מחשב למשחקים (כבדים וקלים כאחד) | תקציב - 5.5K. **חפירה, זהירות - יצא ארוך :$**
טוב, שלום :yelclap:
ראשית, אני יודע שזו חתיכת חפירה, אז בבקשה תסלחו לי :-[ ומי שמביא מפרטים שיקרא הכל כי הבחירות ממש ממש ממש חשובות לי.
אני לא פולני אבל בנושא של המחשב אני האבא של כל הפולנים.
אני לא אחד שקונה מחשב כל שנה שנתיים, מחשב אצלי זה ל-3-4 שנים + (סתם לידע כללי).
יש לי כנראה הרבה דרישות ובקשות מכם המומחים שתבנו לי מפרט שיתאים לי כמה שיותר.
אז אני אשמח מאוד שגם תענו על השאלות שלהן אשים קו תחתון וזהו בעיקרון :D
תקציב: 5500 ש"ח.
ייעוד המחשב: משחקים כבדים בעיקר.
ציוד היקפי: לא.
חריגה: 100-300 שקלים, לא יותר.
טוב, אני אעבור על כל החלקים ואעיר את הערות שלי.
מעבד- אינטל, קודם כל, אלא אם כן אתם הולכים להפתיע אותי ולשים לי מפרט עם AMD.
מרובע ליבה (שהבנתי שזה בעצם לא מרובע ליבה אלא שניים כפולים מודבקים?) או כפולה ליבה חזק?
גוף קירור למעבד ונושא ה-OC- אף פעם לא התעסקתי עם הנושא, לכן אני חושב שאם אני אעשה אני לא אעשה דברים מטורפים.
אני לא סגור על זה עוד והכל אבל שימו קירור. קירור לכרטיס מסך צריך? ומה בנוגע ל-OC של זיכרונות? עד כמה זה מסובך לא לשים קירור כרגע ובעתיד כן?
לוח אם- כמובן כרטיס רשת מובנה וכן כ.קול,
הערה לגבי היכולות סאונד: יש לי מערכת סראונד 5.1 בואו נגיד דיי איכותית בחדר, ואני רוצה באמת לנצל אותה אבל לא לקנות כרטיס קול.
זיכרון- 2GB כמובן. אין יותר מידי העדפות ולא מבין בזה יותר מידי - שימו משהו טוב :D
דיסק קשיח- 320GB! מוכן לשלם עוד 40 שקל בשביל לקבל עוד 70GB.
צורב- יש לי צורב חיצוני LG שנקנה לא מזמן ואני מרוצה ממנו מאוד, אני לא אחסוך 100 שקלים כדי לא לשים צורב DVD אז אני רק רוצה להגיד ש..
לא יהיה עם כל מיני פיצ'טרים כמו Light Scribe ושטויות. משהו-שיעבוד ויראה טוב מבחוץ.
כרטיס מסך- הו, זה ארוך.
טוב, אז אם אני מבין בתקציב הזה ה-8800GTS שולט.
-המסך שאני אעבוד איתו (בשנה הקרובה) על המחשב הוא SAMSUNG SyncMaster 213T 21" .
-מה שאני הולך לשחק איתו (בשנה הקרובה) הוא LCD 32" של שארפ מסדרת AQUOS דגם: LC-32GA4X.
למה הכל בשנה הקרובה? כי ה-LCD המפנק הולך לעבור לבני משפחה אחרים בעוד שנה. בלאגן קיצור.
אז מה שאני מתכוון לעשות זה במילא להחליף את הסמסנוג והמטרה היא DELL 24".
ככה שבעיקרון תתאמו את הכרטיס מסך למסך כמו ה-DELL 24" (יש שניים, לא? לא משנה :))
מארז- טוב אני רואה שהרוב פה נותנים את ה-NZXT Apollo והאמת הוא נראה לי נחמד בצבע שחור - כחול.
האם יש בעיה כלשהי, מבחינת מאווררים למשל (או דברים אחרים) שהוא יהיה בתוך עגלה? (נו תבינו למה אני מתכוון, קוביה חלולה עם גלגלים :D)
ספק- Enermax 400W Liberty, לא?
הערות של הסוף, אבל חשובות.
- המחשב צריך להיות שקט, הוא יהיה אצלי בחדר כשניים וחצי מטרים מהמיטה. :-X האם הוא שקט?
- המחשב הולך להיקנות עוד שבועיים שלושה, הולכת להיות ירידת מחירים בזמן הזה או שבועיים אחר כך?
-בלי כונן דיסקטים xD
טוב,לא נראה לי שאחרי השיגעון הזה שכחתי משהו :o
תודה רבה,
יותם.
(שוב מצטער על האורך).
  • תגובות 94
  • צפיות 8.2k
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver ¤ 825 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
קירור למארז Zalman F2 92MM Case Fan ¤ 33 2
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 448 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5738
המפרט הורכב ב TMS.
זה יהיה מצוין בשבילך,
מעבד QUAD, לוח מצוין עם כרטיס קול טוב כמו שביקשת, 2GB RAM, דיסק קשיח כמו שביקשת (320GB), וכרטיס מסך חזק.
בקשר למארז - אמרת שהמחשב ימוקם בחדר השינה, קרוב למיטה. שמתי לך במפרט מארז שקט מאוד, עם ספק שקט גם כן.
אם תעדף לקחת את השילוב של אפולו+ליברטי גם זה יהיה טוב, השאלה מה אתה מעדיף יותר, שקט או עיצוב?
ובקשר ל OC - אם אתה לא מתכוון להרקיע שחקים, הייתי מציע לך לציין בקנייה שאתה מהפורומים, ולבקש מהחנות שיבצעו OC בשבילך, בחינם ובמסגרת האחריות.
לפי דעתי, בשביל משחקים, עדיף להתפשר קצת על המעבד ולקחת משהו עם 2 ליבות, אבל לקחת כ. מסך עם 640MB לפחות (וממש לא 320MB ל-24", אפילו אצלי עם ההגדרות הכי גבוהות בביושוק על 1280X1024 זה לפעמים יורד ל-50, אז תאר לך מה יהיה עוד שנה...).
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤938
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-S3 ¤660
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce PX8800GTS 640MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤2022
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤436
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤192
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤475
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤223
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤404
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 5073S FOR INTEL S775 - QUIET PRODUCT LINE ¤63
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤38
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤5528
אבל תראה, בנובמבר (עוד חודשיים) יוצאים ה-G90 שאומרים שהם יהיו פי 2 יותר טובים מ-G80 בותו המחיר, אז בקשר לזה כדאי לך לחכות... אבל אם לא בא לך לחכות (כמוני :)) תיקח עכשיו את גרסת ה-640MB ותעשה קצת OC למעבד מקסימום.
אני מחזק את המפרט הראשון,לגבי שקט אתה תצטרך לקחת מארז מסדרת P180 של ANTEC דבר שתצטרך להוסיף לו כסף,בלי שום קשר במקרה במקרה קוראים לך יותם מאור?
בשביל כרטיס מסך שלא ממש שווה להשקיע עליו,
ירדת במעבד, במארז, בספק, ובקירור למעבד.
שלא נדבר על זה ששמת לוח לא כדאיי.
לא כדאי לו להשקיע עכשיו בגירסת ה 640MB. אם הוא מוכן לשקול את האפשרות,
הייתי מציע לו לקחת את ה 1950PRO שיחזיק לו משחקים בצורה יפה מאוד, ולשדרג בהמשך לכרטיסים החדשים של Nvidia אחרי שכבר יכנסו טוב לשוק, והמחירים שלהם ירדו קצת.
וואו, קראתם הכל :hi::yelclap:
@ Big_Guy7, Chavig
וואו, נראה סבבה. אחלה מפרט.
ההתלבטות היחידה היא המארז,
אנחנו מדברים על זה - http://www.driverheaven.net/reviews/antec_p150/index.php , נכון?
תאמת שהוא גם נראה סבבה ובכלל יתאים לי יותר לחדר מבחינת הרוגע שלו :)
מתאים אפילו לעגלה שלי ;D
עכשיו,
בואו נגיד שההתלבטות עכשיו היא בין ה-P180ל-P150.
כמה אני אצטרך להוסיף כדי לקבל את ה-P180 שגלגלתי (להריץ חיפוש בגוגל) עליו ועד כמה זה יהיה יותר שקט?
האם זה כדאי?
ה-P180 נראה סבבה אבל בשבילו אני כנראה אצטרך עגלה חדשה.
אני חושב שאני אשאר עם ה-P150.
אני לא יותם מאור :)
@ The_magament
תודה :):xyxthumbs:
אני מאמין שאין סיבה ממשית לקחתאת ה P180, קח בחשבון שה P150 עולה פחות, ומגיע עם ספק חזק.
ה P180 מגיע ללא ספק. הוא שקט יותר אבל עדיין הייתי ממליץ לך ללכת על ה P150.
דרך אגב, אני ממליץ לך לא לשים את המחשב בעגלה כמו שציינת, אם היא סגורה מאחור, מחוסר אוורור.
איך סגורה מאחורה? איך תחבר דברים ידידי? :silly:
העגלה פתוחה מקדימה ומאחור והאחוריים אינם צמודים לקיר במיוחד.
האם הספק יחזיק את הכל גם ב-OC, בוא נגיד שאני הולך על OC קיצוני,
וגם אם אני אשפר בעתיד מעבד / כרטיס מסך וגם הם יעברו המהרה?
כמובן שתלוי למה אני אחליף, אבל לא רצוי לקחת מרווח ביטחון? :-\
וקירור לכרטיס מסך אני מבין שלא?
מה עוד?
אפשר עוד מגוון מפרטים? :P
לא כבר שווה לקחת מעבד E6750 כפול ליבה ולשפר נגיד כרטיס מסך? :kopfpatsch:
המפרט של Big guy מעולה ואין טעם לדעתי כלל וכלל בלקיחת P180 כשיש P150 שעולה פחות ממנו ומגיע עם ספק איכותי.
הספק יחזיק הכל הכל הכל באיזה אוברקלוק שרק תרצה..
תודה דור :yelclap:
תוכלו לענות על השאלה בקשר לקירור כ. מסך והמעבד האחר?
:D
הוא הוסיף לך קירור נהדר למעבד..
לכ.מסך אין שום צורך להוסיף קירור...
מעולה.
ומה בנוגע לשאלה על המעבד? :hat:
לא יודע לחסוך איזה 500 שקל במעבד ולקחת E6750 ולקחת כרטיס מסך 640MB או אחד אחר לגמרי?
דעתכם?
סתם רציתי לשמוע חוות דעת נוספות ::)
סבבה חברה תודה רבה אני אדבר איתכם קצת לפני קניית המחשב.
מקווה להזמין בסוכות, עוד לא יודע מאיפה. :nixweiss:
שאלה חשובה בהמשך לשאלת המעבד
אם אני לוקח מעבד E6750 אז למה זה לא טוב לקחת את ה-8800GTS עם 640MB במקום 320?
:(אני לא חושב שאני ארצה תוך שנה כבר להחליף כרטיס מסך ל-G9 נגיד..
אז לא שווה פשוט להישאר כבר עם ה-Q6600 ועם ה-8800GTS 320MB ולקנות כרטיס מסך רק בעוד שנתיים לדוגמא?
דילמה רצינית. כי לא רוצה לחכות חודשיים ל-G9 ולא יודע עד כמה כדאי גם לרדת במעבד ולהוסיף שיפור לא משמעותי לכרטיס מסך..
חח אני סתם משתף אתכם במחשבות שלי אבל זאת בערך שאלה :s07: :s07:
