בעיית אי יציבות של מחשב
שלום לכולם .
לפני שבועיים המחשב שלי קרס , ז"א מתוך 4 ארדיסקים במחשב רק אחד שרד( בחנות טענו שארידסיקים לא עולים עקב שלא מקבלים חשמל)
החלפתי את הארדיסקים למזלי יש לי עדיין אחריות.
והתקנתי מחדש את כל התוככנות.
היום לאחר שבועיים שוב פעם המחשב עולה וכותב שאני צריך לעשות boot מדיסק (התקנתי בפעם הראשונה windows על הדיסק ששרד)
ועכיו אני צריך להתקין שוב פעם את הכל. (כמו כן הארדיסקים האחרים שוב פעם הלכו לעולמם...)
מה בדיוק הבעיה? האם ספק? (משום שהלכו לי הארדיסקים?)
או הארדיסק ששרד הוא בעצמו דפוק ולכן קרס שוב ?
אודה לכם על תשובה מקצועית.
תודה.
את הדיסקים הקשיחים שלטענתך נהרסו עקב קריסה של המחשב, בדקת במחשב אחר?
דבר שני אם התופעה חזרה בשנית כלומר יכול מאוד להיות שהספק שלך פשוט לא תקין(איזה ספק זה?).
יכול להיות שלא רק שהוא לא תקין , אלה גם לא מספיק חזק כדי להחזיק 4 HDD
דווקא 4 דיסקים קשיחים לא צורכים יותר מידי הספק
יכול להיות שהספק פשוט יש לו קפיצות מתח מידי פעם וזה מה שקורה לדיסקים הקשיחים
כן אבל זה 4 בנוסף לשאר המערכת שלו , בכל מקרה צריך לדעת
איזה מערכת ( כולל ) הספק יש לו .
תבדוק ספק. אם המתחים לא תקינים או שיש בתוכו קבלים מתנפחים יש להחליף אותו מיידית (ניתן לתקן קבלים מתנפחים אם הבעיה הייתה בקבלים עצמם ולא באלקטרוניקה של הספק)
יתכן שיש גם בעיה בלוח אם אבל זה פחות סביר
לגביי סוג ספק , אין לי מושג כנראה גנרי, (האם יש לכם ספק להמלצה סביב ה 300 שקל?)
שאלה נוספת למה התכוונתם כבלים מתנפחים?
ובדקתי את הארדיסיקים במחשב אחר והוא לא זיהה אותם.
קודם כול נתחיל בזה, מה המיפרט של המחשב שלך?
קבלים לא כבלים!
המפרט הוא כזה
2.4 ghz HT
לוח אם של אינטל מסוג rocklake
1.5 G זכרון (2*512 +2*256)
כרטיס מסך בשם gainword
כרטס עריכה של matrox
rtx 100 pro
וכעת 3 ארדיסקים של 250 GB
+ ארדיסק של 80 GB
בוקר טוב עולם
תקנה ספק נורמלי.
אם אתה חושב ככה כנראה זה נכון.
על מה אתה ממליץ? לפי המפרט שהבאתי לך ?
זאת כנראה תהיה הפעם ה 2319486 שימליצו על הספק הזה היום...
ליברטי 400...
לא סתם מדובר בכל הפורום....
