מפרט לתוכנות עריכה גרפית עד 3500 ש"ח
המחשב מיועד לעבודה עם תוכנות כגון: studio 11,flash,freehand ועוד.
אני מתלבט בין מערכת מבוססת AMD שתהיה גם יותר זולה לבין INTEL ואז אולי לקחת QUAD.
כרטיס מסך-המחשב לא ישמש למשחקים ולכן חשבתי לקחת לוח עם כרטיס OB,או שצריך לתוכנות אלה כרטיס מקצועי??
לא מתכנן OC.
HD 320G.
לא כולל ציוד היקפי ומסך.
תודה רבה.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-G33M-S2H HDMI Conroe Support GG33MS2H ¤ 674 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 421 1
קירור למעבד Glacialtech 5060L Light 775 24dba ¤ 48 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 448 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3620
נבנה ב: www.tms.co.il
תודה,זה בערך המפרט שחשבתי עליו בהנחה שאקנה INTEL.
ישנה אופציה שניה שהיא לקחת מעבד 5600-AMD ואז לרדת בכ-1000 ש"ח,כמה תהיה ההשפעה בעבודה עם תוכנות מסוג זה?
מה בקשר לכרטיס מקצועי?
כ.מסך מקצועי אני לא חושב שאתה צריך אבל בעיקר אין לך ממש כסף לזה.
אני מאמין שמרובע ליבה יהיה מתאים לך פה
תודה לך,בעיקרון אני די מסכים איתך אך המפרט לגיסתי והייתי רוצה להיות בטוח ה-100% שאני מבצע את הבחירה הנכונה.
אשמח לעוד תגובות כדי לחזק את החלטתי.
ללא ספק, ה Q6600 יעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר.
מפרט מעולה של Ayrton Senna רק בזכרונות הייתי משקיע קצת יותר ל corsair value 800mhz בעוד 70~ ש"ח.
בהחלט אפשרי
לקחתי לוח פשוט יותר בלי FIREWIRE כי יש לי כרטיס חיצוני,אוודא שהמעבד הוא G0 ושהספק הוא TRT.
שם מחיר כמות סה''כ
GIGABYTE GA-G31MX-S2(S775) INTEL P31 SOUND VGA LAN SATA 488.00 488.00 מחק
INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX 1485.00 1485.00 מחק
CORSAIR VS2GBKIT667D2 DDR2 2GB (1GBX2) 667MHZ CL5 VALUE 425.00 425.00 מחק
W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER 439.00 439.00 מחק
DVDRW LG H42BK X18 DUAL LAYER BLACK 189.00 189.00 מחק
HEC COMUCASE 6A19B-400 400W 120MM X1 FAN USB X2 + AUDIO BLACK 455.00 455.00 מחק
¤ סה''כ 3481.00
אז תרד בלוח אצלי כי פשוט שמתי לך מעבד G0 עדיף וגם קירור נוסף שיהיה קצת יותר חזק ועדיף
המפרט בגדול אותו מפרט,אני מתכוון לקנות אותו בגיבור מחשבים ולא בחנות אחרת כי הם קרובים לביתי וכבר קניתי 3 מחשבים אצלם.
ואולי אוסיף גם קירור...
תודה רבה :yelclap:
