיבוי של המחשב זה יכול להיגרם מספק חלש מדי או מלוח דפוק או התקנת לוח לא טובה לתוך המארז ואז נותר מצב שיש שם משהו שמקצר ומדליק את המחשב כל פעם. תבדוק גם שאתה בטוח מכבה את המחשב ולא מכניס אותו למצב SUSPEND.
