בעיה, המחשב מתכבה מעצמו, יש תמונה
ישנה איזו שהיא התנגשות עם חומרה או תוכנה ששמת לאחרונה מה שאני ממליץ לך לעשות זה להסיר כל תוכנה ששמת לאחרונה עד שקרתה לך התקלה ואז אם זה לא יעזור תעשה שיחזור מערכת.
שמתי לב שהמעבד שלך רץ על 3051 MHZ עשית אובר? עאם כן תוריד למהירות הרגילה.
לא לא עשיתי אובר אחי אני לא מתעסק בדברים האלה..
למחשב שלי יש בעיות בזמן האחרון של זיכרון, הוא היה מתכבה לי כל הזמן עושה ריסטים לעצמו לקחתי אותו למעבדה ואמרו שזה קורה בגלל ששמתי שני זכרונות לא תואמים (בנפח, בסוג חברה, מהירות) וכתוצאה מזה זה יצר התנגשות
הורדתי זיכרון אחד ונשארתי עם 1 ג'יגה ופתאום זה קורה..
אין לי מושג למה!
המסך הכחול מגיע עם טעינת הוינדוס או שזה בזמן פעילות?
אם יש לך גישה לוינדוס והמחשב שורד 10 דקות בלי ריסט תנסה להעלות לנו את הקבצי DUMP האחרונים בזיפ (ממוקמים ב c:\windows\minidump),
הקבצים האלה אמורים לרמוז אם הגורם לבעיה הוא חומרתי או תוכנתי.
בשביל לשלול באמת בעיה של זכרון, תצרוב את התוכנה MEMTEST ב- burn image to disc (זה קובץ ISO) ותפעיל לפני הוינדוס:
http://www.memtest.org/download/1.70/memtest86+-1.70.iso.zip
התוכנה בודקת את תקינות הזיכרון, ככה תוכל לחבר כל פעם סטיק זיכרון אחר ולראות אם אחד מהם בעייתי.
הבעיה מתקיימת כשהוינדוס בזמן פעילות..
איך אני משתמש בתוכנה שהבאת בדיוק לאחר שאני צורב אותה?
הנה הקובץ שביקשת
http://www.upfree.net/398Minidump.rar
ותתייחס בבקשה להודעה בפרטי אחי..
תודה =]
עוד אפשרות.
ברגע שההודעה צצה - תעשה ריסט ותכנס לביוס לבדוק טמפ'.
אם היא גבוהה מדי - יש לנקוט בצעדים מונעים.
הנה הקובץ שביקשת
תודה =]
כנראה שזאת בעיית חומרה.
אם אתה מסתבך עם MEMTEST תעזר במדריך הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1745202#msg1745202
הבעיה יכולה לנבוע או מהתחממות של המעבד כמו שאמרו פה כבר תכנס לביוס ותבדוק את טמפרטורת המעבד והמערכת
עם הנתונים בסדר
ישנה התנגשות חומרה או כמו שקרה לי בעבר זה יכול לקרות בגלל נפילות מתח שהמקור שלהן הוא ההארד דיסק
תבדוק עם ההארד דיסק שלך תקין תבדוק עם אין התנגשויות חומרה כלשהן
במקרה הזה הייתי ממליץ על פירמוט ועם הבעיה הייתה נמשכת ההארד דיסק שלך כבר חצי מת
צודק, גם לדעתי אי אפשר לשלול את עניין ההרדיסק, אבל באותה מידה זה יכול להיות גם ספק כוח, העניין הוא שאת שניהם קצת קשה לבדוק אז מנסים קודם חלקים שיותר פשוטים לבדיקה.
נזכרתי במשהו לגבי ההתחממות.
כשנתקלתי במחשב של חבר במסך הכחול הזה,עשיתי ריסטרט נכנסתי לביוס ובמסך שמציג את הטמפ' יש שם איזשהי אפשרות לבחור אם להציג שם הודעה לגבי טמפ' גבוהה או משהו בסגנון,שיחקתי עם זה קצת וזה פתר את הבעיה.(זמנית כמובן,עד שטיפלנו בעניין ההתחממות).
כנראה בעיה של התחממות, יכול להיות שזה בעיה רק של זה..
תבדוק טמפ'
יוו היה לי בדיוק כזה דבר בלפטופ שלי אבא שלי.
מה שקרה אצלי זה בהתחלה הוא שואל אותי אם להפיעם ב safe mode או start windows normally
ואז טוען לי את ה xp אחר כך מגיע המסך הכחול לשנייה והמחשב עושה לעצמו ריסטרט.
אני עשיתי פירמוט וסידר את הבעייה.
הרצת כבר בדיקה בmemtest?
