עזרה -radeon 9500 על שבב של via.
שלום, ברשותי radeon 9500 pro מati ולוח אם של via vt8753 apollo p4x266. כשאני מחבר את ה-geforce הכול פועל כשורה. אבל כשאני מנסה את ה-radeon אני רואה שהמאוורר פועל אבל המסך, ועוד מסך אחר שעליו ניסתי רק מראים שחור ואומרים לבדוק את הכבל. על שאר המחשבים ה-radeon עובד. מה יכולה להיות הבעיה? איך פותרים? תודה מראש.
  • תגובות 88
  • צפיות 37.7k
יש כמה אפשרויות
א.חיברת את הכבל של החשמל ישירות לכרטיס כמו שצריך ?
ב.ביוס שדורש איפוס.
ג.ביוס שדורש עידכון.
ד.ספק כוח חלש מדי.
ה.יכול להיות שזה פשוט לא מסוגל לעבוד יחד.
הכבל מחזיק טוב(של הספק כוח). ואני מדבר איתך שהכרטיס פשוט לא מגיב עם המחשב שלי. הספק יכול לעמוד בזה עובדה שהוא עומד בזה שהכרטיס עצמו פועל אבל לא מראה את זה במסך. ובמסך כתוב:
"check your signal cable"
"monitor isnt working"
"self testing now"
המסך הוא 19 אניץ של preview.
זה שזה דולק לא אומר שהספק עומד בזה.
נראה לי משעתי משהו בקשר לזה שלראדונים החדשים יש איזה בעיה עם צ'יפים של VIA...
אבל אל תתפסו אותי במילתי..
גם אני שמעתי , תקרא בחדשות של היום , אתמול ושלושום (חדשות האתר).
שווה בדיקה!
קניתי ati radeon 9500 pro ואתה אומר לי שהוא לא יעבוד?!?!? בושה!!!
סליחה אבל פשוט התעצבנתי חסכתי הרבה כסף לדבר המטומטם הזה. יש איזה דרך לתקן את זה? משהו!?!?!? אבל ויש לי sandra איך אני בודק את הספק שלי? ובבקשה תביאו לי לינקים למודעה בארכיון.
אהה כן ולגבי עדכון bios זה ישאר גם אחרי הפירמוט? והנה האתר של ה-דריברים http://www.viavpsd.com/download/index.jsp
איזה זה שלי???? תודה רבה לכל מי שעוזR!.
איזה ספק יש לך?
את הלוח לא ניתן לזהות לפי הפרטים שנתת עד עכשיו, תחפש את החוברת שלו או פרטים מזהים על הלוח עצמו.
אין לי מושג יש לי את sandra זה לא יכול לגלות לי?
זה מה שכתוב לי בחוברת:
the mainboard is via vt8753(p4x266) with a socket 423 and support up side bus speed up to 400mhz.
this mainboard is an ATX mainboard that uses a 4-layer printed circuit board measures 305 x 240mm.
support 4xagp
וספק כוח זה power core? אז יש לי 64w
זה הלוח היחידי ברשימה עם סוקט 423, אבל אני לא לוקח אחריות על התוצאות.
הספק זה הקופסא שיוצאים ממנה כל הכבלים של החשמל, תקרא מה רשום על המדבקה שלו.
הלוח שלי אדום... והספק יכול להחזיק את הכרטיס זאת לא הבעיה. הכל עובד איפלו עם המפצעל גם הצורב גם ה-dvd וגם המאוורר של ה-radeon.
ללוח שלי יש שני ddr-sdram ושני sdram. הוא אדום וזהו. אני לא יודע עוד . ואני יודע מה זה ספק הכוח אבל אין לי כוח לפתוח את המחשב. זה היה מדכא.
