המלצה לקירור ל -Q6600 G0
שלום לכולם
חג שמח ושנה טובה !
אני צריך המלצה לקירור טוב למעבד Q6600 G0. כרגע אני לא עושה OC , כנראה בעתיד הלא רחוק....
אני רוצה קירור איכותי טוב ושקט . :)
חשבתי על ה - Tuniq Tower 120 .. אבל מה שמציק לי בו זה המאוורר הפנימי. מישהו יודע אם אפשר להחליף את המאוורר הזה במקרה והוא נשרף??
ראיתי גם את ה-Ninja Plus Rev. B וה-Zalman CNPS9500 ואת ה-Scythe "INFINITY" 5Heat Pipes CPU Cooler.
מה עדיף מביניהם ????? ה-Tuniq??
כולם בסביבות אותו מחיר... בין 250 ל-300. וזה מה שמתאים לי.
תודה לכולם ושוב חג שמח !
תיקנה V1 של TT..הם הוא בערך באותה רמה של הטוניק והוא הרבה יותר שרקט..
Thermalright Ultra-120 eXtreme CPU Heatsink
ה thermalright 120 יקר יותר מ - 300 ש"ח אבל אם אתה יכול לאפשר לעצמך אז זה שווה, אם לא אז עוד אופציה יכולה להיות v1 של ThetmalTake
אין שום בעיה להחליף את המאורר בטוניק, זה מאורר 120X120X25 סטנדרטי
אם אתה רוצה להגיע ל 4GH קח THERMALRIGHT
מישהו עשה את זה כבר עם הקירור הזה
זה ה-V1 ?
http://www.skypc.co.il/pl_product~CL-P0401~18~0.htm
וזה השני THERMALRIGHT 120 ?
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=11065
זה עולה 350 ....
מה לגבי ה-Tuniq? לא בא בחשבון? או ה-Ninja ?
חוץ מקירור טוב למעבד , מה אני עוד צריך ל-OC?
זכרונות של OCZ
אלה http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7026
או אלה http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=8903 ??
תודה...
אל תכניס את הV1 , הוא יקר יותר ופחות טוב מ טוניק , לכן ההחלטה היא בין TUNIQ או EXETRME
לפי תקציב
אוקיי ... נראה לי שאני אלך על ה-Tuniq...כמה אפשר להגיע איתו ב-OC ?
ומה לגבי זיכרונות? המודולים האלה של OCZ טובים ל-OC ?
אני לא מבין בכל הדגמים האלו של OCZ , הם מוציאים מיליון דגמים עם אותם נתונים
חח
כן אה
גם אני לא ממש..בגלל זה אני שואל , לפני שאני קונה שבוע הבא כנראה.
מכל הקירורים שדיברו פו ה THERMALIGHT EXTREME 120 הכי איכותי ,גם מבחינת שקט ,ביצועים ,אבל יקר יחסית לשאר .
במקרה ו אתה לא רוצה להוציא יותר מ 300 שח אז יש לך את BT VX ,TONIQ ,INFINITY .......
פחח לפי מה אתה אומר שהוא שקט?
הTHERMALIGHT EXTREME 120 מאד שקט, אני בטוח שאף אדם חי לא יצליח לשמוע אותו
מה שעושה רעש זה המאורר שאתה שם עליו, וזה כבר תלוי באיזה מאורר תשים עליו
לא הבנת את כוונתי , יש לו 0DBA הוא לא מעוד שקט, לא שומעים אותו
