היכן ניתן לקנות חלקים ל Ronja ?(קבלים , נגדים וכו')
שלומצ'יק ...
אתמול הגעתי לחנות אלקטרוניקה (חלקים) וכאשר ביקשתי את הרשימה הבאה הסתקלו אליי כמו על אדיוט.
כנראה העתקתי או אמרתי משהוא לא נכון אבל הנה הרשימה :
http://ronja.twibright.com/twister2/material.php
מישהוא מכיר היכן ניתן לקנות את החלקים האלה ?
אני אתן לך עצה ראש פטריה.
המעגל הזה שאתה רוצה לבנות:
הוא מאוד מורכב לבניה וכולל מעגל מודפס רב שכבתי ורכיבי SMD שקצת קשה לעבוד איתם בלי מיומנות.
אני אומר את זה כי היה לך קשה להסביר למוכר מה אתה רוצה, אז קשה לי להאמין שתצליח לבנות את זה.
הרשימה בסדר גמור וכוללת רכיבים אלקטרוניים וגם אחרים, כמו מארז, תושבות, כבלים וכדומה.
אני לא יודע אם אתה בכלל מבין מה המעגל עושה?
המעגל הוא חלק מתשתית להעברת נתונים בערוץ RF כלומר שידור data בערוץ רדיו לטווח של מעל לקילומטר.
האם זה מה שאתה רוצה?
זה חלק מ טטרופוליס (התקן רשת אופתית אל חוטית).
http://ronja.twibright.com/tetrapolis/
אני מעוניין במספר יחדות כאלה .
בנוגע לניסיון תמיד טוב להתחיל ממשהוא ...
מה שלא מפחיד אותי זה ההלחמות (כי ה PCB אמור להיות מוכ ן וזה כבר סיפור בפני עצמו).
טוב, עכשיו אפשר להתחיל.
טעות שלי, לא קראתי את התיאור כולו והנחתי שמדובר ב RF.
ובכן, מה אתה מעוניין לדעת. כפי שאמרתי החלקים כתובים בשפה ברורה, כבראה שצריך חנות מקצועית, שאל באריהב.
איך אתה משיג את ה PCB?
החלק הראשון ענית לי :
נסע לאריהב נראה אם יש עם מי לדבר בדקתי היום ב
בלאנקט .
דוייטש.
הPCB זה בעיה .. (מעניין כמה יירצו על ייצור אחד כזה ).
סליחה עם הבורות
אבל מה עושה הדבר הזה?
תקשורת אופטית ע"י לייזר, למרחקים ארוכים.
הסבר טיפה יותר מפורט:
זהוא פרוייקט חופשי שמאפשר לך לבנות משדר מקלט אופטי (לב דווקא לייזר אפשר אינפרה אדום / לדים וכו'...)
מדובר על תקשורת P2P כלומר כל התקשורת ביא בין 2 מחשבים בלבד .
עם מישהוא יוכל לממש אטרנט (חומרה ) זה יאפשר לעבוד כמעט כמו בהונק קונג.
בתקשורת מהסוג הזה (בארץ ) יש מגבלות (חוקיות ו פיזיות) .
מניסיון:
ישנה בעייה לבצע תיקשור אינפרה אדום בקיץ (המקלטים משטגעים מהחום בגלל האוויר החם).
תיקשורת LED בצבעים מסויימים כמעט לא ניתנת .
בימים חמים המהירות נופלת פלאים (עד ל 1.1 ומטה ).
פיתרון שנעשה ע"י חברות הוא שימוש בקונסים (לא רוצה לעשות פרסומות).
כלומר :
אחראי מיקום אמצעי השידור מלבישים קונוס עם פתח (קוטר) של עד פי שניים מהעדשה באורך מתאים.
יש לשים לב שהקונוס לא יהיה שחור ! (זה מחמם עוד יותר).
במערכות משולבות (מספר נקודות) יש להשתמש בקירור ליחידות שידור (פתרון טוב ניתן ע"י צלעות קירור שנמצאות בתוך תעלות קירור של הבניין (לא דרש יותר מדי עבודה)).
מה שמיוחד בהתקן הזה הוא שהוא עובד על תחום אור נראה (גם לי זה נראה מוזר אבל זאת עובדה).
האור בתחום 630nm זה אור אדום שניתן לראות ולא אינפרה אדום.
רגיש למזג אויר גרוע.
לא נראה לי שיכולות להיות מגבלות חוקיות על התקן אור נראה. זה כמו שיאסרו עליך לאותת עם פנס/מדורה בין גגות...
