מחפש רוטר עד 500 ש"ח?
חג שמח ושנה טובה.
אני מעונין להחליף כי הרוטר הנוכחי ( DI-714p +)סובל מניתוקים וצורך להוציא מהשקע ולהחזיר ברמה יומית...
אני מחובר לתשתית בכבלים.
מבחינת טווח, הרוטר כרגע מחסה 80% מהבית (2 קומות) ואני רוצה להגדיל את הטווח.
אני מתחבר למחשב נייח חוטית ולנייד עם ThinkPad 11a/b/g Wi-Fi wireless LAN Mini-PCI express adapter
אני מחפש המלצות לרוטר אלחוטי חדש עם חיבור למדפסת וטווח יותר גדול מלרוטר הנוכחי, שמח לחסוך אבל מוכן להשקיע אם יש צורך.
תודה מראש!! :yelclap:
עם חיבור USB למדפסת אני מניח.
יש לך
EDIMAX 6215RG
או
COMPEX NP28G
שניהם סדר גודל של 500ש"ח.
על נתבי COMPEX מספרים שיש להם טווח פנטנסטי, אם כי לא יצא לי לבדוק זאת בפועל.
קודם כל תקנה רק פה, יש שם את הגירסאות החדשות. שנית קנה
WRT54GL אם אין לך ממ"ד
WRT300N אם יש לך. היה לי את הראשון והשבוע קניתי את השני, פצצה של חדירה דרך הכל הוא מביא לי.
http://www.digitalsupport.co.il/buy/scripts/prodList.asp?idCategory=38
שמת לב לפחות שהוא ביקש חיבור למדפסת לפני שנתת אותה המלצה שכולם נותנים פה בלי לחשוב?
יש גם את אחיו הקטן np27g.
כבוד ל714p מבחינת האלחוט..כי נתב די ישן וככה לסחוב זה מאוד יפה.
תודה לעונים...
יש לך
EDIMAX 6215RG
או
COMPEX NP28G
רציתי לדעת אם אני יכול לצפות לטווח יותר גדול בשני הנתבים הנ"ל בהשווה לDI-714P+?
האם כדי לחכות שבועיים בישביל ה COMPEX NP18A-1G-54g (גם המחיר והחנות אטרקטיבים)
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NP18A-1G-54g〈=heb&cart=11898959168138529 ?
אם לא מומלץ לחכות איפה מומלץ לקנות את NP28G , לא מצאתי הרבה מקומות שמחזיקים אותו?
תודה. :sleep:
שוב פעם אתה קופץ בראש... רגע ;)
לא סתם הבאתי את זה כי לדוגמה אחד השכבתי לו את הראוטר שהבאתי דוגמה הייתה לו מדפסת רשת שהוא רצה לחבר אותה מסוף הדירה
חיברנו את המודם לשקע הכבלים בסוף הדירה, שמנו שם את ה WRT54G וחיברנו לאחת מכניסות ה LAN שלו את המדפסת שהייתה מדפסת רשת (אך לא רשת אלחוטית) וזהו, ככה עשינו ממנה מדפסת רשת אלחוטית.
ואגב מי שרוצה מדפסת רשת אלחוטית, זה הדגם הכי מוצלח שפגשתי. כולל הכל, ועובד כמו רומני, פשוט אגדה.
http://zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=479605
אם המדפסת יודעת לתפקד כמדפסת רשת ויש לה חיבור LAN - אין שום בעיה. אבל במצב כזה אדם לא יבקש "חיבור למדפסת". אבל מה אם המדפסת היא פשוטה ולא תומכת בזה? תציע לו לקנות מדפסת חדשה או שרת מדפסות נפרד?
אתה צודק, פשוט אני מתייחס פה לחברה שלא מציינים יותר מדיי פרטים כמו ללקוח אצלנו במוקד ומנסה לתת את כל טווח האפשרויות, גם מעבר למה שצריך . חשיבה מעבר מה שנקרא בקטע של "אם לא יועיל - לא יזיק". ;)
תודה לעונים...
תודה. :sleep:
qttp ענין אותי לדעת מה דעתך על השאלות?
אני אכן לא מעוניין במדפסת חדשה (שאוכל לחבר למחשב הנוסף ואז למה אני צריך חיבור דרך נתב)
ווגם לא בנתב ללא חיבור שאליו באזרת ציוד נוסף ובדרך עקלקלה אוכל להשיג בדיוק מה שגדרתי בהתחלה:
נתב אם חיבור למדפסת (USB),וטווח מעט יותר גדול( 20% ) ממה שיש לי עכשיו
גם המלצה למחיר וחנות תתקבלנה בשמחה! :bash::yelclap:
לדעתי - קח את ה-NP28G. אם מה שאומרים על הטווח של COMPEX נכון, לא צפויה לך שום בעיה. לא נראה לי ששווה לחכות לדגם ה-DUAL BAND.
הלכתי על NP18A-1G 54g של COMPAX במחיר 475ש"ח יגיע יום רביעי... :xyxthumbs:
אחרי שתקים איתו בבית את הרשת הביתית ואחרי שיעבור שבוע של שימוש - תעדכן אותנו לגבי השילוב של הראוטר הזה עם מדפסת ושאר ירקות.
אני רוצה לדעת אם יש לי ראוטר חדש להציע ללקוחות. :xyxthumbs:
