מהירות המעבד של Core 2 Quad
קניתי חלקים והרכיבו לי את מחשב.
קניתי מעבד של Core 2 Quad Q6660 2.4Ghz 8MB cache s775 1066Mhz
אז המהירות של מעבד זה הוא 2.4
אבל בפועל במחשב החדש שלי מראה (בזמן שמדליקים את מחשב) שהמהירות שלו הוא 2.13GHZ
האם יש סיבה לכך או שעבדו עלי ושמו מעבד חלש יותר??
אין לי מערכת הפעלה בנתיים...
תודה לכל העונה...
המעבד במנוחה עובד בתדר שעון נמוך יותר לחסוך באנרגייה
אם אין לך מערכת הפעלה , אתה יכול לבדוק בביוס איזה מעבד יש לך
אהף הבנתי
בביוס רשום שזה QUAD ורשום לו שזה 8MB CACHE
אני מניח שזה בסדר
בזמן אתחול המחשב רואים את המהירות של המעבד ללא קשר לEIST. לפי מה שאתה אומר המכפלה שלך על 8 ולא על 9 או שהביוס של לוח האם שלך לא מעודכן. שווה לבדוק.
אהף הבנתי
אני מניח שזה בסדר
בסדר גמור
xVertigo הוא התכוון ל-8 זכרון מטמון ולא מכפלה
הוא התכוון למהירות בזמן הפוסט, אם המעבד עובד על 2.13 סימן שהוא עובד על מכפלה של 8.
יש לי לוח אם של GIGABYTE
GA-P35C-DS3R(775 C2Q 1333Mhz, Intel P35, 4xDDR2 1066, 2xDDR3, PCI-E, HDAudio, 1394, GBL)
זה לא מהחדשים?
אכן, הוא מהחדשים.
תבדוק בביוס שהמכפלה שלו לא נעולה על 8.
בסדר גמור
אני לא התייחסתי לעניין זיכרון המטמון של המעבד, התייחסתי למהירות המעבד חלקי הFSB - מכפלה של 8 . זה או שהביוס שלו נעול על מכפלה של 8 או שהביוס לא מעודכן לא סביר אם הוא מזהה את המעבד) .
לפותח הת'רד : איזה לוח אם יש לך בדיוק? לא רלוונטי כבר :) ... תבדוק מכפלה בביוס כמו שאימורטליטי ואני אמרנו.
כן, ראיתי שהמכפלה עומד על 8, ומקסימום שם הוא 9
האם לשים על 9 או שאין כל כך משמעות בזה?
כן , 9 זו המכפלה הטבעית של המעבד Q6600
ז"א תרים ל9!
אוקי, שמתי אותו...
המון תודות...
דרך אגב, האם יש מידע באינטרנט בנושא OC? אם כן, אפשר לקבל? אני מתענין בזה (זה לא אומר שאני אעשה את זה גם לעצמי :) )
יש לך מדריך מפורט באתר.
אתה מוזמן לשאול שאלה לגבי כל מה שלא הבנת מהמדריך.
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
