מה לעזעזל יש לי ?! DDR או SDRAM
שלום !
אני מעוניין להגדיל את הזיכרון מ512 ולהוסיף כרטיס של ג'יגה כנראה
עכשיו אני לא יודע מה מתאים לי בדיוק ...פעם מישהו אמר לי שאני יכול בגלל הלוח אם רק SDRAM
והחנות מחשבים אמר לי ש99 אחוז שיש לי DDR בגלל המעבד (אנערף)
Bus Type DDR SDRAM
זה מה שכתוב באוורסט זה אומר SDRAM לא ?
Motherboard Name Asus P4XP-X (5 PCI, 1 AGP, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, LAN)
זה מה שיש לי ..הלוח אמא כמובן
וזה המעבד(אם זה חשוב בכלל )
CPU Type Intel Pentium 4, 2433 MHz 18 x 135
אז מה אתם אומרים ??
DDR זה סוג של SDRAM ולא כל SDRAM הוא DDR .
DDR מדבר על החיבור החיצוני למעבד וה SDRAM מתיחס יותר לטכנולוגיה שבתוך רכיב הזיכרון. מה שיש בתוך ה SDRAM לא השתנה הרבה השינוי הוא בעיקר הסידור הפנימי של הזכרון והממשק החוצה.
יש לך DDR SDRAM הידוע בכינויו DDR.
הלוח שלך תומך בשני סוגי זיכרונות:
שניים של SDRAM שהם 168 פין.
שניים של DDR SDRAM שהם 184 פין.
אתה לא יכול לשלב את שניהם,כלומר או שאתה עם SDRAM,או שאתה עם DDR SDRAM.
לכן,תראה לפי CPU-Z מה מותקן לך ואז תדע.
לפי מה לראות מה מותקן ? היכן אני יכול לבדוק את זה ?
ולפי מה שאמרתם מה אני בעצם יכול לקנות לשדרג ? יש הגבלה מסוימת ?
התגובות קצת היו קשות להבנה בשבילי..(לא אתם הבעיה כמובן..זה אני המוגבל )
תודה על העזרה
