טמפ' גבוהה ב- e6600
שלום
בזמן האחרון אני נמצא בהכנות לקראת ביצוע OC במחשב שלי.
שמתי לב שהטמפ' של המעבד גבוהות בערך 60 במנוחה ו בעומס הוא מגיע ל 75.
האם זה נורמלי?
אני עובד על קירור סטוק ו המארז הוא Compucase 6A21 Midi Tower.
ממש לא !
למעבד C2D 50 בעומס זה גבוהה.
לי יש PRESSCOT ישן והוא לא עושה 70.
תבדוק את המאוורר שהוא בכלל עובד, תנקה אותו, תבדוק בBIOS את המהירות שלו תראה הם היא מהירות תקינה.
אם אתה לא יודע מה המהירות של המאוורר שלך תבדוק באתר היצן של המאוורר.
תבדוק שהוא מחובר טוב לSOCKET. אם גם זה לא עובד.
תנסה אולי לבדוק על לוח, אחר קורה שלוחות מזייפים בטמפרטורות.
לחבר שלי יש מחשב שמראה 80 כל הזמן.
לא משנה עבודה או IDLE.
אתה טועה. כבר דיברו כאן שהטמפרורה תלויה בביוס ובצומת. כל טמפ שונה ממעבד למעבד.
המהירות של המאוורר של המעבד היא בסביבות 2000 RPM זה יכול להיות משהו אחר חוץ מהמאורר?
(הזמנתי כבר tuniq ) כי אז אני יותר רגוע.
כמו שנאמר פה כבר, הטמפרטורות גבוהות.
אני בOC ל3200 מגיע ל57 במאמץ מלא.
היתי מציע לך (עד שהטוניק יגיע) לנקות אבק, כמה שיותר.
לסדר חוטים במארז, אבל בעיקר להוציא אבק מהמארז, שתהיה כמה שיותר זרימת אוויר.
בנוסף, שים לב שהלוח אם שלך לא נותן למעבד יותר מדי מתח (עד 1.35 זה המלצות של אינטל, הוא יכול לעבוד בהרבה פחות).
ואם כל אלו לא עוזרים, תוריד את המכפלה של המעבד ל6-7, שיעבוד יותר חלש אבל לפחות לא תסכן אותו בכאלה טמפרטורות.
72 הוא המקסימום שלו (Core Temp, לא שום תוכנה אחרת).
מקווה שעזרתי,
פיטר.
הוא נותן 1.296V זה בסדר?
דווקא נקיתי את המארז לפני שבועיים...
אני חושב שזה המאוורר סטוק.
קניתי גם מארז חדש (lexa) כשאני יתקין את שניהם אם זה לא ייפתר אני יתחיל לדאוג.
מאמין שכן, ואם ניקית אז ממ.. תכנס לביוס ותראה איך המאורר מוגדר. הכוונה היא איך הוא מחליט על המהירות של המאורר.
תחפש אפשרות לשים אותו על מקסימום.
פיטר.
שאלה שלא בטוח קשורה
אם יש לי שני מאוררים למארז הנוכחי אחז צריך להוציא אוויר והשני להכניס? או שניהם להוציא אוויר?
הטמפרטורות של המעבד שלך די גבוהות ממליץ לך לרדת מה OC לחזור למצב סטוק עד להחלפת גוף הקירור וסידור הסירקולציה במחשב
בנוגע למאוררים, הוצאה או הכנסת אוויר תלויה במיקום המאורר, איורור המארז
הפעלתי את ה-c1e והטמפ' ירדו לכיוון ה-50.
אני אשאר במצב הזה עד שאני יתקין את ה-TUNIQ והמארז החדש...
היום אחרי התקנה של TUNIQ ומעבר ל - LEXA הטמפרטורות עדיין לא השתנו...
החיישן ששמתי על הגוף של ה- TUNIQ מראה 34 מעלות אבל ב- CORETEMP זה 57 מעלות למישהו יש רעיון?!?!?
(אני לא כל כך בטוח בנוגע להתקנה של ה- TUNIQ אם למישהו יש נסיון בהתקנה שלו אשמח אם ייצור איתי קשר בה"פ)
