תקלה בכרטיס מסך
שלום אני חדש בפורום,
יש לי מחשב חדש, לוח אם של asus p5n-e sli וכרטיס מסך של ati readon 1650x.
המחשב עובד מעולה. אתמול כאשר כיביתי את המחשב וחזרתי מאוחר יותר להדליק אותו, המסך שלי לא מקבל תצוגה.
בדקתי את המסך נשרף, אך המסך עבד מעולה על מחשב אחר.
בדקתי את הכרטיס יושב טוב בסלוט והכל תקין , המאוורר של הכרטיס עובד, המחשב אינו משמיע ציפצופים בעת הפעלתו, נראה שהכל תקין,
אין לא מופיעה לי תמונה על הצג, ניסיתי לחבר את המחשב למסך אחר אך, אותה בעיה לא מופיע תמונה והמסך שחור, כאשר אני מנסה לחבר את המסך לחיבור אנלוגי ולא דיגטלתי מופיעים לי צבעים כאלה מחורבשים על המסך כמו של טלוויזיה מקולקלת.
איני יודע אם הבעיה בכרטיס מסך, בלוח אם או בספק,
אשמח לשמוע ממכם הצעות לפני שאני ביום ראשון רק יוכל ללכת למעבדה ולבדוק את הבעיה,
תודה רבה
אייל
כנראה שהכרטיס תקול...
יש לך עדיין אחריות ?
התסמינים הם שהכרטיס כנראה תקול, ליתר ביטחון תוציא את הכרטיס ותחבר אותו מחדש
מה זאת אומרת תקול?
הוא לא נשרף??
ניסיתי להוציא את הכרטיס מהסלוט חיברתי מחדש ושום תגובה,
יש אפשרות אחרת?
או שהוא תקול ,או שאתה לא מכניס אותו עד הסוף לסלוט =אבל הוא היה מצפצף במקרה כזה אז כנראה שיש תקלה .
גם לי היתה בעייה דומה מאוד אני לא זוכר לדעתי אותה בעיה
אני לא יודע למה אבל ברגע שהחלפתי את הסלוט של אחד הזיכרונות המסך עבד
לא יודע להסביר למה זה היה הימור כי אין מה להפסיד
אוקי אז אחרי יומיים שלא נגעתי במחשב הוצאתי את הכרטיס מסך חיברתי שנית ואופ הוא עבד לי בדיוק 10 דקות כמו שצריך
לאחר מכן היה לי חירבושים כאלה צבעוניים על המסך ואז שוב לא עובד לי
חח נראה לי שמחר אני יקח אותו למעבדה
תודה !
