תפריט ב 5600 ש"ח שקט וחזק
פריט דגם מחיר בשקלים כולל מע"מ
מעבד
Intel Core 2 Quad Q6600 (S775) - 2.4GHz 1066MHz 8MB Shared Cache 64bit Box - 3Y Warranty (G0 Stepping also available) 1550
גוף קירור למעבד
Thermaltake V1 290
לוח אם
Gigabyte GA-P35-DS4 Intel Socket 775 ATX Motherboard - Heatpipes 1050
זיכרון פנימי
1GB OCZ Value Series - Life Time Warranty 260
דיסק קשיח
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II - 3Y Warranty 580
צורב
DVDRW BLACK - SATA - LITEON LH-20A1SX20 200
כרטיס מסך
8500GT 256MB DDRII TV, DVI, PCI- 500 point of view
מארז
Thermaltake Eureka Silver\Black VC8000BWA 860
ספק כח
400W DUAL RAIL Enermax Power Supply E400AWT Liberty 20/24Pin 420
הכל 5600 ש"ח
מה אתם אומרים לשדרג
אתה מתכנן צפייה בפורמט HD כמו שאני מבין נכון?
אם המטרה שלך היא שקט ולא OC אז P180+BT יהיו עדיפים
אם התיכנון הוא לOC תשאיר את המארז והקירור האלה יתנו לך אחלה תוצאה טובה..
מאיפה קיבלת את ההצעה? כדאי לקנות בTMS..
ממולץ להוסיף עוד סטיק ג'יגה
מאיפה הבנת שהוא מתכנן צפייה בHD?הדבר היחיד שהבנתי פה זה שהוא מתכנן לשדרג
מה אתם אומרים לשדרג
המפרט בסדר , אם זה למשחקים זה יריץ סופר מריו חלק, אם זה לHD אין צורך במפרט חזק כל כך ומרובע ליבות,אם זה לתוכנות כבדות וכו' אז המפרט טוב מאוד.
כרטיס מסך דיי חלש יחסית למחשב בתקציב כזה. מה השימושים שלך?
הינה צפרט עדיף בהרבה למשחקים ...
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 604 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver ¤ 825 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 249 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 670 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
סהכ 5803 ואפשר 2% הנחה למזומן
אתה לא צריך יותר מהלוח אמ הזה..
מארז מעולה ושקט!! איכותבנייה לא מהעולם הזה מגיעה עם ספק מעולה גם כן
קירור מהשקטים בהמצא היום
זכורונת טובים
וכמובן כרטיס מסך פי כמה וכמה ממה ששמת תומך DX10
מעולה רק לא רשמת סכום סופי :D
בכל מקרה.יותר ממומלץ להוסיף 2X92mm לקדמת המארז..שניים כאלו צריכים לעלות כ-70 ש"ח (יש של זלמן טובים)
עריכה: מצאתי
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=2435&osCsid=3f2c60b52530519ae9a5081e85f8841c
בכל מקרה,לבחור שמעליי..היתי יורד ל-320GB כדי לצמצם חריגה או מצד שני יורד לפריזר 7 פרו שיהיה לו מעל ומעבר ואפילו לזכרונות 667 של Tranced שגם יהיו מעל ומעבר באוברקלוק אפילו
אחרי ששלחתי שמתי לב והוספתי
שימו לב שיצא יותר זול ועדיף בכמה רמות
כמובן שמומלץ להוסיף 2 מאוורים של 92MM שאיתם ביחד יצא
5873 שח ויש לך מחשב מהחלומות!
*[2% הנחה למזומן]
ת'אמת זה יצא 5867 אבל לא עקרוני :D
בכל מקרה..אם החריגה לא מתאפשרת רשמתי למעלה שאפשר לרדת לפריזר 7 פרו ולחסוך 120 ש"ח
כמובן דור לקחתי את השיקולים האלה כאופציות אבל בטעות קראתי שהתקציב הוא 5900 ולא 5600
אם אוצים ללוץ ולהכניס לתקציב:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
קירור למארז Zalman F2 92MM Case Fan ¤ 33 2
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 390 1
ועכשיו זה 5436
גם זול יותלר וגם טוב יותר :) השילוב המנצח
ואפילו יש לנו מקום פה לעלות ל-320G ועדיין להשאר מתחת לתקציב..מעולה :D
חח דוגמא מצויינת למה שקצת עזרה יכולה לשנות ותת למורה טובה יותר לכסף
רצית מפרט שקט וחזק אז נתנו לך את המפרט האופטימאלי בשבילך תתחדש
לא הבנתי למה צריך 500G לפי השימושים של המשחב אבל אם אתה מתעקש תשדרג את הארד דיסק במפרט ל320G שזה עוד כמה עשרות דקליים בודדים
חוץ מזה מעולה תתחדש וחג שמח
