מסך כחול מעיק כבר שבועיים , חייב ייעוץ חבר'ה + תצלום מסך וניסיונות טיפול !
כמו שאתם רואים המסך עם הסבר מאוד ברור .
מבקש לעדכן את הביוס או לבדוק דרייבר .
עדכון ביוס עדיין לא עשיתי אך למצב בטוח אני יכול להיכנס ולהכניס את מערכת ההפעלה למצב Diagnostic Mode ולפעמים אני מצליח להיכנס למערכת ההפעלה
באופן נורמטיבי אך לאחר ביצוע כיבוי והדלקה למחשב המסך הכחול המעצבן הזה חוזר .
ניסיתי להוריד כרטיס זיכרון אחד ועבדתי עם סלוט אחד ופעם זה עבד ובפעם השנייה לא .
ניסיתי לבצע התקנה דורסת למערכת ההפעלה ( Repair Mode ) אבל כשהוא מגיע למצב של אתחול המחשב בשלב מסויים בהתקנה , המסך הכחול חוזר והוא לא נכנס בכדי להשלים את ההתקנה .
אגב למי שזוכר אותי עם האשכול הארוך והמפרך עם ה GHOST והשחזור ( לבסוף הסתדרתי ) ואני מעלה בקרוב מדריך מפורט לביצוע פעולת השחזור לאנשים שנתקעו עם הגיבוי עם הסיומת של ה V2I וה- SV2I עם מערכת הפעלה לא עולה ולא יודעים מה לעשות .
שיחזרתי כרגע את מערכת ההפעלה מה IMAGE הקודם מתי שהבעיה הזאתי היתה אך בתדירויות יותר נמוכות .
היו מצבים שהיתי יכול להיכנס לעבוד במערכת ההפעלה במצב נורמטיבי אך עכשיו אני לא יכול לבצע שום דבר .
מה לדעתכם צריך לעשות חבר'ה ?
הורדתי קובץ עדכון לביוס מהלינק
http://www.computing.net/windowsme/wwwboard/forum/45267.html
אבל הוא יורד בקובץ BIN שמשום מה הוא לא נפתח באף תוכנה . ניסיתי את ה ISO MAGIC וה - Daemon tools ולא עזר .
קראתי את המדריך של הפורום " עדכון הביוס " אך לא מסתדרת לי הצריבה .
אתם חושבים שיש עוד משהו שאפשר לעשות ?
[attachment deleted by admin]
מה המפרט המלא של המחשב שלך?
האם כבר הרצת MEMTEST בשביל לבדוק את הזיכרון שלך?
האם ביצעת סריקה לדיסק הקשיח?
זה מה שיש למיקוסופט להגיד בעניין
http://support.microsoft.com/kb/330182
יכול להיות שהבעיה נובעת מהתנגשות תקנים .אולי עידכנת דרריוורים לאחרונה?
אופציה שניה בעיית חומרה.כמו שהמליצו כבר MEMTEST וגם ממליץ לקרוא FAQ בנעוץ
יש שם הסברים וגם מדריך לקבצי DUMP שיכולים לעזור באיתור הבעיה
MEMTEST לא הרצתי אבל סריקה לדיסק ביצעתי ולשמחתי לא ראיתי סקטורים פגומים או משהו .
כרגע ניסיתי לבצע פורמט מלא למחשב ובאמצע תהליך התקנת מערכת ההפעלה כשהוא מגיע לשלב שמה של Install device אני לא יודע אם יש קשר אני מקבל את המסך הכחול המעצבן הזה .
נ.ב
את ה MEMTEST אני יכול להריץ על ה DISK ON KEY כ BOOT או שאני חייב לאתחל מדיסק ?
דיסק.
רק לידיעה, בדיקת זיכרון זה הדבר הראשון שהיית צריך לעשות. יש הסבר בסטיקי (מפורט מאוד) איך להכין את הדיסק (מאוד פשוט , סה"כ צריבת IMAGE של 2מגה) ואיך להשתמש.
תבדוק ותעדכן :xyxthumbs:
תחליף זיכרונות ותעשה התקנה מדיסק חדש (אם יש אפשרות) אם לא תוריד את כל המחיצות ותעשה התקנה בהצלחה!!
עשיתי MEMTEST -> בדיקה שלקחה 6 שעות וזה לא מצא שום תקלה בכרטיסי זיכרון , הכרטיסים תקינים לחלוטין !!!
מה אתם חושבים שניתן עוד לעשות ?
באמצע התקנת מערכת ההפעלה הוא מתחיל בלבצע את ה INSTALL DEVICE אז כאילו שיש נפילת מתח כזאת וקופץ המסך הכחול , ולא -= זאת לא בעיה בספק כי הוא חדש ..
מה לא ניסיתי לעשות !!!!!
מה עושים למען השם אני משתגע :'( :s07::nixweiss::kopfpatsch:
אתה יכול בבקשה לרשום מפרט מלא ומפורט כולל מודל ספק?
אשלח לך את המפרט כשאגיע הביתה ...
יש עוד משהו שאפשר לבצע ?
טוב חבר'ה שימו לב !! לאחר שבועיים וחצי של שבירת ראש הצלחתי לפתור את הבעיה .
לא יודע אם יש לזה קשר אבל נכנסתי ב BOOT ל ERD COMMANDER שהיא מין מערכת הפעלה לאבחון ( בדומה ל Recovery Consol ) ->
משמה העתקתי קבצי I386 של מערכת ההפעלה לכונן C בתיקיית ה SYSTEM ולאחר מכן לאחר ביצוע אתחול למחשב הצלחתי להמשיך את ההתקנה של ה WINDOWS מבלי לקבל את המסך הכחול המעצבן הזה והצלחתי להעלות את ה WINDOWS בשלמות .
לאחר מכן ניסיתי לחבר את הכרטיס זיכרון שהוצאתי לצורך הבדיקה חיברתי אותו -> איתחלתי את המחשב -> המחשב עלה -> הצלחתי לעבוד איתו קצת ופתאום היה ריסטרט פיתאומי כזה כמו נפילת מתח .
עכשיו אני לא יודע אם זה בעיה עם הספק או הזיכרון אבל זה כבר מתחיל להימאס .
קיצ קץ זה רק בדיקת כרטיסים . ברוך השם כרגע אפשר להגיד שיש התקדמות !
למה אתה לא בודק את קבצי הDUMP כמו שאמרו לך כבר כמה פעמים
אם קצת מזל זה יגיד לך בדיוק מה הבעיה
קבצי ה DUMP הם בסכה"כ ההעתק המילולי של המסך הכחול לא ?
לא ,קרא את FAQ
פריסטילר - תנסה משהו בביוס: ישנה אפשרות של AHCI לבקר הדיסקים שלך, לפעמים ישנה איזה שהיא התנגשות וזה יכול לגרום לשגיעה הזו בהתקנת מערכת ההפעלה ,אני לא מכיר את ביוס לוח האם שלך אבל חפש את אפשרות AHCI ותנסה לבטל אותה.
בנוסף תנסה להוריד HIREN 9.2 מהמקומות הרגילים זו היא ISO של תוכנות בדיקה מעולות ובינהם מקבץ של תוכנות בדיקת זכרון, הדיסק BOOTABLE כך שלא תהיה לך בעיה בעניין האתחול.
הבעיה שלך נשמעת לי בעית בקר דיסקים ולא בהכרח זכרון.
בכל מקרה לא כל כך הבנתי היכן הבעיה התחילה, ספר לי קצת מה הישתנה בהרכב המערכת? עידכון דריבירים, החלפת רכיב. כל הדברים האלו יכולים לעזור מאוד באיתור התקלה.
