עזרה- כרטיס מסך 8800 gtx חלש!!
שלום,
קיבלתי שלשום את כרטיס המסך של EVGA 8800 gtx והתקנתי אותו על לוח האם p5w dh של asus, בסלוט ה pci-e x16.
התקנתי את כל הדרייבירים העדכניים ביותר (כולל פורסוור) והרצתי תוכנות באנצ'מארקס.
המפרט של המחשב שלי:
C2D e6600 2.4
RAM 2gb של g.skill
asus p5w dh
להלן התוצאות המאכזבות:
אקוואמארק 3:
cpu- 14000
gfx- 18000
3d mark 06:
9500
לא עולה לי כרגע בראש שום שיפור נוסף שאני יכול לעשות על-מנת לשפר את התוצאות הנ"ל (התסכלתי על תוצאות של מחשבים דומים, והמספרים שלהם גבוהים בה-ר-ב-ה ללא אובר קלוקינג).
האם יש אפשרות שהכרטיס אינו תקין? או אולי הלוח אם? איך אפשר לבדוק?
בתודה,
אורי.
איזה ספק יש לך?
Seasonic s12 600W
תן צילום מסך של התוצאה ב3DMARK, עם הפירוט של הציון.
אני עם OC ל-E6550 ל-3GHZ ועם OC של 100MHZ לליבה ו-80 לזכרונות, מקבל 10254 נקודות ב-06... ובלי המעבד זה בערך כמו שלך...
זה הגיוני ש-8800GTS עם OC משתווה/עוקף את ה-8800GTX?
לא, 8800GTS מומהר לא יעבור GTX, התוצאה נמוכה. איזה גרסת דרייברים אתה משתמש לכ. מסך? עדכנת דרייברים ללוח אם? ביוס?
עשית את הבדיקה תחת ויסטה?- זה מוריד נקודות...
הירידה ויסטה היא מאוד קטנה.(לא ירידה של כ3000 נקודות)
תבדוק שהPCIE שלך מוגדר כמו שצריך בתוכנה CPUZ
הוא צריך להיות מוגדר x16
אוקיי, אז ככה:)
ה PCIE אכן עובד על X16.
אני משתמש ב XP, לא ויסטה.
והנה צילום מסך מה 3d mark:
[attachment deleted by admin]
התוצאה שלך נמוכה בערך בין 1K ל-1.5K, אני על סטוק מקבל 10512 ועל OC למעבד ל-3.15 מקבל קרוב ל-12K
בכול מיקרה תנסה להוריד מעט את ה-OC למעבד ותיראה עם התוצאה של הכרטיס עולה, שאני עושה OC יותר מידי ולמרות שהכול יציב אני מקבל FPS נמוך יותר אפילו עם 1MHZ מעל ל-3.6
עידכון:
לפי התמונה שלך ניראה לי שהמעבד שלך מגביל אותך איך שהוא כי מוזר שהוא עוד עם OC עושה תוצאה של סטוק כמו אצלי.
הוא לא על OC.
הציונים שראית הם כשהמעבד על OC ולכן הציונים גבוהים משמעותית.
הצייון שאתה מקבל במהירויות סטוק הוא בסדר גמור ואין לך מה לדאוג.
עידכון:
המעבד הוא סטוק, ללא שום אוברקלוק (איפה רשמתי שהוא ב OC?)[br]פורסם בתאריך: 23.09.2007 בשעה 16:51:39
[TY][ link=topic=290157.msg2549716#msg2549716 date=1190559082]
הוא לא על OC.
אז מה שאתה אומר שהכרטיס עובד כמו שצריך? איפה אתה רואה תוצאות דומות באינטרנט ללא אוברקלוק? לא נראה לי הגיוני ש 8800 GTX יקבל רק 18000 ואף פחות באקווה מארק..
אתה בטוח ששמו לך שם gtx?
חחחח אכן GTX, למרות שעברה לי מחשבה כמו שלך לפני..
