אני יכול לעשות raid?
אני יודע בערך מה זה raid אבל אני לא יודע איך זה בידיוק מתבצע ומה דרוש..
קודם כל אני רוצה לדעת האם בכלל יש לי את האפשרות לבצע raid ואם כן נתקדם משם.
אז יש לי שתי כוננים קשיחים של wd זהים של 120 ג'יגה במהירות 7200rpm בחיבור serial ata.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.6k
איזה לוח יש לך? (דגם ספציפי)
לא ממש משנה איזה לוח יש לו, מכיוון שבקרי ה-RAID שבאים מובנים על לוחות אם היום לא איכותיים במיוחד, ולכן הוא יצטרך בקר RAID נפרד ל-PCI או ל-PCI-E.
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=424625[br]פורסם בתאריך: 23.09.2007 בשעה 15:48:38
כדאי לעשות?...
צריך לקנות בקר? מה המחירים בערך?
בקרי הRAID שבאים עם הלוחות היום הם אומנם לא ברמה של בקר RAID חיצוני, אבל עדיין לשימושים רגילים אין צורך לקנות בקר כזה, ואפשר בהחלט להסתפק בבקר המובנה.
מצויין :-*
איך אני מתקדם מכאן?.. מה אני צריך לעשות ?
איזה RAID אתה מעוניין להגדיר?
אין לי מושג.. אני לא מבין בזה וגם לא ממש הבנתי ממה שכתוב בנעוץ, לכן אשמח לעצה ממכם איך להמשיך מכאן
מה אתה רוצה שהRAID יעשה? (שיכפול מידע, הגדרה של שני הHD כאחד על מנת לשפר את הביצועים?, שני האפשרויות ביחד וכו')
מה אתה ממליץ לי?.. כי אני לא יודע מה טוב בשבילי, עד עכשיו זה פשוט היו כוננים קשיחים רגילים. אני משער שאני רוצה שיפור בביצועים .
השאלה היא אם אתה זקוק לשיפור.
מה שאר המפרט שלך?
מעבד: amd x2 +4800
זיכרון : 1g x2 של corsair
ספק :ENERMAX LIBERTY 400
אבל אם אפשר לשפר ואפשר שהכוננים קשיחים יעבדו יותר מהר אז למה לא?
מצד אחד, RAID 0 ייתן לך מהירות כתיבה וקריאה טובות יותר, מצד שני, אם כונן אחד נפגם, תאורטית גם השני מת.
RAID 0 מחלק את המידע שהוא כותב בין שני הכוננים, וקורא וכותב עליהם סימולטנית, מצד אחד זה שיפור משמעותי בביצועים, מצד שני, אם כונן אחד הלך, אי אפשר לעשות כלום עם חצי מידע, ולכן תיאורטית גם השני הלך.
מה הסיכויים שדבר כזה יקרה(יפגם)?
ומה אתה היית עושה במקומי?.. כי תחלס את רוב הדברים הממש חשובים שלי הם מגובים ככה שאם ילך כל המידע זה לא סוף העולם למרות שזה לא נעים.
אם אתה מגבה בצורה קבועה ותכופה, הכל בסדר :xyxthumbs: במקרה כזה עושים RAID 0 ונהנים ממנו ;)
