האם כדאי לי לעשות עדכון לביוס?
תראו אין לי שום בעיות במחשב אבל הייתי מעוניין לעשות עדכון לביוס.
דרך אגב הלוח אם שלי הוא ASUS P5N32-E SLI וה-REVISION של הביוס שלי כרגע הוא 1002 כאשר בדקתי והחדש ביותר הוא 1205.
איך עושים עדכון לביוס והאם אפשר להשתמש בכונן דיסקים או שחייב להשתמש ב-FLASH חיצוני USB הכוונה שלי?
האם יש סיכון גדול כאשר עושים עדכון לביוס?
עריכה: שחכתי לציין הקובץ שהורדתי הוא קובץ BIN ואין לי מושג מה עושים איתו....
יש לך את התוכנה asus update מותקנת ?
כי אם כן תוכל לעדכן ביוס דרך הווינדוס
יש לי אבל התוכנה אומרת לי שהיא לא מוצאת עדכון חדש...
if it aint broken, dont fix it.
בהחלט כיוון שיש סכון בעדכון ביוס .
אתה עושה אוברקלוק ?
כרגע רק לכרטיס מסך בעתיד אני יעשה גם למעבד אם יהיה צורך.
אז אתם אומרים שלא מומלץ לעשות עדכון לביוס?
ואיך אני עושה את זה עם ה-ASUS UPDATE ?
אתה מוריד את קובץ הביוס מהאתר הרשמי של אסוס (תוריד את הכי עדכני )
ועושה
update bios from file
תבדוק אילו באגים תוקנו עם השידרוגים של הביוס , כי אם אין הצדקה , ואין לך את אחד הבאגים שהם תיקנו
אין לך למה לעשות את זה.
ואז לוחץ FLASH שם?
ודרך אגב זה מתקן דברים חשובים למדי:
Enhance overclocking capability
Enable support for ASUS SK-2690 keyboard
Enable support for Razer Copperhead USB Mouse
Added CPU UCode to support new processors
Enhance memory compatibility
Finetune Q'Fan operation algorithm
זה נראה לך ,
אבל אם הכול עובד לך אז לא כל כך כמו שאתה חושב
אולי עניין ה OC.
אם זאת הפעם הראשונה שלך , הייתי חושב פעמיים
כמובן אני לא ממליץ לצרוב ביוס דרך WINDOWS
פורסם פה פעם מדריך
ובאתר של ASUS יש מלא הסברים מפורטים
אם החלטת שכן , בהצלחה, זה לא הליך מסובך או ארוך.
רק לדייק
מה זאת אומרת לצרוב ביוס זה התוכנה פשוט עושה UPDATE דרך הוינדוס לא ככה?
אם לא תוכל להביא מדריך או משהו שיוכל לעזור כי אני לא מתמצא בזה.
תודה. (-:
חיפוש במדריכים של האתר היה יכול למצוא לך את זה בשניות
http://hwzone.co.il/guides/biosupdate/
אגב, אם אתה ב OC מומלץ לבטל אותו ל DEFAULT לפני העידכון BIOS
מניסיון , אני דפקתי ככה את המערכת ההפעלה שלי מזמן
עשיתי עדכון לביוס דרך ASUS UPDATE יעיל ומהיר וכן ישנו שיפור בעיקר באפשרויות האוברקלוקינג.
תודה רבה לכל העוזרים, זה היה פשוט דיון נפלא ומרגש ...עד כדי כך שאני מזיל דמעה.. :'( סתם בצחוק לא לקחת רציני כן?... ;D
