World In Conflict - הדיון הראשי
חסר להם שלא יתקנו את הבעיות עם ה8800 לגרסאותיו השונות, כולל אצלי! :nono:
  • תגובות 275
  • צפיות 47.5k
יש לי שאלה רק אתמול התחלתי לשחק
בסוף המשימה מראים לי את המשימות שביצעתי ולא ביצעתי ובצד ימין המשימות תמיד באדום ואני לא יודע למה אני בכלל לא ראיתי שצריך לעשות אותם....אך זה ואך אני ראה מה המשימה(לפי מה שהבנתי אלה משימות בונוס בשביל לקבל מדליה גבוהה יותר. זה נכון?)
לא הבנתי מה השאלה, האם זה נכון שהמשימות המיוחדות זה בשביל לקבל מדליה גבוהה יותר? בעיקרון זה בשביל לקבל מדליה נוספת כמו מדלית האומץ, מדליה של כבוד. אתה מקודם בדרגה בלי קשר למשימות המיוחדות אלא ככל שאתה מתקדם עם הסיפור כלומר עם המשימות הרגילות.
אוקי... אבל איפו אני ראה אותם כי במהלך המשחק אני לא ראה את המשימות האלה ואני לא יודע שצריך לעשות אותם בכלל....
ודבר שני:
נכון יש את האפשרויות בצד ימין ושמאל שאתה יכול להזמין טנקים בX נקודות או אנטי אוויר בX וכול מני כאלה ובצד שמאל יש לך אפשרות לתקוף אזור מסויים בעזרת אלטילריה בX Y Z נקודות ואותו דבר עם מטוסים. השאלה שלי היא אך אני מקבל את הנקודות האלה זה סתם עולה אחרי כמה זמן או שיש משהו מיוחד שצריך לעשות?
עשיתי C@ למעבד 4400+@5000+ 2.3Ghz@2.6Ghz זה אמור לחפות על הפער
נקווה שהמשחק יעבוד MAX הגדרות ופילטרים ב1024X768
הוא תיקן את בעיית ה8800 שלך?
איזה ביאוס, התקשרתי להד ארצי והם אמרו לי שרוב הסיכויים שבשבוע הבא WIC יהיה בחנויות. :-\
בגלל שהתחלפו מנהלים וגם החגים... קיצר לא רק WIC לא הגיע אלא גם משחקים שייצאו בערך מתי ש-WIC ייצא.
איזה ז*ן זה...
יש מספיק דרכים אחרות להשיג את המשחק...ואני לא ימשיך לפרט...אישית לא הייתי קונה גם כי כבר סיימתי אותו וגם כי יש לי מספיק דברים לעשות עם הכסף שלי. אז במקום להיתבעס ולהישתגע למה לא מביאים אותו יכולת לסיים אותו מזמן כמו מרבית האנשים שאני מכיר...
לעומתך יש אנשים שקונים משחקים כי הם מעריכים את היוצרים
תהנו...אף אחד לא אמר שלא...בכיף אם יש לכם כסף לזרוק סתם אז חופשי...אבל כאילו הוא מיתלונן על זה כבר דיי הרבה....תחכה אם אין זה מה יש ואין מה לעשות...אם כול כך מציק לך כנס לT.L וזה אצלך
אני אומר לך מניסיון שלא מומלץ לדבר פה על הנושא הזה חח
מאוד מקפידים פה על זה..
והחסרון בלהשיג את המשחק בדרך הזאת זה שזה כאב ראש אחד גדול לשחק במולטיפלייר
בזה אתה צודק...המולטי זה סיוט...ואהמ לא אמרתי שום דבר איך להשיג את המשחק...מקסימום היה שהזכרתי את T.L שזה לא ניראה לי בגדר אסור...לא אמרתי לו איך ומה לעשות....
עזבו את הנושא הזה, לא מעניין.
בנוגע לפאץ', אז לא, הוא לא שיפר את הבעיות שיש לי עם המשחק והוא עדין מתרסק ונתקע וזה כבר מתחיל להימאס.
אמנם בפורום הרשמי של המשחק המפתחים שלו עונים מהר לשאלות ומפרסמים די הרבה תגובות ודיווחי התקדמות בנוגע לפאצ'ים ותיקונים שונים אך כל זה פשוט לא משנה לי כל עוד לא פתרו את הבעיות הרבות מאוד שיש למשחק (וכן, גם NVIDIA לא פטורה מכך, דרייברים זוועתיים פשוט) ולחלק מהמשתמשים שעדכנו את המשחק פתאום התחילו להופיע בעיות חדשות שלא היו בכלל, ובקיצור בלאגן אחד גדול.
ודבר שני:
אתה לא תראה את המשימות האלה מההתחלה של המשימה המשימות האלו מגיעות תוך כדי השלב. המשימות האלו מועברות לך דרך הקשר ככה שאם אתה מקשיב ולא רק יורה בכל דבר שזזהם יסבירו לך ואז אם נגיד אתה לא שמעת טוב את המשימה אז יש לך אותה ב-objectives. לגבי נק' ארטילריה וכו' לרוב תקבל אותן אם אתה שולט בנק' מפתח אבל בכל מקרה בקמפיין הם חוזרות תוך זמן מה.
האם למישו יש את אותה המערכת +/- ויכול לבדוק כמה FPS הוא נותן תחת 1024X768 עם מקסימום גרפיקה ופילטרים?
