אפשר עזרה בכמה פקודות דוס?
לא יודע אם קיימות פקודות כאלה אבל אם יש אשמח לדעת מהם..
פקודה אחת לעשות סרביס לתוכנה (אבל רק פעם אחת run once)
ועוד פקודה שתכבה את האינטרנט או הכרטיס רשת..
תודה.
אופציה אחת היא שתנסה:
ipconfig /release
זה מכריח את המחשב שלך לוותר על כתובת ה IP שהוקצתה לו ולמעשה מנתק אותך מהרשת.
עוד אפשרויות:
NET STOP
או
NET PAUSE
או
NET HELP STOP כדי לקבל פירוט מלא.
ipconfig /release לא יעזור לך - זה אומנם מחפש לך IP חדש אבל לא מנתק אותך מהרשת... מה שכן אתה יכול לנסות NET STOP+ השם של הרשת שאתה רוצה לעצור. (תצטרך למצוא קודם איך קוראים לה =] ).
זה מצריך הרשאות DOMAIN ADMIN ל USER שלך.
לגבי ניתוק מהאינטרנט:
C:\WINDOWS\system32\rasdial.exe /disconnect
ועוד משהו שאולי יעניין אותך, ניתוק מהיוזר, זה יביא אותך בחזרה ל LOGON SCREEN בלי לסגור את היוזר.
C:\WINDOWS\system32\tsdiscon.exe
זה כשלעצמו לא יעשה כלום איך הולכת הפקודה של לעשות את זה למחשב מרוחק ?
אגב הפקודה הראשונה זה רק אם החיבור הוא ב DIAL UP ?
כן
ומה לגבי הפקודה השנייה ?
איך הולך הנתיב המלא אם אני רוצה לסגור למישהו את המחשב או הרשת או להוציא אותו מהDOMAIN ב REMOTE למשל ?
אני אהיה איתך ישר, אין לי מושג, פשוט נתקלתי בזה בנסיון לחפש לך פתרון לשאלה הראשונה כי לא זכרתי איזה קובץ זה היה בדיוק.
שטויות. תודה בכל זאת.
צריך באמת למצוא איזה קובץ עם פקודום DOS שימושיות מחולק לנושאים רשתות,ניהול קבצים וכדומה
ipconfig /release
פתר לי את הבעיה..
זה אומנם לא מנתק מהרשת אבל זה מנתק את האינטרנט שזה גם טוב בישבילי..
בקשר לסרביס יש מישהו שיודע ?
מה קרה לא זוכר כלום מה-MSDT?
shutdown -m \\comp_name -l זה עושה logoff, כמו כן אתה יכול להעלות את הGUI של הshutdown ע"י shudown -i ולהוסיף מחשבים לרשימה, אבל אתה יכול לבחור רק בסוג אחד של כיבוי לכולם.
shutdown -m \\comp_name -l זה עושה logoff' date=' כמו כן אתה יכול להעלות את הGUI של הshutdown ע"י shudown -i ולהוסיף מחשבים לרשימה, אבל אתה יכול לבחור רק בסוג אחד של כיבוי לכולם.
[/quote']
1. לא לומדים את זה ב MCDST זה יותר קשור ל SYSTEM וזה השלב הבא שלי בקידום (אם אני ארצה להמשיך בחיי קובייה בכלל).
2. אתה חזק ! זה בדיוק מה שחיפשתי אחרי שמישהו הראה לי פעם ושכחתי :yelclap:
3. צבי, איפה הענבים שהבטחת לי ב2006 ? :hi:
העונה של הענבים נגמרה.
אני מבין שהשתחררת יא צ'ונג :)
מה לגבי מלאי ישן אצל חבר או משהו, זה כמו יין, משביח עם השנים 50 שקל יעזרו ?
