VISTA לא מצליח לעשות PING ל-XP (אבל להיפך כן)
שלום
חיברתי שני מחשבים בעזרת כבל מוצלב
נתתי למחשבים IP - ים באופן ידני 192.168.0.1 ו-192.168.0.2 ה-MASK בשניהם 255.255.255.0
ה-XP מצליח לעשות PING ל-VISTA ולגשת לספריות משותפות
ה-VISTA לא מצליח לעשות PING ל-XP (מודיע TIMEOUT). הוא רואה את שם המחשב ברשת אבל לא מצליח לגשת (Network path was not found)
הערה: ביטלתי את ה-FIREWALL ואנטיוירוס לצורך הבדיקה
יש למישהו רעיון?
הבעיה היא במחשב XP
כאמור הוא לא עונה לפינגים
100 ש"ח למי שפותר לי את זה בלי להתקין מחדש XP או SP2
תגיד נסיתה להריץ את Network Wizard של ה VISTA ?
אם לא אז תנסה !
בדקת ששניהם באותו WORKGROUP
לך לSTART ואז RUN
תרשום
control sysdm.cpl,,1
ואז תלחץ על CHANGE ותבדוק אם בשניהם אותו WORKGROUP
בהצלחה
אם לא אז תנסה !
מה?
הוא לא יכול לתת פינג לXP, אז מן הסתם שיריץ את אשף השיתוף של הXP.
או שתבטל את הFW של ווינדוס.
לך לSTART ואז RUN
תרשום
בהצלחה
אין קשר.
הפתרון שלך הוא לבעית הרשאות, לא לחוסר תקשורת מוחלט.
לא מסכים איתך אבל לא נתווכח העיקר שהבעייה תיפתר
אין לך מה לא להסכים או להתווכח, אילו עובודת.
Ping זוהי בדיקת קישוריות הפועלת על מספר פורטים.
בוא תסביר לי בבקשה מה הקשר בין זה לבין קבוצת העבודה
שאלו בכלל הגדרות לוגיות שלא קשורות לאIP או לפורטים.
ביטלת את החומת אש בויסטה או בXP?
אתה צריך לכבות בXP. ואם יש לך חומת אש צד שלישי (התקנה בעצמך, כמו קספרסקי או זון אלארם) וכיבית אותה החומת אש של וינדוס יכולה להיות עדיין פעילה.
במצב כזה להריץ את אשף הרשת בXP יכול לעזור ואפשר פשוט לנסות לכבות את החומת את של וינדוס לגמרי.
איזה חומת אש/אנטי-וירוס אתה משתמש?
נ.ב.
burner991, אתה טועה.
חומת האש של XP תקולה ללא אפשרות לגשת להגדרות וללא אפשרות לתיקון (ניסיתי)
עם זאת היא כבוייה וזה מוודא ברמת ה-NETSH
חוץ מזה היה לי ZONEALARM. הסרתי אותו לחלוטין. ואין פרוססים שלו שפועלים ברקע
חוץ מזה יש לי AVIRA וגם אותו ניסיתי לסגור בשביל הבדיקה
החשד שלי שכן יש איזה סרביס\פרוסס רמננטי שחוסם פינגים ברקע.
ניסיתי לאתר דברים חשודים עם AUTORUNS של sysinternals אבל לא מצאתי
מה שאני באמת צריך זה משהו שיגיד לי בזמן שאני שולח פינג מי חוסם אותו
עשיתי ריסט לTCP/IP
כל הdevices מוגדרים היטב
לא עובד
netsh firewall reset
ניסית ? (ב XP)
תביא בבקשה פלט ipconfig /all משני המחשבים לכאן, בסקרינשוט או בקובץ טקסט.
עוד הצעה:
להתקין מחדש את ה ZA ולהוריד את רמת האבטחה שלו למינימום.
נתקלתי במקרים שבהם זה פתר את הבעיה (ההסרה הראשונית לא עבדה כמו שצריך)
נ.ב. ב XP, פינג ללוקאלהוסט (127.0.0.1 למשל) עובר ?
פינג ל127.0.0.1 עובד
מחשב XP (זה המחשב שלא עונה לפינגים):
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : CORA
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : mshome.net
Ethernet adapter Local Area Connection 6:
Connection-specific DNS Suffix . : mshome.net
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-85-09-1A-81
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.73
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sunday, September 30, 2007 11:39:50 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, October 07, 2007 11:39:50 PM
מחשב VISTA (למעשה זה כבר לא VISTA אלא גם XP אבל ניחא):
Host Name . . . . . . . . . . . . : moav
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-FC-60-8E-69
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
PPP adapter GlobeSpan Dial-Up PPP Connection:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 82.166.60.164
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 82.166.60.164
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 62.90.42.110
212.150.49.10
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
לא הבנתי
התקנת עליו XP במקום הויסטה והמצב נשאר אותו דבר ?
כן.
אבל הוא תמיד היה בסדר ועדיין בסדר
הבעיה היא עם הצד של ה-XP המקורי שלא מחזיר פינגים
