איך אני מאתחל מערך דו-מיימדי ב JAVA???
int arr[][] = {{1, 2}, {3, 4}};
ואיך אני עושה את אם זה מערך תווים?
הגדרתי אותו כך:
		final int x=2;
char[][] board;
board=new char[x][];
אני לא מתמצא גדול בJava אבל:
הגדרת את x כמשתנה, אמנם חד פעמי, אך עדייך משתנה.
המערך לא יכול לסבול את זה.
נסה להשתמש בColections במקום (קיים בC#, אז לבטח קיים בJava)
int [][] mat = new int[3][5];
פרימיטיביים כמו int, char, float, byte וכו'
מאותחלים, בין אם תרצה או לא, בערכים 0 בזמן היווצרם.
(אני רק התחלתי עם JAVA) אתה יכול להסביר לי מה זה Colections?
או אולי יותר פשוט אם מישהוא יביא לי מדריך טוב ומעמיק על מערכים דו מימדים (של תווים)
נסה לחפש מידע בנוגע ל ArrayList Class
בJAVA זה Vector.
למה אתה מתכוון ב"זה VECTOR"?
בכל מקרה ניסיתי/רציתי לבנות משחק קטן של איקס עיגול אז רציתי לבנות את זה כמערך דו מיימדי.עד עכשיו לא יצא כלום כל הזמן ארור של NULL וזה לא מצליח
השם של ArrayList בJAVA זה Vector. אכן לשימוש שאתה מתאר צריך מערך דו מימדי(אני מציע שהסוג של כל תא יהייה איזשהו ENUM שאתה מגדיר).
תרשום את הקוד שרשמת, את השגיאה שקיבלתי, ותסמן את השורה בה היא התבצעה.
אני אנסה לענות לך כמה שיותר ברור כי היו כמה תשובות מבלבלות ולא נכונות פה
תודה לכולם על העזרה סוף סוף הצלחתי.
אולי למישהו יש רעיון איך אני יכול להדפיס את הלוח של איקס איגול ביחד עם הנתונים בו?
