חברה מעוניין לקנות מחשב למשחקים ועבודה ממש בקרוב עד 10000 ש"ח.
תגיד קראתה את הדיון?
הוא כבר החליט על מפרט!
ועל המסך גם וגם על הרמקולים![br]פורסם בתאריך: 24.09.2007 בשעה 17:39:11
אכן קראתי,והחלטתי להציע מפרט קצת שונה...
  • תגובות 53
  • צפיות 4.1k
המפרט של PCALL נהדר לטעמי רק את המסך בהחלט היתי מחליף ל-2007WFP של דל - יש תקציב וזה מאוד מאוד מומלץ
אוקי , אז הנה :
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3P Conroe Support GP35DS3P ¤ 825 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver ¤ 825 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 288 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 50 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 448 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 199 1
מקלדות סט מקלדת+עכבר אופטי Genius Easy Touch Optical II ¤ 80 1
רמקולים LOGITECH X-530 ¤ 581 1
מסכים Dell 20" 2007WFP Wide UltraSharp Flat Panel ¤ 2209 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 8994
לדעתי מעולה
OK חברה בניתי לי בינתיים את זה:
SAMSUNG מסכי
SAMSUNG 226BW 22'' LCD 2MS 1:3000 DVI WIDE SCREEN 1822.00 1822.00 מחק
LOGITECH מקלדות
LOGITECH CORDLESS DESKTOP LASER MX3200 570.00 570.00 מחק
ASUS DVDRW
ASUS DVDRW X18 DRW-1814BLT DUAL LAYER LIHGTSCRIBE SATA BLACK 249.00 249.00 מחק
ASUS M.B FOR INTEL
ASUS P5N32-E SLI (QUAD REDY) NFORCE 680I SLI HD AUDIO + FX/DTS 1104.00 1104.00 מחק
BFG כרטיסי מסך
BFG NVIDIA GeForce 8800GTS OC2 320MB PCIe 1811.00 1811.00 מחק
INTEL CORE 2 QUAD
INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX 1485.00 1485.00 מחק
LOGITECH
LOGITECH X-530 BLACK 5.1 434.00 434.00 מחק
OCZ DDR2
OCZ OCZ2N800SR2GK 2GB (1GBX2) DDR2 800MHZ CL4 DUAL KIT 529.00 529.00 מחק
THERMALTAKE
THERMALTAKE V1 CL-P0401 314.00 314.00 מחק
THERMALTAKE מארזי
THERMALTAKE SOPRANO WINDOW + 2x120MM 1x90MM FANS BLACK 466.00 466.00 מחק
WESTERN DIGITAL
W.D WD5000AAKS 500GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
סה''כ 9438
שינויים ???
האם זה טוב זה בערך הכיוון שלי אני פשוט מפחד לקנות כזו מערכת בלי להתייעץ ....
תודה!
אוקי , אז הנה :
זה יהיה עדיף בהרבההה
אוקי , אז הנה :
קח את המפרט הזה, עם שתי המלצות.
דבר ראשון, אל תיקח את המקלדת והעכבר הזה אם אתה מתכוון לשחק (כמובן משחקי רשת בכלל לא מומלץ עכבר זול. קח את הMX518 יהיה לך טוב ונוח). מקלדת קח מקלדת רגילה אלא אם כן יש לך חשק למקלדת גיימינג.
בקשר ללוח, אם אין צורך בRaid או באלף חיבורי S-ata, קח את הלוח P35-DS3L ותחסוך 200 שקל.
וזהו :) תהנה :)
מחזק!
הוא יכול לקחת גם עכבר ומקלדת פשוטים של לוג'יטק שביחד עולים 85 או משהו כזה..
או אם הוא לא צריך FIREWIRE אז הלוח הזה מיותר לגמרי.
בתקציב של 10K אין סיבה לקחת סט ב 80 שקל, הייתי ממליץ כמו tenana על MX518 ומקלדת רגילה של לוג'יטק.
אוקי מסכים.. :xyxthumbs:
בנוסף אם הוא עושה את קהקנייה מtms הייתי ממליץ לקחת את הmx0518 מתצוגה ב169 שח
בהחלט מפרט מעולה..
וחובה לשים את ה2007wfp ..
חח מפרט די דומה למה שאינ לוקח עוד כמה ימים רק
מארז וספק שונים
[למה אין את הP182/0] ?!!!!!!!!!!!!
שלום לכולם :hi:
junior_mg
איזה ספק היתה מוסיף למפרט בנוסף לP182/0?
אני גם לקראת הזמנה של מפרט סוף הדרך שכזה.
אשמח לעזור לך בפראטי תוכל לשאול כמה שאלות שרק תרצה
אך בנתים אנחנו סתם מקפצים את הנושא שנסגר ויוצאים ספאם
תקח מקלדת ועכבר איכותים!
המחשב יתישן לך אחרי כמה שנים אבל מקלדת ועכבר איכותים 350 שקל שניהם.
יספקו אותך כל הזמן וזה גם נכנס בפחות מ 10000 אלף.
אני מוכן לבנות לך מפרט עם אותו מערכת חזקה ואפילו עדיפה ממה שנתנו לך רק השאלה אם אתה רוצה ציוד הקפי איכותי.
שלום לכולם :hi:
junior_mg
הייתי מציע לך לקחת את ה Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular - 625¤
