מאיפה אני משיג את החלק הזה של theramlright ?
היי, מאיפה אני יכול להשיג את זה, אני רוצה לקנות את האולטימה 90 ואני לא מאמין בקליםסים בלי ברגים.
מה שאתה צריך זה:
http://www.sidewindercomputers.com/lgboforulula.html
תנסה לשאול את היבואן בארץ (אם אני לא טועה, זה פנדה) אם יש להם את החלק. אם לא, תוכל להזמין מפנדה (יקח כשבועיים) או מהחנות בקישור למעלה - יש לי נסיון טוב איתם.
הם עושים משלוחים לארץ ?
כן, רכשתי מהם גוף קירור, את המוצר שאתה מחפש ושלושה מאווררים. הכל היה ארוז נהדר והגיע כמו שצריך. אבל עדיף לדבר עם פנדה אלא אם כן אתה רואה בחנות עוד מוצרים שמענינים אותך - המשלוח לא זול כך שרק אם מצטברים כמה מוצרים זה כדאי. תבדוק אם אתה צריך מאווררים ו/או בקר מאווררים, יש להם בסטוק דברים מענינים. דרך אגב, אתה עושה בשכל שלא נשאר עם הקליפסים כי גוף הקירור הכבד צריך חיזוק טוב יותר.
תודה , הזמנתי.
מה שאתה צריך זה:
מחזק את הרשום מעל...הזמנתי דרכם עם PRIORITY MAIL לקח 10 ימים להגיע. לפעמים יוצא אפילו יותר זול להזמין מהם ישירות מאשר דרך החנויות בארץ.
הזמנתי את החלק הזה של טרמלרייט
משחה טרמית 4 גר' MX2
מאוורר panflow
ופד מגניב לעכבר
ב 50$ כולל המשלוח , אני מאמין שבאמת יוצא לי יותר זול מלקנות בארץ
בהזמנות מחו"ל מעל 50 דולר צריך לשלם מע"מ בבית הדואר.
אבל SIDEWINDER כנראה יודעים זאת וגם על חבילות שערכם גבוה יותר הם מצהירים 50$ על גבי החבילה - אז לא צריך לשלם כלום ::)
עכשיו הזמנתי מ EBAY זיכרונות ולא מחשיבים את עלות המשלוח לחבילה
האולטימהלא בא עם זה?
האולטימה 90 מגיע עם חיזוק מתחת ללוח.
אגב טוענים שהאולטימה 90 הוא מדהים ולמרות גודלו (הקטן יחסי) הוא כמעט ומשתווה ל''תותחים הכבדים''
סתם לידיעה- קניתי אותו בארץ השבוע ואני אמור לקחת אותו מהדואר מחר. אולם לצערי אין לי מחשב חדש עדיין כדי לבדוק אותו.
לא האולטימה מגיע עם חיבור שונה ללוח (יש לי אותו , קניתי אותו היום הלוג'יק במחיר פצצה) זה חיבור רק ע"י 2 ברגים ולא ע"י 4 ברגים כמו החלק שהזמנתי מחו"ל
אני קניתי את שלי ב-FOXPC וכאמור אני אראה את המוצר מחר.
האם מותר לכתוב בפורום את מחירי הרכישה?
אני קניתי אותו ב 230 ש"ח
הבאתי אותו היום מ logic בחו"ל המחיר שלו זה 49.99$ ככה שזה מחיר טוב לדעתי
ידידי - הסתכלתי באתר של לוגיק ובלינק של האולטימה 90 כתוב אולטימה אולם התמונה היא של אולטרה.
כנראה קיבלתה אולטרה ולא אולטימה.
תסתכל על התמונה של האולטימה ב-FOXPC
מצטער לבאס אותך - אבל אתה יכול להפוך להם את השולחן ;).
