צריך המלצה לראוטר
שלום, לאחרונה שידרגתי לאת האינטרנט ל5 מגה ולא הורדתי על המירות המקסימלית (~640KB) אלא יותר על 450.
הזמנתי טכנאי מבזק והוא אמר שהראוטר לא מספיק טוב (לא יודע אם זה בכלל הגיוני, אם אני לא טועה הוא תומך עד 100MB)
והוא אמר שכדאי שנזמין נתב של בזק, לא רציתי לעשות החלטה פזיזה אז החלטתי לבוא ולשאול אותכם מה כדאי לעשות.
הנתב שלי הוא EDIMAX 6114 או משהו בסיגנון, לא זוכר :-\
תודה לעוזרים!
אם יש לך נתב של EDIMAX, לא משנה כ"כ איזה נתב תקנה מבזק הוא בטוח לא יהיה יותר טוב.
מה שכן, אם לנתב יש מודם פנימי יכול להיות שהוא לא יותר חיבור מספיק טוב עם התשתית של בזק וזה עלול ליצור איטיות מסויימת.
זה תקף בעיקר ב5 מגה שמצריך קו מאוד נקי וחזק.
אם הנתב מחובר למודם של בזק, אז זה דיי בולשיט.
תבדוק עם המוקד איטרנט של בזק את הקו ואפילו תעשה בדיקה מהתשתית ולוודא שאין בעיה אחרת.
ב-6114 אין מודם פנימי.
הוא מחרטט לך כדי לשכנע אותך לשלם להם כסף.
תעשה בדיקה פשוטה - תנתק את הנתב ותחבר את המחשב ישירות למודם. תבדוק מהירות הורדה.
בסדרת אני מוכן לחבר את המחשב למודם ישירות אבל יש בעיה אחת, אין לי מושג אין להגדיר את הכל.
אני יודע את השם משתמש והסיסמא אבל יותר מזה לא ממש :'(
אני אשמח אם תאמרו לי בדיוק מה לעשות :)
עריכה : חיברתי את המודם ישירות למחשב, הטכנאי צדק כנראה צדק, כי הורדתי על 620KB~.
אז עכשיו שמצאנו שהנתב הוא הבעיה, מישהו יכול להמליץ לי על נתב טוב (אני אשקיע כמה שצריך להשקיע כל עוד זה לא מיותר ולא נחוץ)
עריכה 2 : ראיתי בסטיקי את הנתב הזה : Linksys WRT54GL
נראה לי שאני אקח אותו, יש התנגדויות מסיבות כלשהן ?
לא, אמור להיות בסדר.
תודה על התגובות !
יש לי כמה שאלות...
1.יש לי מודם אלקטל וראיתי שאפשר להופוך אותו לנתב, האם זה מומלץ ?
2. במידה ואני ארצה לקנות נתב חדש, לאמר לו לעבוד PPTP או משהו אחר ?
תודה לעוזרים!
תודה על התגובות !
יש לי כמה שאלות...
שווה לנסות לפני שמוציאים כסף על נתב.
מה שהמודם אלקטל תומך בו.
עכשיו הנתב עובד על PPTP, אז גם בנתב הבא להגדיר ככה נכון :P ?
חיובי.
ואם יש בעיה אתה גם יכול להגדיר אותו שיעבוד בPPPOE.
