המסך לא עולה!
פתאום המסך של המחשב של אחי לא עולה, הוא מדליק את המחשב ואז מופיע הודעה הזאת:
NOT OPTIMUM MODE RECOMMENDED MODE: 1280X1024 60HZ
חיברתי את המחשב למסך אחר ורואים את המסך אבל אם אני מחזיר את המחשב למסך הקודם אז לא רואים את המסך!
מישהו יודע מה הבעיה?
תודה!
זה קורה כאשר מתחילה לעלות מערכת ההפעלה?
כאילו המחשב עולה ואז מגיע הרגע שיש את הטעינה הזאת ואז אחרי זה יש את ההודעה הזאת ואז כשאני עושה הפעלה מחדש אז ישר יש ההודעה הזאת!
לא עניתי לך כי היה לי ההודעה הזאת!
מה עושים?
תודה!
תפסיק להקפיץ ולך תקרא חוקים
דבר שני תפעיל את המחשב במצב בטוח ותשנה את הרזולוציה ל800*600 ותנסה להפעיל את המחשב.
זה לא אמור להיות הקפצה של 24 שעות :screwy:
אם זה לא עוזר כנס למצב בטוח ותסיר את הדרייברים של הכרטיס מסך ותתקין שוב במצב רגיל (אם זה לא יתקין הכל אוטומטית)
FIRE-KID, תקרא אתה את החוקים.
netanel1234, על איזה רזולוציה וקצב רענון המחשב שלך עובד (עם המסך שכן נדלק) ?
יכול להיות שהמסך שחיברת פשוט לא תומך בזה.
שני דברים:
דבר ראשון- נא לא לעגל פינות, אם מותר להקפיץ אחרי 24 שעות אז תעשו את זה אחרי 24 שעות
לא אחרי 18 ולא אחרי 20.
דבר שני-בקשר לבעיה, כמו שאמרו, תכנס למצב בטוח (F8 בבוט) ותשנה רזולוציה ותדר רענון בהתאם למסך שלך
כנראה שזה LCD 17 או משהו בסגנון אז תשנה ל1280X1024 עם תדר רענון 60HZ[br]פורסם בתאריך: 22.09.2007 בשעה 21:30:13
דבר נוסף ששמתי לב אליו רק עכשיו
תערוך את הכותרת למשהו יותר אינפורמטיבי בלי סימני קריאה
FIRE-KID, אם אני עכשיו ישנה את הרזולוציה ואז אני יעשה הפעלה מחדש אז המשב יראה לי מסך שחור והמחשב לא עולה(לא רואים את שולחן העבודה רואים רק מסך שחור).
Fatal Error, לא התקנתי בכלל דרייברים פירמטתי את המחשב וחשבתי שזה יעזור!
Vatos-Locos, המסך היה עובד על כל רזולוציה שהייתי שם ועל כל קצב רענון זה פתאום הראה לי מסך שחור!
זה מה שיש לי עכשיו 85HZ רזולוציה 1024X768!
OMRIJ, שיניתי את הקצב רענון ל 60HZ ונראה מה יהיה.
אבל מה זה משנה אם נגיד אני ישים 60 או משהו אחר?
**עריכה**
עשיתי את כל מה שאמרתם לי וכלום לא עזר!
זה לא בעיה במסך נכון?!
תודה!
על תגידו שהקפצתי! כי ההודעה שלי כבר בעמוד 2 וכשעורכים את ההודעה אז ההודעה לא תעבור לעמוד 1!
(וכמו שרואים ערכתי את ההודעה הקודמת והיא לא עברה לעמוד1)
תודה!
זה לא משנה לאיזה עמוד ההודעה עברה,
אסור להקפיץ אם לא עברו 24 שעות.
בהתחלה לא שמתי לב שיש יומיים כמעט בין שתי ההודעות שלך, כך שאין בעיה.
הקפצת דיונים:
הקפצת דיונים הינה פרסום שתי הודעות ברצף במטרה לקדם את הת'ראד במעלה הרשימה (הודעות מסוג "UP" וכדומה). הקפצה שכזו מותרת אך ורק לאחר 24 שעות מפרסום התגובה הראשונית! כל הקפצה שכזו לפני הזמן המותר תזכה את פותח הת'ראד באזהרה ובנעילת התראד.
במידה ולא עברו 24, ויש לכם מידע חדש להוסיף לדיון כאשר הודעתכם היא האחרונה, עשו זאת על ידי modify.gif.
משתמשים שיקפיצו דיונים שלא כחוק ימצאו את הדיון נעול ויקבלו אזהרה בהתאם!
netanel1234 כנס למצב בטוח וממנהל ההתקנים תמחוק את מה שנמצא תחת Display Adapters
תפעיל מחדש ותראה האם המצב משתנה
