דרוש מפרט - משחקים, עד 4K
אהלן
אני צריך בבקשה מפרט למחשב שמיועד בעיקר למשחקים (ואינטרנט/אופיס/מוזיקה).
תקציב -בסביבות ה-4K וגמיש (אני יכול לעלות את התקציב מצד אחד אם יש צורך, אבל אני מאוד מעדיף מצד שני לא להשתמש בכולו)
חשוב לי דיסק קשיח עם נפח גדול.. (אם הייתי יכול מבחינה תקציבית הייתי לוקח טרה בייט.. אבל כנראה שאני אאלץ להסתפק בחצי טרה).
חשוב לי גם קירור טוב (אפילו אם אפשר להוסיף "מאוורר אקסטרה") וספק טוב ואמין.
לא יבוצע OC,
אין צורך בציוד היקפי בכלל.
יש צורך בכונן DVD (לא צורב),
רצוי מארז אלגנטי, גם אמין וגם נראה טוב ועם יציאות USB מקדימה (בנוסף למאחורה, כמובן)
תודה רבה!
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤624
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤463
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950XT IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1261
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD321KJ ¤417
צורב DVD:
TOSHIBA-SAMSUNG DVDRW SH-S183L DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - LABE FLASH - SATA ¤187
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤432
מארז:
RAIDMAX SAGITA w/o PSU ¤340
ספק כוח:
HEC 400TRT-F ¤228
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤4029
או:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 945 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 604 1
מארזים Raidmax Sagitta + Window 2x120MM+1x80 LED שחור - ללא ספק ¤ 327 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
ספקי כוח FSP Real 400W 60THA Noise Killer ¤ 219 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 320GB Sata II 16MB Buffer HD321KJ ¤ 432 1
כרטיסי מסך Gigabyte ATI RADEON X1950Pro 256MB Zalman Cooling Retail RX195P2 ¤ 906 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4023
הכרטיסי מסך בשני המפרטים לא תומכים Directx 10 , אם אתה רוצה להכניס 8800GTS למפרט אני מציע שתחכה עם הקנייה עוד כמה חודשים.
או:
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-M52S-S3P ¤399
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1578
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤639
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤198
זיכרון:
מארז:
JSP-TECH H-550A - MID TOWER - SILVER + EZCOOL 400W PSU ¤258
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤4205
או
מעבד:
AMD ATHLON 64 5200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 89W - 2.6GHz 1MB CACHE - ADA5200CSBOX - BOX ¤737
לוח אם:
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL ¤853
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤404
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤4079
אממ אור, המרטים שלך נראים לי יותר בכיוון..
תודה רבה לשניכם..
אז ככה:
כונן/צורב DVD - אין צורך, יש לי כבר - הבעיה שהוא לבן, ולכן אני צריך שהמארז יהיה תואם.. (ויזואלית)
כרטיס מסך - שווה להשקיע כל כך הרבה על ה-8800GTS, או שכדאי לקחת כרטיס יותר פשוט כרגע (X1950PRO) ובעתיד לשדרג?
תוך כמה זמן ה-X1950PRO יפסיק להריץ משחקים?
קירור - כמו שאמרתי, זה ממש חשוב לי מכיוון שהמחשב הולך לעבוד זמן רב ובכלל.
תודה רבה לשניכם שוב פעם.
אשמח לקבל עוד הצעות, מפרטים וחיזוקים למפרטים הנוכחים.
אז חשבתי על זה..
בנתיים נראה לי שאני אלך לכיוון של-
מעבד - AMD ATHLON 64 5200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 89W - 2.6GHz 1MB CACHE - ADA5200CSBOX - BOX
אבל רציתי לשאול -האם קיים הבדל משמעותי בינו לבין AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX?
קיים הבדל שמצדיק את העוד 100 שקל האלו?
לוח אם - GIGABYTE GA-M55S-S3 (הלוח הזה מתאים למעבד?)
זיכרון - KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5
כ. מסך - SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL - למרות שאני חושב לקחת את הכרטיס של GIGABYTE, הבנתי שהקירור שלו יותר טוב, לא?
דיסק קשיח - WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS
(כונן DVD יש כבר)
איזה מארז? איזה ספק?
האם כדאי עוד קירור? להוסיף מאוורר נוסף?
תודה.
ה4800 פולט פחות חום לעומת ה5200
אין ממש הבדל ביניהם...
הלוח אכן מתאים למעבד
הקירור של ג'יגהבייט יותר טוב כי זה לא שלהם(קירור של AC)
מארז:
ASUS TA651
http://skypc.co.il/pl_product~41410~6~0.htm
240 בערך
ספק:
וכמובן ליברתי 400W
http://skypc.co.il/pl_product~ELT400AWT~24~0.htm
414 ש"ח
אם התקציב עלה יותר מידי אז תיקח NOISETAKER 420W
אבל אל תקנה את הJSPTECH ואת הספק של EZCOOL! הם ג'נרים.
אז עדיף לקחת את ה-4800?
מעבדים Athlon 64Bit AM2 6000 DualCore OEM AM260DCT ¤ 1005 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 447 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Silver ¤ 393 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 406 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 390 1
סה"כ : 4078
איך?
מעבד - מה ההבדל בינו לבין האחרים? האם הוא עד כדי כך יותר טוב, מהם שהוא עולה 400 שקל יותר?
לוח אם - אחלה
דיסק קשיח - התעלמת מהבקשה שלי ללפחות חצי טרה..(מקסימום חורגים קצת, לא נורא)
חוץ מזה - נראה טוב..
רק אני אשמח אם תתן לי עוד קצת מידע בנוגע למעבד - האם הוא שווה את הכסף?
עריכה - המארז די יקר, לא?
וכמובן תודה רבה! (:
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1076 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ¤ 177 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 670 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 256Mb HDMI DualDVI Retail SX195P256H ¤ 965 1
סה"כ : 4429
ה6750 של Intel , לוקח את ה6000 של AMD בקצת.
אבל המחיר של מחשב INTEL ,לעומתמחיר של מחשב AMD לא מצדיק את הכסף בניהם..
מארז , המארז הקודם הצדיק את המחיר שלו!
מפרט מעולה ידידי..אם אוברקלוק (שהחנות יכולה לבצע) זה בכלל יהיה מחשב מפלצתי
מפרט מעולה..?באיזה מפרט מדובר?
סה"כ : 4429
זה :D
אז מה אתם אומרים? ללכת עם המחשב הזה?
האמת שחשבתי לשם שינוי אולי ללכת על AMD..טוב, לא נורא. נישאר נאמנים לאינטל..
הבעיה שיש חריגה *קלה* מהתקציב
השאלה האם החריגה הזאת שווה את זה?
שווה ללכת על המחשב הזה ולא על המפרטים הקודמים של AMD, למרות החריגה בתקציב?
שווה לחרוג פה , אתה לא תפסיד.
אם אני ישם מפרט AMD , לפחות במעבד הINTEL לוקח אותו!
