מחשב למשחקים (כבדים וקלים כאחד) | תקציב - 5.5K. **חפירה, זהירות - יצא ארוך :$**
למה לא לקחת אותו?
האם יהיה עדיף HX520?
אני מעדיף לקחת טווח ביטחון גדול, תודה.
אתה פשוט מדהים :)
  • תגובות 94
  • צפיות 8.3k
מפרט עדיף לדעתי, תוך ויתור על Q6600 שדי מיותר פה והשקעה במארז ולוח אם.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1029
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R ¤706
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1551
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤423
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤189
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤459
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤856
ספק כוח:
ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W ¤471
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤256
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤5940
ה-Q6600 עדיין נכנס בתקציב אבל תוספת המחיר לא מצדיקה את התוספת בביצועים, במיוחד בגיימינג.
יש למפרט פוטנציאל OC אדיר שעוד מגמד את היתרון הזעום של ה-Q6600 למשהו לא מורגש הלכה למעשה... במקרה כזה גם אפשר לרדת בשקט ל-E6550 ולחסוך עוד 100 ש"ח ;)
שמור את הכסף ושדרג למרובעי ליבה אמיתיים (45nm) שיצאו שנה הבאה + DDR3 שנתמך ע"י הלוח אם שנתתי.
ה-P180 עדיף בכל פרמטר על ה-900 וה-NEO HE לא נופל מהליברטי ושקט ממנו משמעותית - בעיקר תחת עומס
אני חייב להתערב ולהגיד שה-P180 כ"כ לא משתלם שזה מפחיד ואני מדבר מניסיון ורק מניסיון.
99.999999% מהאנשים לא שמים לב להבדל ברעש בינו לבין P150 למשל שעולה פחות ומגיע עם ספק איכותי.
אני לא אומר שה-900 עדיף. אבל הוא קריר בצורה יוצא דופן,איכותי גדול ולמישהו שלא חשוב לו השקט כ"כ הוא נהדר. למרות שברמת מאוררים נמוכה הוא בהחלט שקט.
יתרונו העיקרי של ה-P180 (גם כן מניסיון - ראה מפרט) הוא בגודל ובאוורור העדיף משמעותית (3X120MM). מבחינת שקט זה באמת עניין אישי - אני בהחלט מרגיש בהבדל... אבל זה אני.
עדיין, אין ספק שה-P150 הוא עסקה מצויינת למחירו.
מי שלא מרגיש את ההבדל - חבל שיקח P150 בכלל :P שיקח סונטה/532 או T2 וזה יהיה לו מצויין.
ל-900 יש בעית אבק רצינית לעומת ה-P180 עם הפילטרים המצויינים שלו והוא לא מאוורר יותר. במחיר שלו אין כל הצדקה לקחת אותו לדעתי.
אני לא מכחיש את הבעיות של ה-900 אבל אם אני לא טועה הוא כבר יודע זאת ממזמן.
לי האבק לא מפריע למשל - ואני היתי הולך על ה-900 באופן אישי.
P180 (תתפלא) אבל דווקא לא מאורר טוב כ"כ - P150 יצא קריר יותר ממנו (בסקירה שנעשתה)
תסתכל במפרט שלי - ה-P180 שלי עמוס בכל טוב, תחת OC ובחדר לא ממוזג - שומר על טמפרטורות נמוכות של כל הרכיבים, גם תחת עומס, כשכל המאווררים על LOW בלבד!
בד"כ סביב 35-40 מעלות לכל היותר.
אני אישית לא השוותי טמפ' - אני אומר לך מה אתר מקצועי בדק ומצא.
בכל מקרה,לדעתי 800-900 ש"ח בישביל מארז כזה זה באמת מוגזם כשיש P150.
האנטק 900 חוץ מעניין האבק באמת מארז טוב. יש גם Isolo של ג'יגהבייט בהרבה פחות - אני מקווה שהוא במלאי בארץ.
יש Lexa למי שחשוב מארז קל מאלומיניום.
יש בעוד קצת כסף Eureka - מארז מדהים. לא חסר מארזים טובים
אבל חסרים מארזים טובים שקטים באמת ובמחיר שפוי ;)
תודה.
אני דיי נשאר במפרט האחרון שנתתי עם שיפורים קלים:
מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים Antec Nine Hundred (900) Gaming NO PS Antec900 ¤ 752 1
קירור למעבד Scythe INFINITY (Japan Design) AM2 Support ¤ 256 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 450 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 451 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 441 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1570 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6149
מקווה לקנות בקרוב :lol:
תתחדש
:xyxthumbs:תודה
שכחתי לשאול,
קוראים לי מהחנות שכל החלקים יגיעו ואני כמו נוב חמוד אראה אותם מרכיבים :yelclap:
על איזה דברים יש לשים לב?
(לא TMS, כי אני כנראה בסוף לא קונה מהם)
אתה ממש לא צריך להיות שם ואני בספק אם אתה יכול להיות בזמן ההרכבה. זה משהו מאוד לא מקובל.
לא שמעתי על חנות רצינית שעושה "החלפות" ובטח שלא החנות הזו. תהיה רגוע.
אם אתה מתעקש שתבוא לקחת/שזה יגיע אלייך עם המשלוח ישר תפתח ותראה אם כל החלקים הם אכן הם וזהו.
בידיוק ערכתי את ההודעה וציינתי שזה לא מ-TMS,
אני כנראה קונה ממרדנית,
אגב מה התגובות עלייהם?
זכותך לקנות כרצונך.
אני לא שמעתי תגובות יותר מדי טובות עליהם אם להגיד ת'אמת - הבנתי שהם לא רחוקים מ-KSP ת'אמת.
בנוסף,הם נתבעו ככה שלדעתי הם בסכנת סגירה,זו לא החנות שממנה היתי קונה באופן אישי בכל אופן.
תתחדש בכל מקרה.
אז זהו שזה לא בידיוק הרצון שלי אלא יותר של אבא והוא היה בסניף שקרוב לבית (למרות שגם TMS לא רחוקים) ודיבר עם החברה שם ודיי הבנתי ממנו שהם אחלה.
שמע, במה הם יכולים להיות לא טובים?
בהרכבה? ב-OC?
הרי אני רואה אותם פותחים את החלקים מהקופסאות :D
תודה על כל העזרה שלך.
