power calibration error בצורב Optiarc 7170A
מרפי החליט להפתיע והשבית לי את הצורב בדיוק כשאני צריך לצרוב סרטים לשבת בבסיס,
נרו נותנת הודעת power calibration error.
הבעיה קיימת רק בצריבת דיסק DVD, דיסק רגיל הוא צורב פסדר גמור.
ניסיתי עידכון קושחה, ניסיתי דיסקים מחברה אחרת (Silver-Line ו- Memorex) ולא משתפר שום דבר.
הצריבה נפסקת ב 1% אם זה משמעותי למישהו...
מה אני עושה? יש מנוס מלהחליף צורב?
חבר,זה מה שהצלחתי למצוא אצל ידידו הטוב של הגולש(גוגל כמובן....) ;)מקווה שיעזור,לא ניסיתי כי לא נתקלתי בבעיה כזו.
אפשרות 1
This might be some help to all you guys out there which are having problems with this power calibration error. What I know is that the CD burning engine which comes with XP was developed by Adaptec (I might be wrong so please dont hold me to it). So here's what to do and most of your problems hopefully will be solved. This is the easiest way to tell everyone.
1. on Desktop click Start
2.select Control Panel
3.click on Administrative Tools
4.click on Services
5.browse your way down to IMAPI CD BURNING COM SERVICE
6.right click (on IMAPI) then select properties
7.in the middle of the window, it will say start up type. Click on the arrow to the right and select disabled.
8.make sure you click APPLY
אפשרות שנייה
Shortly this error is the result of a mismatch of the actual cd speed to the intended writing speed. For "speed calibration error" the only thing you need to do is to CALIBRATE the actual power (speed) of the CDROM to the intended writing speed.
1. Install Nero Burning Rom (preferably latest version)
2. Start NeroSmartStart
3. from the main menu select "Extras"
4. select "Control Drives Speed"
"Nero DriveSpeed" will start
5. click "OPTIONS"
6. Select (check) "run at startup"
7. Select (check) "start minimized"
6. Deselect !!!!!" Restore speed settings at startup" (unchecked!!!!)
7. be sure to have correct speed settings in the speed selection window
if not; add your writing speed selecting up or down error and ADD buttons (if you are planning to write X10 be sure to have X10 in the list ;if not add it)
8. Click OK at the bottom ang return back to Nero DriveSpeed main page
(REBOOT YOUR PC IF YOU ARE NOT WORKING WITH WINDOWS XP)
9. On Nero DriveSpeed mainpage click "Read speed" and select your writing speed and see if it matches the "CURRENT SPEED" on the right.
10. That is all::::: If "READ SPEED"="CURRENT SPEED" START NERO BURNING ROM AND WRITE YOUR CD
11. If not select other speeds first and seleck your writing speed finally (you may eject the CD tray and close it to refresh the speed check)
USE NERO DRIVESPEED EACH TIME YOU INSERT A NEW CD AND SELECT THE PROPER WRITING SPEED
TO TEST IF THIS WORKS YOU MAY SIMULATE WITHOUT WRITING ON THE DISK
סיבות אפשריות לשגיאה זו ממה שקראתי יכולה לנבוע מהצטברות של אבק בצורב.
אפשר לנסות גם עדכון גרסא לתוכנת צריבה או לנסות עם תוכנות אחרות.
תעדכן אם הצלחת.
בהצלחה.
:screwy: חבל מאד ...
בגדול תנסה לבצע ניקוי עם דיסק ניקוי
אם זה לא עוזר תנסה לבצע צריבה לדיסק רב פעמי של DVD
אם לא ... והחלפת דיסקים של יצרנים אחרים וביצעת עדכוני קושחה
לא נותן לי לבשר לך לפהרד מהמשכורת הצבאית לטובת צורב PIONNER ... (היה לי אותה בעיה עם NEC בין 5 חודשים!)
יום טוב
תעדכן אם הצלחת.
בהצלחה.
ניסיתי את 2 האפשרויות (את הראשונה עשיתי לפני שהצעת - גם אני יודע לגגל ;)) - לא עובד.
ניסיתי גם עם התוכנה של ווינדוס ושל MAGICISO וזה אותו הדבר.
אני חושב גם שהכונן מתקתק... o_O
יש אחריות אני חושב... צריך לברר.
כן NEC זה זבל, היה לי 3450A שהוחלף בחנות למה שיש עכשיו ודווקא עבד טוב עד עכשיו, לא יודע מה קרה...
נחליף ל LG או משהו כזה
תגיד שלום לNEC. אני לא מבין איך החברה הזו ממשיכה לייצר צורבים ועוד אנשים קונים מהם.
כבר יצרתי קשר עם החנות, אני ישלח להם אותו ונקווה לצורב אחר מ NEC...
היה לך NEC וקנית עוד אחד? אתה אמיץ.
בכל מקרה תהנה מהצורב החדש.
לא, היה לי NEC שנדפק והוחלף במסגרת האחריות ל OPTIARC.
תוגה לכולם על העזרה
