בעיה עם הIO בJAVA
פחות או יותר הכל מתואר בתמונה.
גם אם אני מזיז את הקובץ IO לתוך הSRC איפה שכל הJAVA ועושה לו IMPORT בMAIN זה לא עוזר..[br]פורסם בתאריך: 24.09.2007 בשעה 18:19:46
כן אני יודע, דאבל אבל יש עדכון ואף אחד לא יסתכל על התרד הזה יותר.
אז ככה ברגע שאני מוריד את השורה
package preyPackage;
בכל אחד מהקבצים שנמצאים שם תחת אותו חבילה הIO עובד.
ברור לי שזהו לא הפתרון המתאים. השאלה מהו כן הפתרון המתאים?
[attachment deleted by admin]
לא הבנתי הורדת את השורה מהקבצים שנמצאים תחת preyPackage
או מהקבצים שנמצאים תחת IO.JAR
אם תסתכל בתמונה תראה רשימה של קבצים שנמצאים תחת החבילה PERYPACKAGE
אז מה שעשיתי הורדתי את השורה שאמרתי בכל אחד מהקבצים ההם. מה שהופך אותם לא לחבילה אחת, אך התוכנית עובדת גם ככה (אנערך איך) ועכשיו התוכנית מפעילה את הIOHEB
כן זה מה שחשבתי שהתכוונתה
כשמחקת את השורה אז "פירקת" את ה PACKAGE
ואז הגיוני שזה עובד כי מה שהיה מתחת IO לא היה חלק מה-PACKAGE
מלחתחילה ולכן הוא לא יכל להשתמש בהם
---עריכה----
טוב נראה לי שיש לי פיתרון בשבילך.עד כמה שהבנתי את מנסה לגשת לIOHEB שבתוך
IO.JAR מה MAIN ע"י IMPORT
אז ככה ,בג'אווה רוב ה API נמצאים בשתי תיקיות C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_11\jre\lib
ו C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_11\jre\lib\ext
לדוגמה ב C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_11\jre\lib\RT.JAR
יש תת תיקיה JAVA\UTIL\ARRAYLIST.CLASS
וכאשר אתה רוצה להשתמש במערכים דינאמים אתה פשוט כותב
import java.util.ArrayList;
כדי לעשות דבר דומה אתה צריך להגיד לקומפילר שלך שיש לך קובץ JAR משלך שאתה רוצה להשתמש בו
עכשיו אני לא יודע איך עושים את זה ב ORACLE DEV כי אף פעם לא עבדתי איתו אבל ב ECLIPSE
על כל פרויקט אתה יכול לעשות קליק ימני -->מאפינים
שמה יש משהוא שנקראה Java Build Path תחת זה יש JRE System Library
ושם אפשר להגדיר קבצי JAR נוספים .זהו בגדול אני מקווה שזה מה שאתה צריך ובהצלחה
נראה לי מצאתי, כשאני לוחץ על הNEW התחתון יש לי אפשרות להוסיף קבצים אבל אני לא יכול להוסיף קובץ JAR, אלא רק פותח אותו ומחפש קובץ אחר..
זה המקום הזה? מה התרגום של JRE
עריכה:
התמונה D=
JRE=Java Runtime Environment
לפי תמונת המסך נראה לי שזה נמצא תחת PATHS
אם זה לא שם תביא לי לינק לקומפליר
ואני מחר אנסה למצוא לך איך עושים את זה
זה נמצא שם אבל זה לא עוזר, אותו ארור
עריכה:
הקומפיילר הזה שוקל 250 מגה, כמובן בעיקר הרבה הרבה ספריות. אתה יודע, איזה תיקיות אתה צריך?
תשמע אי חייב להודות שאני די מתקשה לעזור לך
מצאתי את זה
http://download.oracle.com/docs/cd/B32110_01/web.1013/b28218/ide.htm
ואת
http://www.oracle.com/technology/products/jdev/howtos/1013/trinidad/trinidad.html
אני מקווה שזה יקדם אותך אם לא אני מציע לך לשאול בפורום שמתמחה במוצרים של ORACLE
כלום.
