תגידו לי, נראה לכם שווה לקנות את המפרט הזה? (3899 ש"ח) יש משהו יותר טוב עד 5K?
זו בדיוק דעתי - זה המפרט העדיף בישבילך ואין מה לשנות. תוסיף/אל תוסיף מערכת הפעלה - זה כבר שיקול שלך.
אבל אל תיגע במפרט לדעתי מאחר והוא בהחלט סיים את הליטושים שלו
  • תגובות 88
  • צפיות 5.6k
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5200 DualCore BOX AM252DCB ¤ 776 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 442 1
אני לא מבין, לא עדיף לי לקחת ב500 ש"ח את הM2N-E, שהרבה יותר טוב מהלוח הזה?
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 406 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 50 1
שמים אותו מלפנים נכון? יש לו תאורת לד?
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 169 1
לא עדיף את הלייט און?
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4404
אור כהן,
אין פה מה לשנות יותר.
המפרט גמור ,המפרט מעולה..
תיקח את המערכת ההפעלה שלך ב500-+ ותתחדש! :xyxthumbs:
קח M2E אבל אתה ממש לא תרגיש בהבדל..M55S-S3 מספיק טוב בישבילך וחבל על הכסף.
לזלמן אין לד אבל הוא מאורר חזק שקט ואיכותי - עזוב אותך מלדים (יש לך מספיק כאלה באפולו)
לא, לא עדיף את הלייט-און
לדעתי תיקח את ה לייט און ....בעיקרון לא משנה הכל אותו חרא (היה לי פיוניר שעלה איזה 200+ ואחרי חצי שנה נהרס ,כרגע יש לי SONY הצורב שאומרים שהוא הכי חרא ואני מפסוט ממנו סוף -עובד בסדר גמור קצת רועש ).
בעיקרון בלוחות אם אתה לא תרגיש בהבדל אבל תקח את ה ASUS עם זה יגרום לך להרגיש יותר טוב,או משהו בסגנון .
ל PCALL :הרכבתי את המפרט שאתה הרכבתה ב TMS עם ה 4 ליבות כל החלקים אותו דבר יצא לי 5521 ש"ח ,OK נגיד וזה באשראי עוד 2 אחוז זה 120 שח
נגיד אז זה 5400 בסדר ,תסביר לי בדיוק איך ה געתה ל 5122 או משהו כזה ?אולי אני מפספס משהו ...
אם אני נגיד מוותר על מערכת ההפעלה, מה כדאי לעשות?:
אופציה א.: להעלות בכרטיס מסך ל640MB, להעלות במעבד ל5600+ ולהעלות במאוורר למאוורר לד של TT 120MM
אופציה ב.: להעלות במעבד לQ6600, לרדת בלוח אם ללוח אם פשוט של P35, להעלות למאוורר לד של TT ולהוריד את הקירור למעבד
אופציה ג. לקנות מערכת הפעלה חוקית, להשאר ב5200+, להשאר בלי מאוורר נוסף, להשאר עם ה320MB
מה עדיף?
לוותר על מערכת ההפעלה ולקחת את המפרט הזה!
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5020
קח את המפרט הזה וזהו (ועם צורב, לא שמת לו PCall)...
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5189
זהו,גמור,סופי,ומפרט מעולה!
תתחדש! :xyxthumbs:
תתחדש! :xyxthumbs:
אווי :kopfpatsch: איזה חריגה...
אין מצב שאנחנו יכולים לקנות את המחשב במחיר הזה (תחשבו שזה 2 מחשבים, אז זה יוצא כמעט 400 ש"ח חריגה :-X)
גם ל5000 בקושי הגענו, תעשה טובה בלי חריגות
תתחדש! :xyxthumbs:
למה 800 mhz לזכרונות ?
שאני יגיע לביצועי אוברקלוק "קלילים" יותר טובים
תרד בזכרונות ל TRANSCALED הזה ....הוא 667 MHZ ועלה ל 2 גיגה סביבות ה 400 .
אז כבר החריגה יורדת ל פחות מ 300 ,עוד אתה יכול לרדת בצורב לLITE ON שיצא לך איזה 40 שח פחות לאחד ,ווכה החריגה כבר ךחות מ 200 שח .
לא שווה לך לרדת בכל חלק אחר במפרט ,ושמתי לב שהוא בלי דיסק קשיח גם כן .
תתחדש אחלה מפרט :xyxthumbs:.
בצורב אני לא יכול לרדת כי אז הוא לא היה SATA!
האפשרות היחידה היא לרדת בזיכרונות ובמארז![br]פורסם בתאריך: 22.09.2007 בשעה 16:31:52
משהו כזה..
מארזים Raidmax Sagitta + Window 2x120MM+1x80 LED שחור - ללא ספק ¤ 327 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5057
לא חייב אבל בישביל 50-60 ש"ח תוספת זה יכול להיות לא רע בכלל
לא כדאי לי לחכות עד לינואר?
עם המעבדים החדשים? לוחות האם החדשים? כרטיסי המסך החדשים?
בנוגע למערכת ההפעלה, מצאתי את זה:
https://www.scool.co.il/itu/index.asp?id=1066
וברצינות, מה עדיף? זה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 89W - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤836
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤502
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce PX8800GTS 640MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1988
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤194
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤463
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ¤396
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤397
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤125
קרור למארז:
THERMALTAKE 120mm THUNDERBLADE LED FAN BLUE : A1926 ¤64
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤76
מחיר סופי: ¤5041
או זה:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX (למזמינים מחשב בלבד) ¤1433
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤582
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1551
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤424
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤125
קרור למארז:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5048
אני חושב שהראשון יותר טוב
