מפרט מחשב עד 7000 ש"ח
המחשב ישמש בעיקר לצפיה בוידאו (HD), יישומים משרדיים וOC (לא מופרע)
המחשב אינו למטרת משחקים כלל!
חשוב מאוד שהמחשב יהיה שקט ככל הניתן!
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3435
כרטיס מסך:
2400HD
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=989
לוח אם:
מתלבט בין שלושה:
א. GIGABYTE GA-P35-DS3
ב. US P5K (QUAD READY) INTEL P35 FSB 1333MHZ HD AUDIO GBL
ג. Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=101
מה לדעתכם עדיף?
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=574560
מארז:
מתלבט בין 3: חשוב שיהיה שקט לחלוטין.
Antec p180
NZXT HUSH
GB AURORA
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA
זכרון:
זכרון: G.Skill DDR II PC6400 2GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12
דגם: F2-6400PHU2-2GBHZ
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=F2-6400PHU2-2GBHZ&Cat2Cat1ID=15&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
כרטיס טלויזיה:
כרטיס טלוויזיה (כולל שלט) :Hauppauge WinTV-PVR-150 שלט כסוף
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=402366
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
אינפיניטי
מחפש מקסימום ביצועים רק.. בשקט (אם אני אקח את הטוניק סביר להניח שהוא יעבוד על הכי שקט שלו ואז הבנתי שהאינפיניטי טוב טותר)
ספק:
lierty 400
אם תוכלו להמליץ על חנות טובה באיזור נתניה (מה אומרים על גיבורנט?)
נא לא לתת מפרט חדש, אלא לאמר אלו רכיבים הייתם מחליפים במפרט הזה ולהסביר מדוע.
P180 לא יהיה זמין 3-4 שבועות (כך נאמר לי מחבר שבירר) בכל מקרה..המפרט שלך בתור מפרט שקט בטרוף לא משהו..זה יהיה עדיף :
Categories Products Price Qty
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3P Conroe Support GP35DS3P ¤825 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver ¤825 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤249 1
קירור למארז Zalman F2 92MM Case Fan ¤33 2
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤458 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤670 1
כרטיסי מסך Sparkle 8500GT 256MB Passive Cooling Retail - אחריות 3 שנים ¤442 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤199 1
כרטיסים נוספים Hauppauge WinTV PRV 150 MCE ¤371 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : 5555
המחיר כולל הרכבה,משלוח עד הבית וגם אוברקלוק שמתבצע ע"י החנות בחינם ובמסגרת האחריות..
נבנה ב: www.tms.co.il
(אתה ממש לא צריך זכרונות יותר רציניים מאלו גם לאוברקלוק,כ.מסך פסיבי ושקט לחלוטין,קירור מהשקטים שיש,מארז וספק חרישיים אבל עדיין מאוד משתלמים לעומת ה-P180 למשל וכ.TV שרצית וכמובן מעבד G0 ו-HD גדול ולוח עם FW ו-Raid)
לא ביקשתי מפרט חדש.... ביקשתי חוות דעת. בפירוש כתבתי שם לא להציע מפרט חדש, אלא להסביר אלו חלקים לדעתכם הייתם מחליפים ולמה.
לא מצאתי אצלך שום הסבר..
אגב... יותר שקט מקירור פאסיבי לכ.מסך לא נראה לי שיש.. ואם היית טורח להביט במפרט שלי היית רואה שה2400 בא עם קירור פאסיבי
חוץ מזה שקרית מוצקין אינו בקרבת נתניה... ובעת מימוש האחריות להגיע עד שם זה קצת רחוק.
אתה במקרה עובד בTMS?
כן אני עובד TMS :kopfpatsch:
נו באמת..לא עובד ולא כלום ואם תוכל לסדר לי עבדה שם אני אשמח.
סה"כ מציע לך מפרט מחנות שאני מרוצה ממנה..
אתה אל רוצה מחשב חדש? כרצונך אבל קח בחשבון שיש לך כמה וכמה דברים מבוזבזים (טוניק רועש יחסית,הזכרונות מיותרים וכו')
ונתניה לא רחוקה מת"א שם יש להם מעבדה לפי האתר שלהם...
הטוניק במהירות הכי נמוכה אינו רועש!
בכל אופן הצעתי שם את האינפיניטי ופירטתי את הסוגיה.
לא משנה.
מישהו אחר?
לא משנה.
מישהו אחר?
קח את המפרט של סנה מפרט מעולה!
אם אין לך צורך בFW ו RAID קח DS3L!
אתה גם יכול לקחת את פייזר בראש שקט!
לא משנה.
מישהו אחר?
אבל הגי טייפון במהירות מקסימלית גם חרישי ואז יהיה עדיף על הטוניק במהירות נמוכה...
ממש אין צורך ברייד, ורצוי שיהיו כמה שיותר USB.
המליצו לי בחום על Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775 , נראה לכם? אמרו לי שהוא טוב יותר מהDS3.
לגבי הקירור אני הבנתי שהQ6600 מאוד חם...
אני לא ממש מכיר את הגי טייפון, בעוד שקראתי ביקורות טובות על האינפיניטי (והוא גם שקט). מי מהם טוב יותר לדעתכם?
ראיתי כמה סיקורים על 8500 לעומת הATI, והבנתי שלקידוד וידאו ATI יותר טובים בקידוד (ופענוח) וידאו וצורכים פחות חשמל.
בכל אופן לגבי המארז.. אני כמעט בוודאות אלך על אחד מהשלושה שרשמתי עם ליברטי 400.
מה אתם אומרים?
אני אומר ללכת על המפרט של Senna
אוקי.. אם אתה רוצה ללכת ראש בקריו ולא להקיש לנו זה בעיה שלך...
P180 לא זמין בארז
aurora מצריך החלפת מאוררים כח את זה בחשבון....
הספק שמגיעה עם הP150 טוב יותר מהליבברטי 400
והbig typhhon מקרר באותו רמה אבל נחשב לקירור השקט ביותר בשוק היום
P108 אכן לא יהיה זמין..ובנינו? ההפרשים בשקט בינו לבין ה-P150 כמעט ולא מורגשים. אך ההבדל במחיר מורגש מאוד.
יותר שקט מה-BT אין (ואני מדבר בכל מהירות שלא תהיה)
וכרטיס מסך?
האם באמת צריך 8500?
ה2400 לא יספיק?
זה ממש לא עקרוני...קח פסיבי..אם אתה רוצה יש גם 8600GT פסיבי...אבל לדעתי 8500GT הוא בהחלט נהדר והיתי הולך עליו
מחזק את דור...
לחולי השקט [כמוני] אפשק להוסיף קיט השקט של טרמנטלק שעולה כ73 שח בtms למארז ואז לא ישמעו אותו בכלל
בלי קשר לP150 הוא מומלץ לכל מארז רועש אבל בלי חלונות כי הוא פשוט כמו שטיח שמדביקים על הדפחנות
