מה פירוש ההערה הזאת?
Because of chipset limitations, when using FSB 1333 MHz CPU with populating all DIMM sockets, memory frequency will be reduced from the original, and system instability or incorrect detection of memory module may be occur. Please refer "Memory Support List" for memory support information.
ראיתי את זה במפרט של לוח אם של ג'יגהבייט: Gigabyte GA-P31-DS3L Intel® P31 + ICH7 Chipset LGA 775
אם יש לי מעבד עם בס של 1333 אז מה זה אומר?
זה אומר שאם תשתמש במעבד עם באס 1333MHZ וכל הסלוטים של הזכרון היו מלאים , התזמונים של הזכרונות ירדו , ועלולה להגרם אי יציבות מערכת .
פתרון, תשתמש רק בשני סלוטים..
ומה זה הmemory sopurt list? יש זכרונות מסויימים שזה לא יעשה איתם את הבעיה הזאת?
אני קונה 1 ג'יגה בדואל צ'נל ואני מתכנן תוך חצי שנה בערך לשדרג ל2 ואז הסלוטים יהיו מלאים..מה עדיף לי לעשות? לקנות עכשיו מעבד אחר? אח"כ להוריד לו את הבאס בביוס? לקנות ג'יגה לא בדואל צ'נל? או שההבדל שבהזהרה הזאת הוא לא כ"כ משמעותי?
מה אתם מציעים לי לעשות?
יהיה עדיף כבר עכשיו לקנות 1024X2 וזהו..
ואם יש לי מגבלת תקציב...מה האופציה שהכי טובה לי?
להתפשר על מעבד או על זכרונות שהם לא דואל צ'נל כדי שתהיה לי אפשרות שדרוג (ואני אשדרג)?
או פתרון אחר?...
