שאלה: מהו ההרד דיסק הכי שקט שקיים בשוק?(עם זכרון 16MB ולא נייד)
אשמח לקבל הצעות גם למוצרים שאינם משווקים כאן בארץ...
תודה לכולם! :smile1:
ניר.
כל הסמסונגים מאוד מאוד מאוד שקטים ומאוד קרים. אני קניתי בגלל חום ורעש את הסמסונג שלי.
הרדדיסק תקין לא אמור להרעיש במידה משמעותית לא משנה מאיזו חברה (כל עוד מדובר בחברה טובה). אין גם הרבה הבדל
בטמפרטורות בין חברה זו לאחרת (מלבד דגמים ספיציפיים)
קניתי לא מזמן HD של WD 320GB והוא מרעיש נורא, כמעט כל הזמן! וגם לא מספק ביצועים טובים ובנוסף פולט לא מעט חום.
בקיצור, אכזבה. או שפשוט נפלתי על FACTORY DEFECT?
תודה על התגובות והעזרה!!
ניר.
אם אתה מדבר על ה3200AAKS יש עליו ביקורות טובות בפורום גם מבחינת רעש וגם מבחינת ביצועים אבל אחד שעבר אצלי
הזכיר את הבעיות שיש לשלך. יכול להיות שפשוט נפלת על דגם פחות טוב. ההרדיסק שהיה לי נקנה מKSP בזמנו.
לי יש את הWD3200AAKS ואני עובד איתו דרך מארז חיצוני וגם דרך הלוח אם ובשניהם לא שומעים כלום.
מומלץ.
גם לי יש את הKS..והוא כנראה "מרעיש", מכיוון שאצלי יש רק מאוורר אחד והוא על הCPU, וגם הוא מאוד שקט, כמו כן, הוצאתי את הדלת השמאלית של המארז, והוא במצב של - פתוח תמיד! (דרך אגב, מאוד מומלץ לאוברקלוקינג - זה בדוק)
ניר.
AAKS או KS? אלו מודלים שונים. בכ"מ אל תמהר להסיק מסקנות תקשיב ותשמע מאיפה הרעש מגיע (בסוף עוד תגלה שהרעש מגיע
מהמאוור הקדמי של המארז...). בקשר למחשב פתוח תמיד - מומלץ מאוד לצבירת אבק.
ההבדל בין הKS לAAKS הוא שסה"כ השני "אמור" פחות להתחמם בגלל הבדל בפלטות.
לגבי הרעש,נשמע לי די חשוד..תנסה באמת לבדוק את העניין עם האבק והמאווררים לא נראה לי שהHD אמור להרעיש בצורה כזו שתשמע בכלל.
הדגם שלי:
WDC WD2500KS-00MJB0
בכלל לא מרעיש...בקושי אני שומע אותו.
תמיד אנשים הולכיים עם העדר וקונים WD. למה? קחו SAMSUNG וזהו, אין יותר רעש.
הרדדיסק תקין לא אמור להרעיש במידה משמעותית לא משנה מאיזו חברה(כל עוד זו חברה טובה). אין גם הרבה הבדל
לא עדר ולא נעליים, אין הבדלים משמעותיים בין חברות ההרדיסקים היום (בדגמים הביתיים הרגילים לפחות). זה שאתה אוהב
את סמסונג לא הופך את השאר לעדר.
כן הופך, ויש הבדלים בין ההארדיסקים היום. בגלל זה יש הבדלי טמפ ומהירות ואמינות. תשווה SEAGATE עם HITACHI ותגיד לי שהם אותו דבר... :nono:
הציטוט שלי עודכן. לא ציינתי זאת כי אני לא מתייחס להיטאצי בתור יצרנית הרדדיסקים. אין כמעט הבדלים בין
WD,SEAGATE,SAMSUNG
אם היה לך HD של סמסונג היית מבין שיש ההבדל.
