שאלה לגבי קירור לכרטיס 8600GT
אי אפשר להוסיף קרור לזיכרונות ב8600GT הרגיל, הצלעות נמצאות מעל לצ'יפים ובמרווח של מילימטר או שניים מהם.
mb :-*
קירור הסטוק + ה60mm fan יספיק
את יכול לקנות גם תושבת לPCI שמגיעה עם שני מאווררים.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7480
זה נראה לי עדיף+ ניתן להחליף לו את המאווררים ל80MM רגילים.
תגידו, מאוורר של פנטיום 4 (1400 מגה הרץ ישן ומת)
יעבוד טוב במקום?
איפשהו אני זוכר שראיתי אותו מגיע לאיזה 4 אלף סלד..והוא דיי חזק גם
אם תמצא דרך לחבר אותו על הכרטיס זה יהיה טוב
לפי דעתי עדיף לך ללכת על שני ה80מ"מ.
זה יתן לך יותר שטח על הכרטיס שיזרק עליו אוויר קר מכיוון המאווררים.
רק תוודא שנכנס לך מספיק אוויר (אם בכלל) מקידמת המארז לכיוון הכרטיסים,
כדי שלמאווררים יהיה מאיפה לקחת את האוויר.
לגבי ה 2 מאווררים האלו שבאים ב PCI, זה לא יתפוס מרחק מהכרטיס באוויר?
כלומר זה יושב על PCI סלוט אז זה לא יהיה צמוד על הכרטיס לא?
בכל מקרה ניסיתי עם המאוורר שהיה לי של איזה מארז, המאוורר היה ממש ממש חזק, תפסתי אותו על הכרטיס עם גומי, לא נתתי אוברקלוק רציני כי רציתי לראות אם הוא יתפס טוב בכרטיס ,ולאחר כמה ימים של בדיקה הוא נפל חח ואז שמעתי כאילו משהו נשבר בפנים (המאוורר נתקע בדופן המארז באיזה קונוס שמעביר אוויר למעבד) ואז עפה חתיכה מאחת הכנפיים שלו...וחבל כי הוא הוריד לי את הכרטיס לכיוון ה 40 במנוחה במקום 47 מעלות לפני כן (ועכשיו) ומאמץ הכרטיס היה 55 :P
בכל מקרה נראה לי שאזמין את המאווררים האלו, רק תנו לי הסברון קטנטן איך הוא יקרר את הכרטיס שלי כשהוא נמצא על סלוט PCI במרחק מה (או שלא?)
תודה ח'ברס על העזרה שאתם נותנים כאן :xyxthumbs:
נ.ב ™iMMoRTaLiTY
נכנס סבבה אוויר דווקא, המעבד על 24 מעלות במנוחה ובמאמץ לא יותר מ 46. גם לאחר אוברקלוק ל 2205.
יש לי 2 מאווררים קטנים בגב המארז מתחת לספק שמוציאים אוויר, אחד משמאל דרך הקונוס שמכניס אוויר למעבד, ועוד אחד בקדמת המארז 120MM (אני חושב כי הוא ממש גדול) שמכניס אוויר לכיוון ההארד דיסקים ותוך המחשב.
הוא יקרר בצורה פשוטה מאוד, האוויר הקר שנכנס מקרבת המארז ישאב ע"י המאווררים האלה ויגיע עד לכרטיס עצמו שנמצא מעל המאווררים.
המאווררים לא חייבים להיות צמודים לכ.מסך כדי לקרר אותו.
אוקיי תודה!
עוד מעט משכורת, נזמין בויזה ;D
אוקיי, תתחדש. :xyxthumbs:
תודה רבה רבה על העזרה,
ברגע שנקבל נפרסם תוצאות לגבי האוברקלוק..נקווה שנגיע טיפה יותר ממה שעכשיו.
לילה מצויין! :)
אוקיי, תעדכן אותנו.(אבל רק אם התוצאות מראות שיפור :P)
