שדרוג/קניית חדש (תקציב:לא יותר מ-3000 ש"ח)
שלום,
יש לי מחשב ATHLON 64 3200 עם 512 זיכרון DDR, כרטיס מסך GEFORCE 6200 TC וכו...
השאלה שלי היא האם עדי לי פשוט לשדרג אותו (זיכרון וכרטיס מסך אשמח אם תמליצו לי על כרטיס מסך שלא יהיה "צואר בקבוק" עם המעבד) או למכור אותו כמו שהוא כיד שניה ולקנות אחד חדש (אשמח אם תמליצו לי על מפרט למשחקים לא יותר מ-3000 ש"ח) :s05:.
תודה מראש,
יונתן ל
עדיף למכור ואת הכסף שתרוויח עליו תוסיף לתקציב
איזה ספק יש לך כרגע? אם יש לך משהו טוב שיחזיק אז עוד 512M זיכרון וכ.מסך נחמד יעזרו לך...אם צריכים להחליף גם ספק זה ככל הנראה יצא כבר לא משתלם בכלל ועדיף למכור/להשאיר אותו ולהוציא 3K על משהו חדש
תראו, לחבר שלי יש מחשב עם מעבד פחות טוב (פנטיום 4 3GHZ), זיכרון 1G וכרטיס מסך 1950PRO והוא בכלל לא מתלונן לגבי הביצועים.
בגלל זה אני לא בטוח מה כדי לי לעשות.
יונתן לא ענית לי על השאלה שלי..
בכל מקרה,זה שחבר שלך לא מתלונן זה לא אומר שאתה לא תתלונן..1950PRO ב-AGP (זה מה שיש לך לא?) עולה לדעתי 1000 ש"ח ועוד 512M זיכרון עולים לדעתי 200 ש"ח...ואם אין לך ספק מספיק חזק אז אתה גם צריך ספק..ושוב זה הופך להיות לממש לא כדאי.
תענה לי על השאלה ונראה איך ממשיכים מפה (ואם תבהיר לנו איזה חיבור יש לך PCIE או AGP זה יהיה נחמד)
480W, לא יודע איזו חברה.
תפתח את המארז ותסתכל...בלי חברה לא נוכל לדעת כלום.
יש לי SLOT PCIX
נ"ב: מצאתי 1950PRO ב-850 ש"ח
ב-PCIE זה אכן המחירים פחות או יותר..
לדעתי שווה לך להחליף הכל (אבל תבדוק איזה מארז וספק יש לך,יכול להיות שאפשר להשתמש בהם ולחסוך לא מעט כסף)
ספק של 480W של CD-GAL
יפה..ג'נרי ומעפאן..אתה צריך להחליף הכל..תחשוב על משהו בכיון הזה (כפול ליבה,2GB זיכרון,כ.מסך חזק ומקורר ע"י קירור זלמן,ספק ומארז טובים וצורב נחמד)
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ₪ 429 1
לוחות אם Gigabyte M52S-S3P AM2 GM52SS3P ₪ 394 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ₪ 421 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ₪ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 160GB SATA II HD160JJ ₪ 293 1
כרטיסי מסך Gigabyte ATI RADEON X1950Pro 256MB Zalman Cooling Retail RX195P2 ₪ 906 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ₪ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 3022
סליחה שאני מבקש כל כך הרבה, אבל תוכל לתת לי מפרט/הצעות טיפה יותר ספציפיים [br]פורסם בתאריך: 12.09.2007 בשעה 15:33:08
בוא'נה אתה מהיר מידי, אני לא מספיק לכתוב תגובה ואתה כבר עושה את זה.
[br]פורסם בתאריך: 12.09.2007 בשעה 15:34:45
איפה בדקת את זה (איזו חנות?)
אני בניתי מ-www.tms.co.il
תודה רבה על הכול.
שתהיה לך שנה טובה!
גם לך
