שדרוג\קניית מחשב, תקציב 4000
הם עושים רק למעבד...
הם לא יבדקו את הגבולות זה הכילות אם זה מה שאתה שואל..
אם יש לך זכרונות סבבבה וקירור חיצוני טוב אז הם יגיעו לתוצאות טובות מאוד
אני לא יתחייב למספרים
אבל לרמה של e6750 לא צריכה להם להיות בעיה
עם הזכרונות האלו:
Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800
והקירור הזה(למעבד):
Thermaltake MAX ORB CL-P0369
הם באמת יוכלו להגיע לרמה של e6750? ( :o)
  • תגובות 38
  • צפיות 2.1k
כן למה לא
זה זכרונות טובים מהירות 800.. וקירור טוב ..
כן למה לא
ואם יישרף להם המעבד? אז נדפקתי?
אם ישרף הם שמים חדש
זה כל הרטע בזה שזה על אחרויותם ולך זה לא נוגע..
אם ישרף הם שמים חדש
סליחה שאני חופר:P אבל אם נשרף להם,
והם שמים חדש, הם יעשו גם לו OC?
לא משנה מה , תקבל את המחשב עם המעבד ב OC גם אם הוא נשרף להם 200 פעם...
בעיקרון כן..
אבל אל תידאג הם לא ישרפו אותו
זה לא כזה קל לשרוף מעבד
אני מצטער שאני מקפיץ אותו ככה,
אבל אם אני אקח E4400 במקום והם יעשו לו OC, הביצועים יהיו יותר טובים מאשר לאחר OC שהם יעשו לE2160?
וכרגע אני שוקל להחליף את ה8800GTS 320MB ב2900Pro, השאלה היא אם הספק ש400TRT שבא עם המארז Compucase 6A19 יחזיק את המערכת או שאני צריך לקנות ליברטי 400W?
תודה,
נדב.
נדבר יכול מאוד להיוות שכל ה-2900PRO נמכרו מאחר ובאו יחידות בודדות לארץ.
בכל מקרה 8800GTS יהיה האופציה בישבילך במקרה הזה.
4400 באוברקלוק וודאי שיציג ביצועים עדיפים על 2160 אבל הוא יקר בהרבה ככה שאני לא יועד כמה זה כדאי
