מפרט ב 6500-7000 משחקים-OC
אז כך בניתי את המפרט שאני רוצה לקנות כמה שאלות לפני הקניה ..
1-כמה זמן המחשב הזה יחזיק למשחקים?
2-האם אני יכול לעשות OC ?
הנה המפרט אם יש מה לשפר תגידו
מעבד Core 2 Extreme Quad Q6600 BoxוIntel
כ.מסך nVIDIA GeForce 8800GTX 768MB
זכרון Corsair DDR2 2048MB 800MHZ CL5
קשיח WD2500KS Western Digital 16M
מארז דמוי Thermaltake
ספק ThermalTake TR2 550W
לוח אם Gigabyte GA-P35-DS3L
קירור Thermaltake BigWater 735 Liquid Cooling System
שלום.
על פניו נראה יקר ומיותר...
הגדר בבקשה תקציב(גם בכותרת) ושימושים.
בהצלחה.
תבדוק שהמעבד הוא בגירסת G0
לא שווה לקנות עכשיו כרטיס מסך יקר כל כך, מקסימום קח את ה 88GTS 320MB וכשיצאו הכרטיסים החדשים של Nvidia תקנה כרטיס חדש (למרות שגם הGTS יחזיק שנה שנתיים בכיף)
ה AAKS מהיר יותר מה KS ועולה +- אותו הדבר.
מה זה מארז דמוי טרמלטייק? יש דגם, משהו?
ספק לא משתלם, עדיף לקחת את הקורסאייר 520W (בשביל שדרוג עתידי של כרטיס המסך)
לא נראה לי שיש צורך בקירור מים, עם קירור אוויר תוכל להגיע לתוצאות דיי מרשימות בOC. (טיוניק טאוור, V1, ביג טייפון וכו'...)
טוב אז כך התקציב שלי היה בערך 7000
אני מבקש אם אתם יכולים לבנות לי מפרט ב 6500 אפשר לחרוג
שיהיה בעיקר למשחקים ול OC
שיחזיק לזמן
תודה לכל עוזר
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 604 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 383 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 288 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 625 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 390 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5964
המפרט הורכב ב TMS.
המפרט הורכב ב TMS.
1. מפרט מעולה.
2. שאפו על הזריזות(הצעתי נגנזת)
מפרט מעולה רק שימו לו תלקסה בתקציב הזה.
אני היתי נשאר עם האפולו וחוץ מזה לא משנה כלום..מפרט מעולה Big guy
אני הייתי משנה לHD של סייגייט 250 GB NCQ , כי לWD אין תמיכה בזה...
כמו כן הייתי ממליץ לך לשנות את הלוח הזה לקצת יותר טוב p35 ds3 של ג'יגהבייט, כי גירסת הL (לייט) ממש לא מומלצת, זה הלוח הכי חלש שלהם..
עוד 50 שח' ללוח יותר טוב עדיפים.
סדרת AAKS מעולה וה-NCQ לא עקרוני עד כמה שידוע לי
לגבי הלוח - הוא לוח טוב ולמי שלא צריך חיבור SATA חיצוני הוא מעולה
הNCQ אם זכרוני לא מטעה אותי עוזר במהירות של קריאת מידע...אבל שוב, אני לא בטוח..
כמו כן, סייגיט לעומת WD פחות רעשניים, וכמו כן יותר זולים בכמה וכמה חנויות... אז למה לא לקנות משהו זול יותר, עם יותר פיצ'רים, ולהעלות בלוח אם??
לדעתי הבסיס למה שאני רושם (ואני לא רושם סתם..) וממליץ - יש מאחורי זה משהו.
אז לסיכום, הייתי ממליץ על המפרט הבא:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1486
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤675
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1578
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620AS ¤354
צורב DVD:
OPTIARC (SONY&NEC) DVDRW AD-7173S DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - LABE FLASH - SATA ¤187
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤475
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ¤403
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤598
קרור למעבד:
THERMALTAKE BIG TYPHON 120 VX FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : TT-CL-P0310 ¤260
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤6093
לפי מה שקראתי ברשת, הקירור המומלץ ביותר למעבד הזה הוא ביג טייפון. משום שהוא פחות מכביד במשקל שלו על המעבד, ופיזור החום שלו הוא הטוב ביותר!
אבל שוב, זה שיקולך האישי מה לקנות, לדעתי זה המפרט המומלץ ביותר, אבל עדיין בזבזני משהו..=\
ואו...BT לא משקיל ממשקלו על המעבד? איזה גיבוב שטויות..אם כבר הוא מכביד על משהו זה הלוח..וכל קירור רציני וכבד מכביד על הלוח וזה גם V1 וגם טוניק וגם BT..
לך את המפרט של BIG guy בראש שקט..
המפרט הורכב ב TMS.
איזה גיבוב שטויות..
חבל שאתה מנסה להשתיק תגובות של אחרים , כי בסה"כ איני מבין גדול כמוך, אבל שיהיה..
למה בראש שקט? אולי תיכנס לאתר של החברה ותראה בעצמך עד כמה ההבדלים בין שני לוחות האם הללו עצומים!!!, ובמיוחד ששווה להשקיע עוד 40-50 שח' ללוח טוב יותר!!
בסה"כ, לדעתי הדרך הטובה ביותר לבדוק את הדברים בעצמך, אז לכן אני אומר לפותח הת'רד שיבדוק בעצמו את כל הרכיבים שהציעו לו כאן ממגוון המפרטים, ויחליט בעצמו מה הוא צריך.
עשה זאת בעצמך כמו שאומרים! - פה יש לך את הכלים לעשות את זה בקלות יותר =]
בסדר..שיקח את המפרט של Big guy ויחליף ל-DS3..
חמוד אתה =]
תתחדש ידידי!!
