פורסם 2003 במרץ 823 שנים אני משתמש בתוכנה כבר המון זמן ולא נתקלתי בבעיות מיוחדות עד לגירסה 6 כשמהבעיה האחרונה פשוט יצאתי דפוק !!לפני יומיים איבדתי את החיבור לאינטרנט (מהיר בכבלים) במחשב הראשי שלי עם חלונות 2000 עכשיו אני גולש מה לפטופ .(אם אותו חיבור)פשוט מאוד עידכנתי את התוכנה יש לה UPDATE כמו לכל אנטי וירוס מצוי - הרצתי סריקה להורדת SPYWARE ולחצתי NEXT וכאן והלאה איבדתי את הקישור לאינטרנט !! כל מה שעשיתי כולל שיחזור הרגיסטרי 6 ימים אחורה אגב מה שהחזיר גם דריברים של הכרטיס מסך לקודמים לא עזר!!זו לא הפעם הראשונה שזה קורה לי , בפעם הראשונה לא יחסתי לזה חשיבות אבל עכשיו אני יהיה ממש זהיר ?בפעם הראשונה זה היה במחשב בעבודה שם התוכנה פגעה ב תוכנת ה FTP החינמית תוך שהיא נותנת הודעת שגיעה שחסרים לה פתאום DLL ים ...ניסיתי לעשות RESTORE אך גם זה לא עזר ! בדיוק כמו ב 2000 אגב האופציה המובנת של התוכנה לשיחזור גםלא עזרה, היא אולי כתבה שהכל שוחזר אבל בפועל שום דבר לא עזר , גם אחרי דיבור אם בזק בינלאומי ותבל התברר שהתקלה במערכת והם לא יכולים לסדר אותה , ממש מרגיז העניין !עובדה הלפטופ עובד מעולה עם אותו חיבור.אגב גם שמוש ב S&D הביא לתוצאה מאוד הרסנית ב win xp ונאלצתי להשתמש ב RESTORE המובנהרק ששם המערכת באמת שוחזרה וחזרה לתפקד.שימו לך התוכנות האלה באות לפתור בעיות ויוצרות בעיות חדשות ! נא להשתמש בזהירות .ואם למישהו יש עצה מה לעשות בקשר לחיבור שלי אני ישמח לשמוע , אני יחכה כשבוע ואם שום דבר לא יעזור אני כניראה יפרמט .נ.ב. -הבעיה נשלחה לחברת לבהסופט - ואני מחכה לתשובה .
פורסם 2003 במרץ 823 שנים מחבר החיבור נותק מייד לאחר לשמתי את הזבל ה SPYWARE בהסגר .(לא תוך כדי סריקה,אחרי לחיצה על NEXT )שיחזרתי בחזרה עם התוכנה אבל משום מה למרות שהשחזור מתבצע החיבור לאינטרנט לא חזר .לי נראה שהשחזור שלהם משחזר רק את הרגיסטרי אבל התוכנה מוחקת גם DLLים חשובים ולא משחזרת אותם !!
פורסם 2003 במרץ 823 שנים בדיוק קרה במחשב של אבא שלי גם , הוא משתמש עם Windows 98 ואחרי סריקה של Ad Aware 6 הוא איבד את יכולת הגלישה לגמרי .ניסיתי הכל !! ורק פירמוט החזיר את היכולת .
פורסם 2003 במרץ 823 שנים מאז גרסא 6 בעיקר, אני ממש סולד מ Ad aware. אני ממליץ לכולם להשתמש ב SpyBot - Search & Destroy. היא תוכנה חינמית במאה אחוז, עם ממשק נורמלי, לא מפוצץ כמו של Ad Aware 6 ועם עדכונים מהאינטרנט.
פורסם 2003 במרץ 823 שנים לי לפני כשבוע קרה מקרה דומה כשהשתמשתי בS&D ואח"כ הWIN לא עלה לי בכלל(קיבלתי NTLDR IS MISSING) ולצערי גם REPAIR של המערכת לא כ"כ עזר כי לא היתה לי אפשרות להגדיר VPN וכל זה ונאלצתי לפרמט(לא נורא זה עשה לי קצת ניקיון בHD אחרי כשנה ללא פורמט) קיצר צריך להזהר במהלך הורדת SPYWARE וכאלה ולהזהר לא למחוק קבצים קריטיים וגם ממומלץ בחום לדאוג לעשות IMG לHD בעזרת GHOST או תוכנה דומה
פורסם 2003 במרץ 823 שנים טוב חברים מצאתי את הבעייה.התוכנה פשוט ניסתה להסיר את New Net, Inc. (NewDotNet) DLL, זוהיא תוכנה זדונית שלמעשה מחליפה DLL יםשל האקספלורר וכו'.הנה לינק איך להסיר את זה :http://cexx.org/newnet.htmהנה ציטוט :DO NOT simply delete the DLL, as it tampers with the default Winsock settings and manual removal will cause you to lose Internet access.Do not use Lavasoft's AD-Aware to remove New.net, WebHancer or CommonName. At the time of this writing (Feb. 17 2003), AD-Aware is reported to be intermittently botching removals of these programs, resulting in loss of Internet access. None of the usual fixes (listed below) seem to fix this reliably.בקיצר אנשים : האינטרנט מקום מסוכן ;D שימו קונדום
פורסם 2003 במרץ 823 שנים מחבר כן אבל האם יש דרך לתקן את הנזק , בכתבה דרך הלינק שסיפקת יש מספר לינקים , אבל האם אם אחד מהכלים האלה יכול להחזיר את הDLL ים החסרים ולתקן את המצב ?
פורסם 2003 במרץ 823 שנים מחבר ok לאחר קריאה מדוקדקת מצאתי קובץ שעשוי לתקן !!!אם זה יעבוד מן הראוי שיועלה לאתר ...
פורסם 2003 במרץ 823 שנים מחבר :) :) ;D 8) : :-* :smoke: תודה רבה רבה לך Sol@rWind !!! , היצלת את המחשב שלי ! Lspfix זה שם הקובץ והוא מתקן את ה וין סוק !!! אני עכשיו גולש דרך ה דסק טופ שוב תודה מיכאל
פורסם 2003 באפריל 1822 שנים רק רציתי לומר שגם לי התוכנה Ad-aware 6 גרמה לפירמוט המחשב אתמול.לא עזר restore ולא נעליים. :AR15:מזל שהיה לי IMAGE טרי.(מצטער על הקפצת הדיון - אבל לדעתי חשוב לדווח, כדי שאחרים יזהרו)
פורסם 2003 באפריל 2022 שנים מזה הNEW.NET הזה????ואם הורדתי אותו מה ADD REMOVE PROGRAMS ב CONTROL PANEL אז אני יכול להריץ AD-WARE 6???תודה.
