עזרה בהרכבת מארז P180
קיבלתי אתמול, סוף סוף, את ה Antec P180 ואני מתחיל להשתגע מההרכבה.
איך מרכיבים את הכוננים האופטיים? הרכבתי את המסילות אבל כנראה שאני עושה משהו לא נכון כי הכונן בולט קצת החוצה ואינו ננעל היטב במקום. בבקשה בבקשה אל תגידו לי כי צריך לדחוף את הכונן לתושבת מתוך הקופסה! גוף קירור 120 tuniq tower יושב מולם ואין מצב שאני מפרק את את כל הלוח אם כדי להרכיב כונן!
איך מרכיבים את הדיסקים במגרה האמצעית??? התחלתי להשתגע מהמגרה האמצעית המוזרה הזו ואני לא מצליח להסתדר איתה.
איך מרכיבים את המאוורר התחתון? (הצמוד לדלת, מול המאוורר שמול הספק) אני לא מצליח להכניס אותו ואין שם חורים לברגים, האם עדיף להרכיב דווקא שם או במגרה האמצעית?
קודם כול תתחדש.
לשאלותיך:
1- אם הוא בולט לך החוצה כנראה הוא על החורים הלא
נכונים,שים לב שלכונן האופטי יש כמה חורים בצד (בשביל המסילה)
תנסה את כולם אחד מהם יתאים לך - בוודאות.
2-מה הבעיה ? יש לך 4 ברגים הכונן יושב על המגירה נשלפת, אתה
מבריג את הברגים ומצמיד את הכונן למגירה ,בסוף אתה פשוט משחיל
אותו לתוך המקום שלו.
3-למאוורר התחתון יש 2 צורות להרכבה אחת -לחבר אותו לתושבת
פלסטיק והתושבת נכנסת למגרעת ברזל או האפשרות השניה היא לפרק את התושבת
פלסטיק מהמאורר וחבר אותו ישירות למתכת יש לו מקום שם ל-2 ברגים.
אם תשאל אותי המאוורר האמצעי מיותר ולמעט שימוש בספק כוח פאסיבי
הוא מיותר לגמרי ורק יוסיף רעש,הארד דיסקים שלך יכולים להתקרר מהאוויר שנכנס מקדימה.
תודה RAZIELL
1. אנסה
2. במגרה האמצעית אין חורי ברגים בצד אלא מעל/מתחת לדיסק ואין גישה אליהם... תראה בתמונות. אם בכל זאת יש איזה שהיא דרך לחבר את הדיסקים בלי לפרק את המגירה לחתיכות אשמח אם תוכל להסביר.
3. נראה לי כי אשים את המאוורר במגירה האמצעית כי התכנון שלי הוא ל RAID 5 *2 ועוד שני דיסקים נוספים...
[attachment deleted by admin]
סתכל בתמונה,יש לך 4 לבנים כאלה שהם מבודדים
של הארד דיסק שעליהם הוא יושב,הברגים עוברים דרך הלבן.
שים לב שאם תחליט לשים מאוור בתא האמצעי תצטרך לוותר
על הארד דיסקים שם,זה פשוט לא מתאפשר.
ה 4 לבנים האלה שהם מבודדים שוכבים על משטח המתכת ולא ניתן להבריג את הדיסקים מהצד.
אם בכל זאת הייתי רוצה להבריג את הדיסקים דרך המבודדים, משטח הקופסה מונע זאת.
הסתכל בתמונה שוב.
המארז מגיע עם ברגים מיוחדים שעוברים דרך המבודדים הלבנים.
תחפש בשקית שהגיעה עם המארז, ברגים ארוכים כאלה עם ראש גדול.
המצב קשה הא?
תוציא את המשטחים, ואז תבריג דרך המבודדים אל תחתית כוננים הקשיחים
לגבי כונן אופטי שבולט, כנראה שהברגת דרך חורים לא נכונים על המסילות
מארז מצויין קנית.
קבל כללי אצבע להרכבה של כל דבר בחיים:
שלב 1: זיהוי וספירת החלקים : אתה פותח את כל החלקים ומסדר אותם בקבוצות מתאימות. אתה מסתכל בחוברת ומוודא שיש לך את כל החלקים. גם אם בשלב הזה אתה לא מבין לאן כל חלק שייך - לא נורא. העיקר שאתה מוודא שכל החלקים נמצאים.
שלב 2: קריאה מהירה של החוברת מתחילתה על סופה. בשלב הזה אינך צריך לקרוא בעיון את החוברת. אתה רק עובר בריפרוף.
שלב 3: מתחילים מהעמוד הראשון. עוברים בדייקנות על כל שורה. לא ממשיכים הלאה לפני שמבינים מה נאמר לעשות.
בכל שלב בחוברת שבו נאמר לך להשתמש בחלק מסויים - קח את החלק לידיים. משש אותו. צפה בו מכל הכיוונים לזמן מה.
לאחר מכן נסה להבין בעזרת המדריך שקיבלת מה בדיוק רוצים ממך.
חשוב להבין:
* שום דבר לא אמור להכנס בהפעלת כח רב. אם לא נכנס טוב - לא הרכבת נכון.
* אם הגעת למצב הנ"ל - לא הבנת מה רצו ממך בחוברת ההדרכה. קרא שוב בעיון לפני שאתה מנסה להרכיב.
* חוברת ההדרכה אינה ליופי. היא מיועדת לאנשים שמרכיבים בפעם הראשונה את המוצר.... ואולי גם פעם שניה ושלישית. [
דרך אגב , אני רוצה לקנות גם כן מארז כזה.
מישהו יודע מה ההבדל בינו דגם ה 180B ?
B מסמן שזה בשחור,180 רגיל מגיע באפור.
קודם כל תודה
תראו, זיהיתי(?) את החלקים. לא שזה עוזר הרבה כי בחוברת אין שירטוטים/תמונות חלקים והחלקים עצמם סתם זרוקים בשקיות נילון. ההסבר בחוברת הוא סתם עלוב, "הכנס חלק X למקום Y" בלי שום שירטוט שמראה את החלק.
שוב הבעייה העיקרית שלי היא עם המגרה האמצעית. חוזר שוב, עם המגרה האמצעית. כל מה שנאמר כאן בנוגע להרכבה נכון ועובד למגירה התחתונה. אם תסתכלו בתמונות תראו שבמגרה האמצעית אין חורים להברגת דיסקים מצד הדיסק אלא מעליו.
אשמח אם מישהו שהרכיב דיסקים במגרה האמצעית יוכל להעלות תמונה.
תחזור לספר לנו אם הסתדרת...
מה לא מובן... :kopfpatsch: :kopfpatsch:
סתכל בתמונה שאני מצרף,באחת רואים את המגרה עם החורים
הלבנים שדרכם עוברים הברגים,בשניה תמונה של הארד דיסק
עם המקומות שאליהם נכנסים הברגים,זה 4 חורים ויש אותם בכול
הארד דיסק.
הארד דיסק שוכב על המגירה והברגים נכנסים להארד דיסק למטה - לא מהצד.
אם אחרי זה לא תבין אז ....
רזיאל, רק הרשה לי לתקן את התמונה השנייה שלך, הצבעת על חורי ברגים המחזיקים את המכסה, שהבחור בטעות לא ינסה לפרק משהו בשביל להבריג לשם. O.o"
צודק 100 % טעות שלי.
לא מצאתי תמונה כמו שלך.
אני מקווה שעכשיו הכול ברור
ובא גואל לציון.
תודה!
סוף סוף הבנתי! לשלוף, לא לפרק, לשלוף!
אבל רק עוד שאלה אחת, בבקשה. הרי ניתן להבריג רק דיסק אחד לכל יחידה נשלפת, נכון? כלומר, כל מגירת הדיסקים מחזיקה רק 2 דיסקים?
